Scripts Python sous Buster
Re: Scripts Python sous Buster
Bonjour dyox
mais comment insérer un fichier ou une image dans ce forum
CDBI
Normalement c'est au-dessus de la case pour écrire. Si pas, regardez les options dans votre profil que les BBCodes ne sont pas désactivés.
mike913
Moi je fait mes cartes SD neuves à l'aide de Etcher ou Windiskimager.
Comment installe tu tes modules avec pip ou pip3 ?
Tu ne nous as pas donné ton shebang
Voici un script python qui fonctionne chez moi sous Buster
#!/usr/bin/env python3
# coding=UTF-8
# import des modules
import datetime
import time
import struct
import sys
import os
import pygal
from pygal.style import NeonStyle
chart = pygal.XY(style=NeonStyle, y_title='Temperaure °C')
Fichier = '/home/michel/Documents/stress.txt'
#Fichier = sys.argv[1]
file = open(Fichier, "r")
lines = file.readlines()
file.close()
TMP = []
for line in lines:
ligne = line.split("\t")
a = list((int(ligne[1]), float(ligne[2])))
TMP.append(a)
chart.width = 1400
chart.title = "Temperature CPU avec stress"
chart.add('Temperature',TMP)
chart.show_legend = False
chart.render_to_png('/home/michel/Images/cputmp.png')
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Voici le début du code
#!/usr/bin/env python3.7
# -*- coding: utf-8 -*-
# Test de Charge Version 1.0.2
# Copyright 2019 <pi@PI3BP-ESSAIS>
ver="102"
import os,psutil
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.gridspec as gridspec
import numpy as np
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg as FCTK
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
import matplotlib.lines as mlines
from tkinter import *
from datetime import datetime
import subprocess,shlex
from subprocess import call
from time import sleep
ver="102"
import os,psutil
import matplotlib
import numpy as np
CDBI
avec les deux mais surtout EtcherMoi je fait mes cartes SD neuves à l'aide de Etcher ou Windiskimager.
avec pip3 bien sûr
CDBI
Salut CDBI30.
J'utilise Buster et voici les différentes versions de python qui sont à ma disposition :
Je lance votre script en l'état :
N'auriez vous pas oublié d'installer vos modules dans votre nouvelle carte Micro SD ?
J'ai installé matplotlib :
A priori, l'installation s'est bien passée. Je lance votre script python :
Je constate qu'il y a un problème avec "TkAgg". Ne connaissant pas python, je ne peux corriger ce problème.
Buster n'est pas en cause !
~> python --version
Python 2.7.16
~> python3 --version
Python 3.7.3
~>Code : Tout sélectionner
~> python3 test.py
File "test.py", line 11, in <module>
import matplotlib
ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'
~>J'ai installé matplotlib :
~> pip3 install matplotlib
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting matplotlib
Downloading https://www.piwheels.org/simple/matplotlib/matplotlib-3.2.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (11.9MB)
100% |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦| 11.9MB 26kB/s
Collecting kiwisolver>=1.0.1 (from matplotlib)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/kiwisolver/kiwisolver-1.1.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (1.4MB)
100% |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦| 1.4MB 160kB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.11 in /usr/lib/python3/dist-packages (from matplotlib) (1.16.2)
Collecting python-dateutil>=2.1 (from matplotlib)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d4/70/d60450c3dd48ef87586924207ae8907090de0b306af2bce5d134d78615cb/python_dateutil-2.8.1-py2.py3-none-any.whl (227kB)
100% |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦| 235kB 526kB/s
Collecting cycler>=0.10 (from matplotlib)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f7/d2/e07d3ebb2bd7af696440ce7e754c59dd546ffe1bbe732c8ab68b9c834e61/cycler-0.10.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.1 (from matplotlib)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/5d/bc/1e58593167fade7b544bfe9502a26dc860940a79ab306e651e7f13be68c2/pyparsing-2.4.6-py2.py3-none-any.whl (67kB)
100% |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦| 71kB 480kB/s
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from kiwisolver>=1.0.1->matplotlib) (40.8.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.1->matplotlib) (1.12.0)
Installing collected packages: kiwisolver, python-dateutil, cycler, pyparsing, matplotlib
Successfully installed cycler-0.10.0 kiwisolver-1.1.0 matplotlib-3.2.0 pyparsing-2.4.6 python-dateutil-2.8.1
~> pip3 install psutil
Requirement already satisfied: psutil in /usr/lib/python3/dist-packages (5.5.1)
~> python3 test.py
File "test.py", line 12, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/matplotlib/cbook/deprecation.py", line 296, in wrapper
return func(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/matplotlib/cbook/deprecation.py", line 358, in wrapper
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/matplotlib/__init__.py", line 1259, in use
plt.switch_backend(name)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/matplotlib/pyplot.py", line 237, in switch_backend
newbackend, required_framework, current_framework))
ImportError: Cannot load backend 'TkAgg' which requires the 'tk' interactive framework, as 'headless' is currently running
~>Buster n'est pas en cause !
mike913
va voir ce post https://stackoverflow.com/questions/558 ... active-fra c'est en anglais.
FreeBox v6
FreeBox v6
Salut mike913.
J'ai fait le test pour aider CDBI30.
En ce qui me concerne, je n'utilise pas python.
Merci Artemus34 d'avoir pris le temps de faire ces essais
vous avez de la chance....moi erreur dès le chargement de psutil qui est installé
si je supprime cette ligne, erreur sur la suivante avec matplotlib
![Image]()
mais comment insérer une image ? c'a m'énerve
Je vais rester sous Stretch encore un bon moment....c'a me gave
CDBI
Bonjour ,
J'utilise : https://goopics.net/
Vous faite glisser (ou sélectionnez vos images) à envoyer à héberger , puis en retour vous aurez les adresses à mettre entre les balises , comme ceci : [ img] mon.image [/img] .
Pour poster des images , je passe par un hébergeur d'image , il y en a tout plein , vous avez le choix .
