Le truc qui me paraissait bizarre mais qui est enfaite normal, est que j'arrive pas directement sur la page d'accueil Raspbian, ça ma induis en erreur je pense, je suis entrain de faire l'installation j’espère que ça va marcher.
Merci de votre aide
Raspberry à l'agonie
Re: Raspberry à l'agonie
J'ai compris l'erreur qui me faisait perdre la tête j'ai confondu le 1 avec le l
Par contre maintenant j'ai installé Domoticz avec le tuto
https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... spberry_PI
Mais a la fin je n'ai pas accès à la pages d'accueil de Raspbian, je suis bloqué sur les lignes de code avec l'entête Domoticz? J'aurais du installé Raspbian en premier ? (En suivant le tuto je ne trouve rien à ce sujet )
La commande :
sudo startx
Ne fonctionne pas ça indique :
command not found
sudo startx
command not found
- marco123
au demarrage de raspian tu as bien configuré l'extention sur la carte et demarrage en graphique ?
L'extension sur la carte normalement oui m, mais le démarrage en graphique non, je ne sais pas comment faire
- marco123
sudo raspi-config
boot option / desktop
Bonjour,yoannbcna a écrit :Bonjour à tous,
Mes débuts avec le Raspberry sont difficiles. J'ai mis en rade ma carte SD et n'arrive pas à la remettre en vie. J'ai acheté ma carte SD avec le Raspberry elle était donc toute configuré, mais après des mauvaise manipulation équipement solaire photovoltaïque de ma part, plus rien ne fonctionne correctement. Quand je mets une image sur la carte SD via Win32 disk imager, je perd mon OS Raspbian. Si quelqu'un à un bon tuto pour remettre ma carte SD à niveau ?
Merci d'avance
Je pense que la meilleur solution c'est d'abord de formaté la carte!
Ou sinon de le scanner, il pourrait y avoir un logiciel malveillant!
Bonne journée!
