Je dispose d'une carte HAT hifiberry DAC+ (https://www.hifiberry.com/shop/boards/h ... a-version/), je souhaiterais dessouder les connecteurs RCA pour les déporter/remplacer par des connecteurs RCA vissés sur le boîtier (Smartipi case). Le but est d'arriver à ce type de résultat :
Les connecteurs RCA sur le DAC Hifiberry possèdent 3 "pattes", comme ceux-ci : https://www.micromiga.com/produit/conne ... -a-souder/ alors que les connecteurs RCA à visser sur le boîtier ne disposent que de 2 bornes, un pôle + et un pôle - comme ceux-ci https://www.audiophonics.fr/fr/embases- ... p-733.html
Je pense que, les deux pattes "arrières" des connecteurs soudés sur la carte DAC correspondent au +, et la patte "avant" correspond à la borne moins. Je serais donc tenté de relier, par deux fils, les points de connexion, au niveau de la carte du DAC, des deux pattes "arrières" à la borne + du connecteur RCA du boîtier. Et le point de connexion de la patte - au niveau de la carte du DAC au pôle - du connecteur RCA du boîtier.
Pourriez-vous me confirmer ou m'infirmer cette hypothèse ?
Merci de votre aide !
