Adaptateur Tension : Donne les Résistances d'un Pont
Re: Adaptateur Tension : Donne les Résistances d'un Pont
Message par Artemus24 » mar. 18 févr. 2020 17:28
Salut MSG.
MSG a écrit :A aucun moment , il n'a été question de faire un diviseur de courant avec des résistances .
De ta part oui. J'ai voulu combiné les deux ponts diviseur de tension et de courant et de proposer cela à M. François Mocq.
Je voulais savoir ce qu'il en pensait. Résultat, il m'a dit la phrase que j'ai donné précédemment.
Admettons que nous sommes que dans le pont diviseur de tension seul.
MSG a écrit :Dans un pont diviseur de tension , le courant "I" qui traverse celui-ci est identique en tout point du montage tant que la consommation Vout reste négligeable .
Oui, l'intensité est identique en tout point. C'est la fin de ta phrase que je ne comprends pas et surtout pourquoi cela doit être négligeable.
MSG a écrit :Le soucis c'est que la nouvelle valeur R2 de ton montage est divisée par 2 (deux résistance identiques en parallèle provoquent une division par 2 de sa valeur) .
Si tu divises R2 par 2 , la tension que R2 ne prend plus , va être déplacer sur R1 car son courant va être automatiquement augmenté .
Pourquoi un soucis ? Ce que tu nommes est un diviseur de tension chargé :
--> https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
En lisant le wikipedia, il n'y a aucune contre indication.
MSG a écrit :Ton pont se dérègle ...
Je comprends que le pont peut se dérégler durant la phase de démarrage, mais après celui-ci va se stabiliser. En quoi cela pose un problème ?
MSG a écrit :Tu comprends bien qu'il n'est pas possible de consommer beaucoup de courent en sortie de Vout sinon le pont se déséquilibre vite .
Tu consommes le courant qui est prévu par ton appareil. D'où dans le wikipedia, le calcul selon le principe du diviseur de tension chargé.
MSG a écrit :Si tu comprends cela , tu auras fait un grand pas , sinon je ne peux rien pour toi .
En quoi ce que tu dis enfreint ce que je dis ?
Si l'appareil en sortie est une led, va-t-elle s'éclairer ou pas ?
Peut-être qu'au début, elle sera moins lumineuse mais après stabilisation, elle aura le même éclat.
Si l'appareil en sortie est un moteur, va-t-il fonctionner ou pas ?
De même, le moteur peut démarrer lentement et se stabiliser par la suite.
Message par Bud Spencer » mar. 18 févr. 2020 21:04
Pas facile la vie d’électronicien :lol:
Artemus, oublis l'idée d'utiliser un diviseur à résistance pour alimenter quoi que ce soit, ca n'est pas fait pour ca. Le rôle le plus usuel d'un diviseur dans un montage électronique, c'est pour de la polarisation de transistor, d'aop ou pour définir des tensions de références. Avec le PI, on peut utiliser ce genre de diviseur simpliste pour abaisser la tension de signaux logique extérieur trop élevés en direction de GPIO en entrées, mais ca s'arrête la.
Aller, juste pour rigoler, un p’tit code vite fait pour définir les résistances les mieux adaptées pour un diviseur R1/R2 en définissant Vin,Vout , la table de norme et surtout Imax (très important ça …). Bon ce n’est pas du python mais du C#, mais le principe est là et ca donne un bon exemple d'usage de ternaire et de fonction anonyme ;)
Message par Artemus24 » mer. 19 févr. 2020 00:45
Bud Spencer a écrit :Pas facile la vie d’électronicien :lol:
Je confirme car nous n'avons pas la même façon de voir les choses.
En ce qui me concerne, mon approche est mathématique.
Si je trouve les bonnes valeurs des résistances, pour moi, c'est faisable.
Bud Spencer a écrit :Artemus, oublis l'idée d'utiliser un diviseur à résistance pour alimenter quoi que ce soit, ca n'est pas fait pour ca.
