Le Raspberry pi 4  [RESOLU]
Re: Le Raspberry pi 4
Message par Artemus24 » mar. 15 oct. 2019 15:45
Salut magiccerbere.
En ce qui me concerne, j'utilise mes RPI 2B pour mes essaies électroniques.
Je débute donc ce n'est pas de la très haute voltige, juste des leds qui clignotent et des boutons poussoirs sur lesquels on appuie.
Oui, pourquoi pas un RPi 3B+, sauf qu'ils n'ont pas exactement les mêmes GPIO que le RPI 2B.
Mais c'est un léger problème. Sauf qu'il faut faire attention aux compatibilités quand on se procure un Shield.
Le gros problème entre les RPi 3B et inférieure et le Rpi 4B concerne les câbles.
1) l'alimentation se fait maintenant avec un câble USB-C et non plus plus micro USB.
2) le HDMI se fait maintenant avec des micro HDMI, alors que c'était du HDMI ou du mini HDMI pour la RPi zéro.
A moins de tout avoir en double ou avec des adaptateurs, le mieux serait de débuter avec la dernière version raspberry, soit le RPI 4B.
ReshibanGaming
Message par ReshibanGaming » ven. 1 nov. 2019 13:31
Salut à tous, merci pour vos réponses, je vais donc attendre une future framboise qui aura moins de problèmes et qui pourquoi pas chauffera peut-être moins :)
magiccerbere a écrit :
mar. 15 oct. 2019 13:57
Hello,
Justement, je...
...suis tout ouï !
Merci :)
Perso, je pense que pour un débutant qui ne connaît pas encore bien, un RPi3 b+ serait le meilleur choix.
Elle est très stable, vraiment pas cher, et déjà capable de beaucoup! (Et tu découvriras en même temps ce que c'est que la galère d'une framboise qui peut crasher des heures sur une ouverture de chromium :lol: ça rend nostalgique du moins je trouve une fois qu'on upgrade sur un truc plus puissant mais je n'en dis pas plus ;) )
Mon projet une fois que j'aurai une RPi4, c'est de laisser tourner la RPi3 b+ en tant que torrent box avec Transmission qui nécessite pour moi un VPN mais qui s'applique à toute la machine (ralentit les autres tâches réseau). Puis toutes ces autres tâches (serveur Minecraft, Upload de fichiers, H@H...) je les ferai tourner un la RPi4 qui aura plus de puissance et qui apparemment sait décoder du x265.
Voilà si ça peut te donner une idée, si tu décides de par la suite investir dans une RPi4, tu pourras toujours recycler ta bonne vieille RPi3 b+.
Conclusion: Achète une RPi3 b+ pour d'abord découvrir tout ce que tu peux/veux en faire, puis si tu en as vraiment l'utilité, upgrade au RPi4 qui remplira mieux certaines tâches (et tu auras 2 framboises!)
Jeune débutant bien motivé à en apprendre beaucoup et à partager ses connaissances sur nos framboises :lol:
(Et équipé d'un RPi3 & RPi4)
Message par Artemus24 » jeu. 14 nov. 2019 08:56
Salut AMINITA.
Il n'est pas nécessaire de citer le message quand vous vous adressez à quelque'un.
Il suffit de mettre "@ artemus24 :" et cela suffit grandement pour savoir que ce message m'est adressé.
AMINITA a écrit :En fait, j'essaie de voir pour me prendre un Pi 4 B
Je ne possède pas pour l'instant de RPi 4B, il m'est donc difficile de vous faire un compte rendu des problèmes que j'aurai pu rencontrer.
Ce qui me dérange est de changer mes câbles, entre autre me procurer un micro HDMI et un USB-C.
Mais ça, ce n'est que du détail sans grand importance.
Les points les plus problématiques sont la très forte chaleur qui se dégage du RPi 4B, ainsi que l'impossibilité de fair un boot en USB (en remplacement de ma carte micro SD).
Voici un florilège de problème :
  • erreur de conception de l'alimentation, ce qui pose des problèmes de compatibilité du câble d'alimentation USB-C.
  • nécessité d'avoir une alimentation au minimum de 3A, au lieu des 2.5A pour la RPi 3B+ et des 2.1A pour la RPi 2B.
  • il faut un nouveau câble micro HDMI / HDMI
  • deux ports Micro HDMI trop près l'un de l'autre, ce qui fait que le second câble n'entre pas à cause de sa largeur. D'où faire le bon choix du câble micro HDMI à l'achat.
