domoticz/raspberrypi
Re: domoticz/raspberrypi
Message par domi » jeu. 26 mars 2020 17:26
Normalement il devrait démarrer tout seul suite à l'installation.
Pour programmer le démarrage en automatique, lancer la commande suivante :
sudo systemctl enable mosquitto
vasselay2
Message par vasselay2 » ven. 27 mars 2020 10:44
merci je vais aussi essayer
vasselay2
Message par vasselay2 » sam. 28 mars 2020 10:25
bonjour,
maintenant monit ne veut pas s'ouvrir.
Quand je fais sudo /etc/init.d/monit restart il me répond
[......] Restarting monit (via systemctl): monit.service job for monit.service failed because the control process exited with error code.See etc etc
Pour terminer avec un beau " failed!" en rouge
Il fonctionnait avant parfaitement
Qu'est ce que j'ai fait????
tout le reste fonctionne bien il ne plante plus
Message par domi » sam. 28 mars 2020 17:18
J'ai déjà eu ce type de problème, avec un daemon mal arrêté.
Faire un :
/etc/init.d/monit stop
Puis relancer avec :
/etc/init.d/monit start
Message par dyox » sam. 28 mars 2020 19:42
Si vous voulez savoir ce qui il y a eu, il va falloir sortir les outils de lecture de log. Il y a journalctl.
Un petit journalctl | grep monit.service devrait vous en dire plus.
Et si un service plante fréquemment, vous pouvez rajoutez dans le fichier de ce service, sous la section service :
[service]
Restart=on-failure
vasselay2
Message par vasselay2 » dim. 29 mars 2020 10:52
bonjour,
Toujours pareil
sudo /etc/init.d/monit stop
[ ok ] Stopping monit (via systemctl): monit.service.
sudo /etc/init.d/monit start
[....] Starting monit (via systemctl): monit.serviceJob for monit.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status monit.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
j'ai fait
● monit.service - LSB: service and resource monitoring daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/monit; generated)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-03-29 11:03:19 CEST; 11min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 32263 ExecStart=/etc/init.d/monit start (code=exited, status=1/FAILURE)
Dans journalctl -xe
il y a seulement
-- No entries --
voila ce que j'obtiens
merci pour votre aide
A +
yves
vasselay2
Message par vasselay2 » mar. 31 mars 2020 11:50
En attendant une réponse a mes questions je vais faire la manip # 29 créer un dash bouton.
Mais attention...... Sur le schema que vous donnez les deux batteries de 3.7 v en série donnent 7.4 v et sont directement branchéés sur le ESP8266 ; c'est la mort assurée de ce dernier!!!!!
D'ailleurs plus loin dans la video lorsque l'on voit le montage on distingue une carte intercalleé entre le support batterie et le montage
Quelle est cette carte de régulation??? je suppose un régulateur 3.3 v
Yves
Message par domi » mar. 31 mars 2020 12:04
Les deux batteries sont l'alim par défaut du logiciel de dessin utilisé, mais comme notifié au dessus, c'est du 3,7v obtenu avec une batterie 18650, ou deux en parallèle ;) et on voit bien que je n'en utilise qu'une dans le montage.
Le petit circuit que vous voyez entre la batterie et le montage est un circuit qui me permet de recharger la batterie via une prise micro USB intégré à ce circuit. C'est plus simple pour moi dans mes montage tests.
vasselay2
Message par vasselay2 » mer. 1 avr. 2020 10:34
Votre video # 29
C'est parfait cela fonctionne parfaitement
J'attends des pieces pour pouvoir poursuivre vos applications et vous tiendrais informé de mes progressions
J'ai toujours des soucis avec monit!!!! je vais continuer à chercher si vous avez des infos???
Cordialement et félicitations pour vos vidéos fort intérressantes
Yves
vasselay2
Message par vasselay2 » sam. 4 avr. 2020 11:58
je viens de faire l'application de la video #25 avec le capteurbDHT11 Cela fonctionne parfaitement