D'accord !
Bud Spencer a écrit :Avec le PI, on peut utiliser ce genre de diviseur simpliste pour abaisser la tension de signaux logique extérieur trop élevés en direction de GPIO en entrées, mais ca s'arrête la.
A mon niveau, qu'est-ce que je fais ?
Je m'achète un convertisseur 5Vcc / 3Vcc ou bien ce pont diviseur de tension ?
MSG
Message par MSG » mer. 19 févr. 2020 10:47
Bonjour ,
Tu sembles d'accord mais pas convaincu .
Pour te la faire simple , dans ton idée , tu vas jouer avec des résistances de valeur très très faible , du domaine du court-circuit .
Vois-tu l'absurdité de la chose ?
Une entrée de circuit intégré ou d'appareil de mesure , se situ dans une plage de valeurs de l'ordre du µA voir du nA pour les plus précis .
Tu en es très loin avec tes mA et tes Ampères .
Si besoin d'alimentation spécifique , achat !
Si besoin de petit courants , jusqu'à 1A , tu as les très connus :
- régulateurs fixes serié 7800 , 7812 = 12V , 7805 = 5V
- régulateur ajustable linéaire : LM317 , LM723 , L200 (ajustable en tension et limitation de courant)
- régulateurs à découpage .
MSG
Message par MSG » mer. 19 févr. 2020 11:19
@Bud
Ta méthode de recherche des valeur est traditionnelle et demande de passer par tous les calculs et donc de déterminer le courant "I"
Moi je fais l'inverse .
Je teste les couplages en sélectionnant les résistances de la série E , dès que la tension Vout passe en dessous du seuil (3,3V pour l'occasion) , j'affiche mes valeurs de résistances et je passe à la suite (BREAK de la boucle) .
Une seule formule à gérer : Vout = Vin * R2 / (R1 + R2)
Seulement après je calcule le courant dans le pont , je m'évite tout un tas de calculs inutiles . ;)
Comme je l'ai dit , le courant dans le pont est identique en tout point tant que le courant de Vout reste négligeable (inférieur à 100 , 1000 voir plus , plus petit) .
I = Vin / Rtotal = U1 / R1 = U2 / R2 = Un / Rn etc ...
ce qui me permet de dire que :
Vin / Rtotal = U2 / R2 ou que même ...
Vin / Rtotal = U1 / R1 et aussi ...
U1 / R1 = U2 / R2
etc ...
puisqu'on parle du même courant , d'où l'importance primordiale que le courant Vout soit le plus négligeable possible (suivez mon regard => Artemus24 )
Après on applique la "règle de Trois" , ce qui nous évite de calculer le courant "I" .
Vout = U2
donc
Vin / Rtotal = Vout / R2
soit ...
Vin x R2 = Vout x Rtotal
et donc .... on tourne la formule en isolant Vout
Vin x R2 / Rtotal = Vout
CQFD !
Pour rappel : https://www.framboise314.fr/une-histoire-de-pont/
Et aussi : https://www.framboise314.fr/pi-ramide-k ... ectricite/
Message par Bud Spencer » mer. 19 févr. 2020 12:07
Comme dans beaucoup de domaine, c’est la seule bonne approche. Même si c’est de moins en moins vrai avec l’électronique ‘numérique’, on ne peut pas envisager de concevoir un circuit électronique sans passer par la calculette.
Sauf que tu ne prends pas tous les paramètres en compte. Le calcul de ton diviseur considère que la résistance de la source est nulle et que la résistance de la charge éventuelle est infinie, ce qui est purement théorique et pas du tout le cas dans la pratique.
Je ne sais pas ce que tu veux ‘construire’, mais il y a forcément des solutions techniques viable. Pour une conversion 12v->5v qui peut pomper au-delà de quelques centaines de mA, c’est clair que le seul moyen cohérant, c’est une régulation à découpage (convertisseur cc comme tu dis). Par contre vouloir passer du 5v au 3.3v avec un courant conséquent indique clairement un problème de conception puisqu’à l’exception de quelques capteurs uniquement dispo en 3.3v et qui ont une conso très faible, les seules convertirons envisageable sont sensés être des abaissements de signaux logique.
