J'ai activé le décodage matériel, mais rien n'y fait : mes .mkv saccadent toujours.
Comment prend-on une capture d'écran sous Open Elec ? Y a-t-il un autre moyen que le smartphone ou l'appareil photo ?
Mon interface diffère quelque peu de celle de mikebzh44, et j'aimerais bien poster quelques captures pour montrer ce que j'ai coché ou décoché.
lecture saccadée des fichiers .mkv
Re: lecture saccadée des fichiers .mkv
Il suffit de brancher un clavier USB sur le RPi et d'utiliser la touche "Impr écran" :p
Ensuite, tu accèdes au partage réseau du RPi depuis un PC en tapant \\openelec ou \\<adress_IP_du_RPi> dans ton explorateur de fichier.
je suis relativement débutant en Raspberry, mais peut être que mes infos pourront t'aider.
Concernant ton disque détecté par openelec et pas par Raspbian. J'ai eu le même soucis il y a 3 jours quand je suis passé de openelec a Raspbian.
La raison : j'avais formaté mon disque avec Windows en exFat.
Openelec prend en charge nativement le exFat. Raspbian non. J'ai du installer un package pour cela. Sinon tu peux aussi formater ton disque dans un format géré nativement par Raspbian avec gparted par exemple.
Mon cas portait sur exFat, mais cela peut être valable pour NTFS.
Concernant les saccades que tu rencontre : ma question sera peut être bête, mais as tu pensé à allouer 256Mo de mémoire au GPU ? Dans les tuto d'installation il est précisé de le faire pour éviter des saccades mais c'est plutôt pour des HD. Mais ça coute rien d'en parler
Bonsoir.
J'avais laissé tomber ce post et le Pi pendant un moment par manque de temps, tout en le gardant dans un coin de ma mémoire, et en réfléchissant parfois à d'autres utilisations du Rpi si je n'arrivais pas pas à mes fins.
@ Locs04 : le disque est formaté en NTFS. Comme il est plein aux trois quarts (1,5 To), je n'ai pas envie de copier les fichiers, de le reformater puis d'y recoller mes fichiers...
Je n'ai pas pensé à vérifier la mémoire allouée, je l'avoue.
J'y jetterai donc un œil, comme d'habitude, un jour où la télé sera disponible…
Cette réponse était surtout pour rompre mon (long) silence et remercier les gens qui ont pris la peine de me répondre.
Je vous tiendrai bien sûr au courant de l'évolution.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
