[RESOLU] Carte prototype
guillaume9344
Re: [RESOLU] Carte prototype
Message par guillaume9344 » lun. 29 juin 2015 17:40
Pour l isolation , ruban adesif , gaine thermo, tube plastique , verni, peinture.......
y a plein de solutions.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Message par destroyedlolo » lun. 29 juin 2015 17:49
oui, y'a des cales qui existent dans les magasins de bricolage.
Mais pour fixer les cartes sur leur support, j'utilise des chevilles utilisées normalement pour les visses servant à fixer les plaintes.
On peut voir ce que ça donne sur cette page ou ici en plus aéré.
(J'ai un peu honte pour la boite à bonbons : ça ne devait être que temporaire, mais vu qu'elle fait bien son affaire, c'est resté comme ça :mrgreen: :mrgreen:)
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 29 juin 2015 18:35
Houai!!! c'est pas mal ces chevilles.
en agrandi:
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 29 juin 2015 21:15
Oui, ça me semble une bonne idée aussi...
Par contre, il va me falloir des vis courtes...
La cheville doit mesurer moins de 1 cm... Il faut des vis très courtes de moins de 0.5cm.
Faut que je fouille.
Edit : des vis de 3mm, ça passe pas. Bizard.
EDIT : les trous de fixation font 2.75mm. Nonmécépavrè.
Des vis, boulons et entretoise en nylon, ça se trouve au magasin de bricolage ? Non, et même en ligne, c'est la galère. 2.5mm rare, 2.75 existe pas ?
http://fr.aliexpress.com/item/Brand-New ... 31364.html
http://fr.aliexpress.com/item/120pcs-M2 ... 15829.html
Message par destroyedlolo » lun. 29 juin 2015 21:53
Les chevilles font entre 1,5 et 2 cm à vu d'oeil.
Quant aux vises, c'est de la récup venant de boitier de PC HS (c'est dingue, j'ai des machines de 30 ans d'age - Amiga, pockets, ... - qui fonctionnent toujours très bien. Par contre, j'ai déjà 3 ou 4 épaves de PC :( ).
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 30 juin 2015 11:58
vague nerd a écrit :La cheville doit mesurer moins de 1 cm...
destroyedlolo a écrit :Les chevilles font entre 1,5 et 2 cm à vu d'oeil.
Je voulais dire que la longueur dont j'ai besoin pour espacer les deux cartes est de l'ordre de 1 cm.
Je peux facilement couper des chevilles de 1.5 à 2 cm pour les adapter.
+1. En plus, je pense que l'obsolescence programmé, c'est un mythe. C'est juste notre modèle de société qui conduit à ça. Les riches consomme du jetable pas cher fabriqué par des esclaves.
Oulaaaa, ben c'est pas le gros moral aujourd'hui !
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 30 juin 2015 12:03
Salut.
Ca l'air cool : il existe aussi en 26pins ?
40 pins sur aliexpress à moins de 3€ (attention au fdp)
26 pins sur aliexpress à moins de 5€
Pour les vis et espaceur en nylon : http://fr.aliexpress.com/item/120pcs-M2 ... 15829.html
Pour ma part, je pense que vais plutôt fouiller à la recherche de vis 2.5mm et de chevilles dans ma pièce à bordel.
EDIT : c'est pas raisonnable de forcer avec des vis 3mm dans les trous de 2.75 du pi et de la carte ?
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mar. 30 juin 2015 12:59
Pour la carte , un petit agrandissent a 3mm avec un foret ne sera pas genant , aprés pour le pi?
un truc , les vis a bois de 3 mm ont un diametre central plus petit, il doit y avoir possibilitté de
faire passer les circuits imprimés entre ces fillets.
Message par destroyedlolo » mar. 30 juin 2015 14:11
Ben moi, je ne m'y risquerais pas :shock:
Par contre, les vis qui tiennent les caches des ports PCI par exemple sont trop grosses (et ne passent même pas sur mon BananaPI), mais j'ai récupéré des visses qui tenait la carte mère qui sont un chouille plus petites.
Il faut que les vis forces un peu dans la cheville ... mais pas trop :
  • pas assez, ça va se barrer
  • trop, ça éclate la cheville
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 30 juin 2015 15:21
J'ai des kilos de vis PC, et elles sont toutes en 3mm.... Les espaceurs pour carte mère PC semblaient pourtant parfaits...