Ta méthode de recherche des valeurq est traditionnelle et demande de passer par tous les calculs et donc de déterminer le courant "I"
Si tu n’as pas besoin de définir Imax, alors, c’est que tu n’as pas besoin de diviseur. Mon programme n’a rien à voir avec le tient. Le tient ne calcul pas un diviseur, il indique seulement les résultats obtenus avec une liste restreinte de résistances bien définies et fait autant de calcul qu’il y a de possibilité (sans pour autant proposer le résultat le plus adapté au besoin). Le mien retourne LA paire de résistance la plus adaptée (de 1 à 1000000xxxxx ohms pour chacune d‘elle) en une seule fois en fonction des paramètres impératifs quand on sort du domaine du théorique.
CQFD ;) ...
Message par Artemus24 » mer. 19 févr. 2020 17:30
Salut MSG.
MSG a écrit :Tu sembles d'accord mais pas convaincu .
Il y a de l'idée dans ce que tu dis.
MSG a écrit :Vois-tu l'absurdité de la chose ?
Justement non.
Voici mon raisonnement et mes calculs :
1) j'ai découvert dans le blog de M. François Mocq, le pont diviseur de tension que je ne connaissais pas
C'est normal car je ne suis pas électronicien.
2) j'ai lu plusieurs articles sur le net qui parlait de ce pont diviseur de tension.
Et c'est là que je découvre le pont diviseur de courant, que je n connaissais pas non plus.
3) la différence est que l'un gère les résistances en série et l'autre en parallèle.
Et que le tout est définie par des lois mathématiques, qui sont les Lois de Kirchhoff (loi des nœuds et loi des mailles).
4) je fais le calcul sur le pont diviseur de tension et je trouve la valeur des résistances. Aucune difficulté en soit.
Je fais de même pour le pont diviseur de courant.
Une idée me vient en tête, celle de combiner les deux.
5) Un point d'entrée avec 12Vcc et 4A (c'est un exemple théorique).
Et deux branches en parallèle (pont diviseur de courant), afin de répartir le courant selon mes besoins.
Et pour chaque branche deux résistances en série (pont diviseur de tension) comme su le schéma ci-après.
6) le schéma :
                Vcc
        | R |         | R |
        | 1 |         | 3 |
   <-+  | R |         | R |  +->
 Vout1  |   |         |   |  Vout2
   <-+  | 2 |         | 4 |  +->
         GND           GND
7) mon objectif.
Je rappelle que c'est théorique.
En entrée, j'ai du 12Vcc et du 4A (au maximum).
En sortie :
--> Vout1 : 5Vcc / 3A
--> Vout2 : 7Vcc / 1A.
Comme on peut le constater, la tension en entrée (12vcc) est égale aux tensions de sortie (5Vcc + 7Vcc).
Idem pour le courant (4A ainsi que 3A + 1A).
8) le calcul selon le pont diviseur de courant.
Pour simplifier le calcul, je considère que :
--> Ra = R1 + R2.
--> Rb = R3 + R4.
Autrement dit, les deux résistances séries de chaque branche ne font qu'une.
Dans le pont diviseur de courant, la tension est partout la même.
