Page 2 sur 2
Re: Meilleure alternative pour la carte SD.
Posté : mer. 13 févr. 2019 12:45
par Artemus24
Salut Alynx.
tmpFS = Temporary File System
Posté : mer. 13 févr. 2019 14:57
par jelopo
Posté : jeu. 14 févr. 2019 21:07
par Alynx
Merci pour cette réponse et cette lecture intéressante.
Posté : ven. 15 févr. 2019 11:36
par Bud Spencer
A titre informatif, pour ceux qui utilise W10IoT, il existe une fonctionnalité très efficace pour protéger la SD et qui fait ses preuves depuis de nombreuse années sur d’autres système MS (Embedded industrie, terminaux divers et pc) et qui se nomme UWF (Unified Write Filter) dans sa dernière génération.
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... ite-filter
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... ritefilter
Techniquement c’est assez complexe, mais c’est totalement transparent à l’usage et le principe est plutôt simple. Le système virtualise en temps réel tout ce qui est censé être modifié sur les paths ou les volumes protégés (en utilisant un overlay soit en mémoire soit sur un volume dédié). Cela permet d’installer des programmes et de créer et modifier des fichiers sans rien écrire sur les parties protégées. Si les modifications ne sont pas validées par un commit (action volontaire), le système reste à son état original et toutes les modifications ont disparues après reboot.
A ma connaissance, il n’y a pas d’équivalent sous Linux, mais si quelqu’un a de l’info pertinente là-dessus, je suis preneur.
Posté : lun. 18 févr. 2019 23:30
par Alynx
Une petite question, au sujet des cartes SD comparées aux autres système de stockages informatiques.
Sur les disques durs, les disquettes ( c'est vieux...
), les clefs USB (je crois), on peut vérifier les "cases mémoires" ("cluster", si c'est comme ça que ça s'appelle) et les bloquer quand elles ne fonctionnent plus.
Est-ce que c'est aussi prévu/possible avec les cartes SD?
Posté : mar. 19 févr. 2019 10:53
par destroyedlolo
Alynx a écrit : ↑lun. 18 févr. 2019 23:30
Ce n'est pas nécessaire pour tout ce qui est Flash, il y a un petit controleur (généralement ARM ou 8051) dans chaque clef USB, SD ou flash qui fait ca tous seul.
Normalement, il est aussi sensé disperser les écritures sur les différentes cellules et donc provoquer une usure plus ou moins uniforme.
C'est pourquoi que lorsqu'une carte flanche sur une SD ou il y a beaucoup d'écritures (genre GoPro), tu perds rapidement la majorité des capacité de stockage.
Sous Unix, en plus de mettre tout ce qui peut l'etre en tmpfs comme dit précédemment (je n'ai pas tout lu) : tu peux améliorer les choses en demandant aux FS de ne plus synchroniser les caches systématiquement lors des écritures. Je ne sais plus quelle est l'option, ca fait un bye. Et c'est dangereux car tu auras des FS inconsistant en cas de crash ou de coupure d'alim.
Enfin, il y a aussi des distribs qui ne fonctionnent quasiment qu'en RAM et qui n'écrivent sur disque/SD que lors de leur arret (si configuré pour), par exemple l'excellent TCL.
Posté : mar. 19 févr. 2019 12:11
par Alynx
Ok, je crois que je comprends bien le principe, merci pour ta réponse.
Dans ce cas, si c'est un peu comme la technologie SMART pour les disques dur, il y a peut-être la possibilité de récupérer des informations sur l'état de la carte pour juger de son degré d'usure?
Posté : mar. 19 févr. 2019 15:26
par destroyedlolo
Il me semble que c'est le "Wear_Leveling_Count” attribut 177.
Qui indique le taux d'usure ... Après reste a savoir comment le lire (je n'utilise encore que des disques méca).
Sur les disques "de qualité", normalement ils n'écrivent pas sauf lorsque les caches sont pleins et/ou lorsqu'ils détectent une coupure de courant ... Ce qui permet d'avoir même une BDD sur du SSD sans pb.
