RESOLUE. Écran caméra de recul
Voilà j'ai l'acquisition d'un écran de caméra de recul que je vais mettre dans ma voiture plus tard mais pour le moment je souhaiterais le faire fonctionner chez moi chz apparemment du 12v y a t'il un moyen simple de le mettre sur une prise
						Re: Écran caméra de recul
Plop,
M'enfin !
Comme pour tout appareil électrique, il te faut vérifier 3 choses :
Le type de courant (~/= - AC/DC - alternatif/continu)
La tension (donnée en volt - V)
L'intensité (donnée en ampère - A)
Parfois, ce n'est pas l'intensité qui est donnée, mais la puissance (en watt - W).
Pour obtenir l'intensité, on divise la puissance par la tension.
Un appareil à brancher dans la voiture consomme en général du 12 V en continu, et pas plus de 1 ou 2 ampères.
Il te faut donc un bloc d'alimentation de 12V exactement, en continu, et capable de délivrer au moins la puissance réclamée par ton appareil.
Exemple :
Ecran : = 12V 1.2mA
Voici un appareil à qui il faut du courant continu de 12 V, et une puissance d'environ 15W.
Ce bloc d'alim convient : + --(o-- - 12V 30W
Pas celui-là : ~ 24V 1W
									M'enfin !
Exemple :
Ecran : = 12V 1.2mA
Hello,parrain27 a écrit :Voilà j'ai l'acquisition d'un écran de caméra de recul que je vais mettre dans ma voiture plus tard mais pour le moment je souhaiterais le faire fonctionner chez moi chz apparemment du 12v y a t'il un moyen simple de le mettre sur une prise
generalement les ecran de recul sont en 12v voir egalement 24v continu
Un moyen simple ? Par exemple un transfo dun frreplug ou dun freebox fourni du 12v il faut verifier comme l'explique zeb que lamperage du transfo est suffisant pour lecran si cest bon cest parfait
Le plus simple, c'est que Parrain nous décrive ce qu'il y a d'écrit ou de dessiné derrière son écran !
Qu'en penses-tu EVOTk ?
Merci bien vais voir si j'ai pas un vieux plug sfr
J'ai ceci sa devrait le faire
Si on part du principe que cest un ecran 12v qui consomme moins de 2,8A ( ce qui doit etre le cas ) cest ok
Merci a tous sa fonctionne inpec