--> U = R * I
--> U = Ra * Ia
--> U = Rb * Ib
ce qui donne :
--> Ia = U / Ra
--> Ib = U / Rb
I = Ia + Ib = U * [ 1/Ra + 1/Rb ]
Et comme : U = R * I
Nous avons : I = U / R
Soit : 1/R = 1/Ra + 1/Rb (c'est normal car les résistances sont en parallèle)
avec R = ( Ra * Rb) / ( Ra + Rb )
On déduit :
--> Ra * Ia = R * I
--> Ra = ( Ra * Rb) / ( Ra + Rb ) * ( I / Ia )
--> Ia / I = Rb / ( Ra + Rb )
Même raisonnement avec Rb et Ib :
--> Ib / I = Ra / ( Ra + Rb )
Et donc :
--> Ra + Rb = Rb * ( I / Ia )
--> Ra + Rb = Ra * ( I / Ib )
Soit : Rb * ( I / Ia ) = Ra * ( I / Ib )
Le résultat final est :
Rb * Ib = Ra * Ia
En réintroduisant l'intensité par branche (Ia = 3A et Ib = 1A), nous trouvons :
--> Rb * 1 = 3 * Ra.
9) Ce n'est pas fini. Il faut aussi retrouver la tension dans nos calculs.
--> Ra = U / Ia
--> Ra = 12 / 3
--> Ra = 4 ohms.
--> Rb = U / Ib
--> Rb = 12 / 1
--> Rb = 12 ohms.
10) le calcul selon le pont diviseur de tension.
Dans le pont diviseur de tension, le courant (l'intensité) est partout le même.
Comme nous avons deux branches, nous avons deux calculs à faire.
Commençons par la première branche.
--> U1 = R1 * I
--> U2 = R2 * I
et comme : U = R * I
Nous déduisons :
--> U1 + U2 = U = R1 * I + R2 * I
--> U = ( R1 + R2 ) * I
Soit : R = R1 + R2 (c'est normal car les résistances sont en série).
On déduit :
--> U / R = U1 / R1
--> U / R = U2 / R2
Soit :
--> R1 / ( R1 + R2 ) = U1 / U
--> R2 / ( R1 + R2 ) = U2 / U
Ce qui donne :
--> R1 + R2 = R1 * ( U / U1 )
--> R1 + R2 = R2 * ( U / U2 )
Et en égalisant, nous trouvons le résultat final :
R1 * U2 = R2 * U1
Avec U1 = U - U2
Pour la branche 1, en réintroduisant la tension (U = 12Vcc et U2 = 5Vcc) nous trouvons :
--> R1 * 5 = R2 * (12 - 5).
--> R1 * 5 = R2 * 7.
Pour la seconde branche, en réintroduisant la tension (U = 12Vcc et U4 = 7Vcc) nous trouvons :
--> R3 * 7 = R4 * (12 - 7)
--> R3 * 7 = R4 * 5.
11) déduction de nos quatre résistances.
Sachant que :
--> Ra = R1 + R2 = 4 ohms.
--> Rb = R3 + R4 = 12 ohms.
Ainsi que :
On déduit :
--> R1 + R1 * (5/7) = 4
--> R1 * (1 + 5/7) = 4
--> R1 * (12/7) = 4
--> R1 = 28/12
--> R1 = 2,333 ohms.
--> R2 = 4 - R1
--> R2 = 1,666 ohms.
Et ensuite :
--> R3 + R3 * (7/5) = 12
--> R3 * [ 1 + (7/5) ] = 12
--> R3 * (12/5) = 12
--> R3 = 5 ohms.
--> R4 = 12 - R3
--> R4 = 7 ohms.
12) Vérification :
--> R3 = 5 ohms.
--> R4 = 7 ohms.
--> Ra = R1 + R2
--> Ra = 2,333 + 1,666
--> Ra = 4 ohms.
Puis :
--> Rb = R3 + R4
--> Rb = 5 + 7
--> Rb = 12 ohms.
Or Rb = 3 * Ra
--> Rb = 3 * 4.
C'est ok pour les résistances.
Et maintenant pour la tension.
--> 1/R = 1/Ra + 1/Rb
--> 1/R = 1/4 + 1/12
--> R = 3
Avec U = R * I, Nous avons : 12 = 3 * 4
C'est ok aussi.
Pour la Première branche, nous avons Ia = 3A, U = 12Vcc et U2 = 5Vcc
donc U1 = 12 - 5 = 7Vcc.