  • surchauffe excesive, même au repos.
  • nécessité de se procurer une tour de refroidissement pour que cela soit efficace. Les petits ventilateurs ne servent à rien.
  • Ce ventilateur est tellement encombrant que l'on ne peut rien mettre d'autre (je parle des hat) sur le RPi 4B.
  • pas de boot en usb. Il est dit que ce problème devrait être résolu bientôt sauf que cela fait cinq mois !
  • le boitier standard ne s'est pas parfaitement adapté à la carte mère.
  • des erreurs dans la documentation, comme par exemple un version 8Go inexistante et une fabrication au japon alors que c'est
  • incompatibilité avec d'anciens hat.
Bon, il n'y a pas que des points négatifs :
  • augmentation de la RAM jusqu'à 4Go selon le modèle.
  • un véritable port Gigabit Ethernet
  • vitesse de l'éthernet jusqu'à 300MB/S au lieu des 100MB/s
  • augmentation de la vitesse de +100MHz du processeur qui passe à 1.5GHz.
  • le wifi accepte la norme AC.
  • nouveau port usb 3.0
  • Le Bluetooth profite de l'arrivée du 5.0.
  • le lecteur microSD profite d'un débit de données double
  • les ports micro HDMI sont compatibles 4K
  • la vidéo embarquée prend en charge les flux HEVC 4K à 60 images par seconde sur les deux écrans à la fois
Je préfère attendre la nouvelle release de la raspberry Pi 4B.
mike913
Message par mike913 » jeu. 14 nov. 2019 10:59
J'ai 3 RPI 4B
je n'ai eu aucun problème pour l' alimentation, j' avais déjà des cables USB C, Quant à la surchauffe excessive je n' ai rien remarqué, et mes RPI 3B+ sont refroidit avec ce système: http://www.suptronics.com/miniPCkits/x735_V2.0.html qui est compatible avec le RPI 4.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par Artemus24 » jeu. 14 nov. 2019 11:14
Salut Mike913.
Mike913 a écrit :je n'ai eu aucun problème pour l' alimentation, j' avais déjà des cables USB-C
Vous avez eu de la change d'avoir le bon câblage.
En lisant sur le net les mésaventures de certains, j'ai constaté que le problème n'était pas propre à la raspberry :
--> https://www.nouvelobs.com/tech/20160222 ... ype-c.html
--> https://www.phonandroid.com/usb-type-c- ... phone.html
--> https://www.01net.com/astuces/comment-s ... 56167.html
Mike913 a écrit :Quant à la surchauffe excessive je n' ai rien remarqué,
Vous êtes de mauvaise fois !
En utilisation normal, la raspberry Pi 4B atteint facilement les 80°C.
Il arrive même que la raspberry se bloque, si l'on ne fait pas l'usage d'un bon ventilateur.
Mike913 a écrit :mes RPI 3B+ sont refroidit avec ce système: http://www.suptronics.com/miniPCkits/x735_V2.0.html qui est compatible avec le RPI 4.
Que ce soit compatible, je ne dis pas le contraire, mais sont-ils vraiment efficaces ?
J'ai déjà des problèmes de surchauffes avec ma RPi 3B+ qui atteint facilement les 70°C. Et j'ai pourtant mis un ventilateur.
A vrai dire, les problèmes des uns ne sont pas les problèmes des autres car nous n'avons pas tous le même usage de nos chers raspberry. :D
mike913
Message par mike913 » jeu. 14 nov. 2019 13:08
Voici mon installation située à la cave (16,6 °C)
à gauche un RPI 3B avec un ventilateur (26,8 °C) il gère l'onduleur
à gauche un RPI 4B avec un ventilateur (33,6 °C) il recueille les données de 2 arduinos et les stockent dans une base de données.
FreeBox v6
Message par Artemus24 » jeu. 14 nov. 2019 13:40
Salut Mike913.
J'avais reconnu un onduleur EATON juste à coté de votre prise de courant.
Mike913 a écrit :à gauche un RPI 3B avec un ventilateur (26,8 °C) il gère l'onduleur
Oui, mais vous êtes dans une cave et donc une température plus basse que le traditionnel 19°C dans les appartements.
Mike913 a écrit :à gauche un RPI 4B avec un ventilateur (33,6 °C) il recueille les données de 2 arduinos et les stockent dans une base de données.
Seulement une différence de 6.8°C entre vos deux raspberry, c'est pas énorme.
