Page 2 sur 2
Re: intallation scanner epson 3490 photo
Posté : jeu. 6 oct. 2016 10:28
par alain
fait instruction
par copier/coller
pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /home/pi/Downloads/Esfw52.bin /etc/sane.d/
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod a+r /etc/sane.d/Esfw52.bin
pi@raspberrypi:~ $
vérification fichier existant dans etc/sane.d
il y est
reboot ordi
coupure alim et usb scanner
remis usb et alim
clic sur icône xsane bureau
apparition fenêtre
erreur d'ouverture du périphérique snapscan:libusb:001:096
paramètre non valable
refait à nouveau l'opération reboot
et affichage fenêtre
erreur d'ouverture du périphérique snapscan:libusb:001:049
le libusb à changer
alain
Posté : jeu. 6 oct. 2016 10:41
par destroyedlolo
C'est pas gagné sans avoir accès a la machine
As-tu essayé de lancer xsane en ligne de commande pour voir s'il te sort d'autres erreurs ?
Posté : jeu. 6 oct. 2016 14:03
par alain
est il possible d'installer teamwiewer sur un pi 3?
Posté : jeu. 6 oct. 2016 14:05
par alain
destroyedlolo a écrit :C'est pas gagné sans avoir accès a la machine
en ligne de commande ?
Posté : jeu. 6 oct. 2016 14:23
par destroyedlolo
Tu ouvres un terminal (dont l'icône devrait se trouver dans le menu accessoire).
Et tu tapes
ou peut-etre Xsane ou truc du genre ... Je n'ai pas mes machines sous la main et il n'est pas installé sur mes serveurs.
Posté : jeu. 6 oct. 2016 14:50
par alain
resultat
pi@raspberrypi:~ $ xsane
[snapscan] Cannot open firmware file /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin.
[snapscan] Edit the firmware file entry in snapscan.conf.
pi@raspberrypi:~ $ Xsane
bash: Xsane : commande introuvable
Posté : jeu. 6 oct. 2016 15:09
par destroyedlolo
Ben voila, tu as la réponse :
- Soit tu met le fichier bin dans /usr/share/sane/snapscan/ et tu fais dans le shell
pour t'assurer qu'il est bien accessible,
- Soit tu modifie ton snapscan.conf pour qu'il pointe bien vers l'endroit où tu as placé le fichier.
Ensuite, relance la commande xsane dans le shell et tu ne
devrais (conditionnel) plus avoir d'erreur.
Posté : ven. 7 oct. 2016 12:32
par alain
bonne nouvelle
sudo cp /home/pi/Downloads/Esfw52.bin /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin.
sudo chmod a+r /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin.
xsane fonctionne
le scanner aussi
j'ai pu enregistrer un fichier pdf dans le DD externe
mais pas l'imprimer autre étape dans la configuration des logiciels
encore merci
alain
Posté : ven. 7 oct. 2016 14:39
par destroyedlolo
Cool, content d'avoir pu t'aider
Posté : ven. 7 oct. 2016 15:01
par alain
où est l'icone ou le lien [RESOLU]
alain