Ce qui donne : R1 * U2 = R2 * U1
--> 2,333 * 5 = 1,666 * 7
--> 11,666 = 11,666
C'est ok.
Pour la Seconde branche, nous avons Ib = 1A, U = 12Vcc et U4 = 7Vcc
donc U3 = 12 - 7 = 5Vcc.
Ce qui donne : R3 * U4 = R4 * U3
--> 5 * 7 = 7 * 5
--> 35 = 35
C'est ok aussi.
12) Résumé.
La valeur de nos résistances sont :
--> R3 = 5 ohms.
--> R4 = 7 ohms.
Le montage nous donne le résultat :
--> Vout1 : 3A et 5Vcc
--> Vout2 : 1A et 7Vcc.
Selon ta remarque précédente, MSG, la résistance aux bornes Vout1 & Vout2 est nulle.
13) simplification du calcul selon ce montage. Nos contraintes sont :
--> U = 12Vcc
--> I = 4A
--> Ua = 5Vcc
--> Ub = 7Vcc
--> Ia = 3A
--> Ib = 1A
Le calcul des résistances donne :
branche 1 :
--> R1 = Ub / Ia
--> R2 = Ua / Ia
Branche 2 :
--> R3 = Ua / Ib
--> R4 = Ub / Ib
Et la vérification donne :
--> R1 * R3 = R2 * R4
C'est-à-dire :
--> (Ub / Ia) * (Ua / Ib) = (Ua / Ia) * ((Ub / Ib).
14) conclusion.
Je ne trouve pas que ces résistances ont des valeurs aussi faibles que tu le dis.
Message par Artemus24 » mer. 19 févr. 2020 17:34
Bud Spencer a écrit :Sauf que tu ne prends pas tous les paramètres en compte.
Dans la réalité, j'aurai un instrument de mesure afin d'être certain que j'ai les bonnes valeurs aux bornes Vout1 et Vout2.
Le calcul devient complexe si je dois tenir compte de la résistance aux bornes de Vout1 & Vout2.
Et bien plus complexe, si je n'ai pas la conservation de l'intensité et du courant dans le montage.
--> I = Ia + Ib
et
--> U = Ua = U1 + U2
--> U = Ub = U3 + U4.
Bud Spencer a écrit :Le calcul de ton diviseur considère que la résistance de la source est nulle et que la résistance de la charge éventuelle est infinie, ce qui est purement théorique et pas du tout le cas dans la pratique.
C'est juste un calcul théorique et rien d'autre.
Bud Spencer a écrit :Je ne sais pas ce que tu veux ‘construire’
Je ne veux rien construire, juste comprendre comment ça fonctionne, en théorie.
Dans la pratique, je ne vois pas trop son utilité.
Pour ma part et selon ce que tu m'avais dit, il faut prendre l'alimentation d'une source extérieur à la raspberry.
D'autre part, comme nous avons d'un coté du 3,3Vcc et de l'autre du 5Vcc, un transistor pourra faire l'affaire.
La base est coté GPIO donc du 3,3Vcc.
L’émetteur coté alimentation externe en 5Vcc.
Le collecteur coté périphérique qui nécessite du 5Vcc.
Est-ce que je me trompe ?
MSG a écrit :Une seule formule à gérer : Vout = Vin * R2 / (R1 + R2)
C'est le calcul théorique qui a le mérite d'introduire une inconnue supplémentaire : pour obtenir R2, il faut connaitre R1.
Dans mon approche, j'utilise une valeur pivot qui est R1 :
--> R2 = R1 * ( U2 / U1).
ou encore :
--> R2 = R1 * [ U2 / ( U - U2 ) ]
Comme tu connais U et U2, le calcul est fort simple.
U est la tension en entrée(Vin), et U2 celle que tu désire obtenir en sortie (Vout).
Ce qui peut aussi s'écrire :
--> R1 * U2 = R2 * (U - U2).