Une bonne aeration de votre cave avec de l'air provenant de l'extérieur dont la température doit certainement avoisiner vers les 15°C aujourd'hui produit les résultats que vous obtenez.
Je me trouve dans une pièce dont la température moyenne est de 21°C.
Avec le RPi 2B, la température tourne autour des 30-40°C, sans ventilateur.
Avec le RPi 3B+, je monte facilement vers les 50-70°C, avec ce type de ventilateur que j'ai installé :
--> https://www.gotronic.fr/art-radiateur-e ... -27751.htm
Pour le RPi 4B, vu que je n'en ai pas, je ne peux pas répondre à cette question.
mike913
Message par mike913 » jeu. 14 nov. 2019 14:30
La c'est un RPI 3B qui héberge Domoticz il se situe dans la maison prés de la box (Qui chauffe beaucoup)
dans la première partie du graphique annuel j'utilisai un ventilateur classique, mais il s'est mis à faire du bruit. J'ai donc installé ce RPI dans ce boitier https://www.amazon.fr/gp/product/B07M7M ... UTF8&psc=1 c'est la 2 ème partie du graphique, la température dépassais les 50 °C, alors ' ai fait l'acquisition de ce ventilateur: https://www.amazon.fr/Dengofng-Puissanc ... 003&sr=8-1 c'est la dernière partie du graphique, On voit nettement la différence.
FreeBox v6
Message par Artemus24 » ven. 15 nov. 2019 07:19
Salut Mike913.
Je vois que tu as étudié ton sujet. :D
Je reconnais que le choix d'un bon ventilateur à une grande influence sur la diminution de la chaleur dégagée par le raspberry.
Mais ce n'est normal que le RPi 4B chauffe autant, même au repos.
Du coup, comment me procurer un bon ventilateur ?
En ce qui me concerne, je suis assez paranoïaque sur les achats par internet.
Acheter du matériel à l'étranger n'est pas sans risque, sauf par des virements bancaires.
Ensuite, trouver le site qui offre ce que je recherche.
Et pour finir, ne pas faire l'erreur dans le choix de ce que l'on achète.
Ce coolkit2 que j'ai acheté chez GoTronic semble ne pas diminuer la température de ma raspberry.
La tour de refroidissement de chez Kubii me semble intéressante mais c'est trop gros pour l'usage de ma futur raspberry pi 4B.
C'est toujours un casse tête pour moi de trouver le bon matériel.
Pour revenir sur le sujet, la température intérieur de la pièce où se trouve la raspberry à une grand influence.
J'ai même constaté qu'en soufflant sur la raspberry, j'arrivais à faire diminuer sa température.
Au lieu d'un ventilateur que l'on place sur la raspberry, et qui monopolise les GPIO, le mieux serait d'avoir une soufflerie dans un plus gros boîtier.
Ce qui fait diminuer la température, c'est le souffle d'air en circulation sur le carte.
Merci pour tes explications, car cela m'a permis de voir tes essais et comment tu as diminué la température de tes raspberry. :)
cbalo
Message par cbalo » jeu. 20 févr. 2020 19:25
Voilà mon expérience personnelle ça pourra t'aider :
J'ai un Pi4 - 2Gb avec ce boitier (qui contient un ventilo à vitesse réglable manuellement et régler à mi-régime )
https://www.amazon.fr/dp/B07WXP1Z81/ref ... 71_TE_dp_3
Il est allumé H24 dipose d'un HDD externe de 1To et me sert de serveur emby/samba/ftp
Sa température de CPU est stable à 34-35 °C !!
Il ne me pose aucun problème, je regrette juste de devoir garder la carte SD pour la partition de /boot
A côté de ça j'ai 3 Pi3B avec radiateurs mais sans ventilateurs.
L'un me sert pour le retro-gaming
L'autre est un Hifi-Berry intégré à a chaine hifi
Le dernier est un serveur FlightRadar24 - ADSB+ HotSpot Wifi
Tous ont leur température de CPU , en fonctionnement, au-delà de 50 °C (en général 52-55 °C)
Conclusion :
-soit j'ai de la chance
-soit les problèmes ne touchent que les modèles Pi4-4Gb (le mien est un Pi4-2Gb)
- soit ceux qui ont des problèmes n'ont pas de chance.
En tout ça, ça prouve qu'un Pi4-2Gb dans un boitier adapté, équipé de ventilateurs et de radiateurs ne chauffe que très peu.
