carte d'extension SBC_IO pour Raspberry
Envie d'ajouter des fonctions à votre Raspberry Pi ? Faites un tour sur ce forum...
banjo33333
Message par banjo33333 » lun. 11 nov. 2024 11:59
Je vous présente un projet participatif sur Ulule d'une carte d'entrées-sorties multifonctions (SBC_IO card) qui pourra se connecter sur n'importe quelle outil de développement (Arduino, Raspberry, etc..., et même PC ou Mac).
Cette carte permet, via des méta-commandes puissantes, d'avoir un accès simple et immédiat à des ressources comme une horloge temps réel ou un afficheur LCD, ainsi qu'à des entrées-sorties physiques du monde réel (avec des tensions autres que 5V) quasiment sans aucun câblage. Elle s'adresse non seulement aux makers débutants, qui pourront se concentrer sur le développement de leur projet sans trop de câblage ni trop de développement soft compliqué, mais également aux développeurs DIY confirmés, qui disposeront d'une carte pour tester rapidement et facilement des projets de toute taille.
Voici la liste (évolutive) des fonctionnalités de la première carte (la plus petite en termes de ressources) :
- raccordement via UART, RS232, et USB
- sortie UART supplémentaire pour compenser l'utilisation de votre UART
- prise en charge directe d'un LCD jusqu'à 4 lignes de 20 caractères
- horloge temps réel (RTC) sauvegardée par pile
- entrées et sorties analogiques
- entrées digitales multi-tensions
- entrée opto-isolées jusqu'à 230VAC
- sorties PWM à collecteur ouvert (pour relais, buzzer, moteur, etc...) jusqu'à 48Vdc
- sorties TOR avec fonctions directement intégrées ON/OFF/blink
- sorties contacts secs (relais intégrés sur la carte)
- automatisme intégré (déclenchement de sortie sur niveau des entrées)
- transmission automatique des évènements présents sur les entrées vers le Raspberry
Tous les détails sur Ulule, merci de vos retours (intérêt, critiques CONSTRUCTIVES, idées supplémentaires, etc...) sur ce projet.
Re: carte d'extension SBC_IO pour Raspberry
Message par Artemus24 » dim. 1 déc. 2024 08:26
Salut Banjo33333.
Je crois que tu as aussi déposé le même sujet dans le forum "Developpez.net", ainsi que dans le forum Arduino.
Peut on savoir où tu en es dans ton projet ?
Artemus24.
banjo33333
Message par banjo33333 » sam. 7 déc. 2024 12:50
Salut Artemus24,
Le projet avance plutôt bien, j'ai mis en ligne sur Ulule dans l'onglet "publications" les dernières photos de l'avancement. Le LCD, la RTC, et la liaison UART fonctionnent parfaitement, je vais attaquer les entrées-sorties analogiques et digitales.
Retourner vers « Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi »
