je possède un raspberry-pi 5 avec 8 Go de ram sur lequel je fais tourner une version de raspberrypi-os à jour sur un disque usb, le tout alimenté par l'alimentation 5A recommandée pour le pi 5.
- Je rencontre un problème d'alimentation lorsque je connecte mon disque sur le port USB3 : le système tourne à la perfection avec toute la rapidité souhaitée mais mon clavier et ma souris bluetooth ne fonctionnent que lorsque je suis tout près du pi.
- Lorsque mon disque est branché sur le port USB 2, je n'ai pas ce problème : je peux être à 5 m du pi, mes périphériques fonctionneront normalement.
- J'ai fait l'essai avec un disque SSD et un autre NVME, branchés alternativement sur port USB 2 puis 3 : les symptômes sont les mêmes, à savoir la perte du clavier et de la souris à plus d'un mètre du pi.
J'ai 2 questions relatives à ce problème :
- Existe-t'il une alimentation plus puissante qui permettrait d'utiliser un disque externe sans problème ?
- Est-ce que la demande en alimentation sera moins importante si j'installe mon disque nvme sur une carte Hat ?
Mon disque SSD est un Crucial de 240 Gb et mon disque NVME est un SanDisk de 250 Go M.2.2280.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Alimentation d'un SSD ou NVME externe
Re: Alimentation d'un SSD ou NVME externe
Salut Kbdl21.
Ce n'est pas un problème d'alimentation. Il s'agit d'un problème connu d'interférence électromagnétique entre l'interface USB 3.0 et le Bluetooth. En fait, le port USB 3.0 est très proche du module Bluetooth aggravant le problème rencontrée. Le plus simple est de ne pas utiliser le Bluetooth mais un clavier et une souris avec fil.