--> R1 * U2 = R2 * U - R2 * U2
--> U2 * ( R1 + R2 ) = R2 * U
--> U2 = U * [ R2 / ( R1 + R2 ) ]
Tiens, ta formule à toi.
MSG
Message par MSG » mer. 19 févr. 2020 18:51
Pfffouuuuu qu'une tartine .
Tout tes calculs c'est la démonstration même de l'équilibre du pont , puisque tu finis par retomber sur tes pattes , valeurs de départ .
1er pont :
12V 3A
P=12 x 3 = 36 W
R_équivalent = 12 / 3 = 4 Ohms (1,666 + 2.333 que tu as trouvé)
Vout = 5 , donc pont diviseur 5 / 12
R2 = 5 / 12 de 4 ohm = 4 * 5 / 12 = 1.666 ohms
R1 = 4 ohm - R2 = 4 - 1.666 = 2.333 ohms
2eme pont
12V 1A
P = 12 x 1 = 12W
R_équivalent = 12 / 1 = 12 ohms (5 + 7 que tu as trouvé)
Vout = 7V donc pont diviseur 7 / 12
R4 = 7 / 12 de 12 ohm = 12 * 7 / 12 = 7 ohms
R3 = 12 - R4 = 12 - 7 = 5 ohms
La résistance équivalente de tes deux pont en parallèle Rt = 12V ² / (36W +12W) = 12 x 12 / 48 = 3 ohms
Et tout ça sans passer par "i" (PARIS , jeu de mot)
Je te fais remarquer que jusqu'à présent , tu n'as rien branché en sortie Vout et donc cette sortie ne consomme rien = valeur négligeable car nulle !
Des ponts qui consomment autant d'énergie (48 W en tout) à vide , c'est une aberration , c'est comme appuyer à fond sur l'accélérateur d'une voiture sans avoir engager de vitesse avant , tout ça pour faire du sur place . :D
Quand tu vas brancher un circuit sur la sortie Vout , l'équilibre du pont va changer ou pas en fonction de la quantité de courant que tu vas lui soutirer .
Si cette valeur est très faible , l'équilibre ne bougera quasiment pas .
Si cette valeur est trop forte , l'équilibre sera rompu et va se déplacer vers l'inconnu , sur un autre point d'équilibre et tu n'aura ni la même tension , ni le même courant de départ .
Ça peut se calculer en utilisant le théorème de Northon et celui de Thevenin .
Mais bon , il vaut mieux garder l'équilibre de départ autant que possible pour s'éviter tout un tas de calculs , d'où une consommation négligeable en sortie Vout.
Message par Bud Spencer » mer. 19 févr. 2020 22:38
Bha voyons … et P tu la trouvé avec quoi ?
Je ne veux pas me lancer avec vous dans ce genre de calcul de maternelle qui ne sert a rien alors je vais vous résumer le truc simplement :
Un diviseur de tension N'EST PAS un régulateur de tension. Tant que vous ne ferez pas la différence entre les 2, vous tournerez en rond.
Un régulateur est censé fournir une tension fixe et régulée quelles que soit les contraintes résistive et de courrant en amont comme en aval (dans la mesure ou il est correctement dimensionné bien évidement). Vous pouvez essayer d'empiler toutes les résistances du monde dans n'importe quel diviseur de tension, de courrant ou de tarte au pommes si ca vous chante que vous n'arriverez jamais a faire la meme chose. J'ajoute que vue que dans vos hypothèses vous considérez une (ou des) charge(s) qui consomme un courrant connu pour un tension connue elle aussi, il ni a pas lieu de faire tout ces calcul de pont inutile puisque une simple valeur de résistance suffit (en théorie, parce que dans la pratique, ca va vite se gâter …). Et la vous me répondez 'Oui, mais le courrant dans la charge n'est pas constant' et à cela je vous répond 'C'est pour ca qu'il faut un régulateur et non pas un diviseur ...'
Retourner vers « Python »
