Préparation de SSd  [RESOLU]
Chocolat_framboise
Re: Préparation de SSd
Message par Chocolat_framboise » jeu. 13 août 2020 17:02
Merci !
J'ai procédé comme suit :
git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
cd rpi-clone
sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
sudo rpi-clone sda -f
yes
yes
Optional destination ext type file system label (16 chars max): entrer (j'ai rien mis, je sais pas ce que c'est)
sudo shutdown
J'ai retiré la carte sd puis j'ai rallumé le Pi4, ça boot sur le SSD.
J'ai vu le logo de la framboise avec le massage bienvenu sur Raspeberry pi (quelque chose comme ça).
Puis là je vois un écran noir avec le petit trait blanc qui clignote en haut à gauche.
J’attends depuis 20 minutes... C'est un SSD quand même ça devrait pas être aussi long à démarrer...
Est ce que c'est normal ?
mike913
Message par mike913 » jeu. 13 août 2020 17:15
Ben non normalement c'est assez rapide, est-ce que ton écran est compatible, as-tu un accés SSH ?
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Chocolat_framboise
Message par Chocolat_framboise » jeu. 13 août 2020 17:30
Merci !
> est-ce que ton écran est compatible ?
Quand je bootais sur la carte SD j'avais des bandes noires autours de l'écran mais grasse à une option proposé au premier démarrage j'ai pu le corriger et tout été normal.
Tu veux dire le terminal ? (SSH est un moyen pour se connecter à une machine distante)
Non j'ai toujours l'écran noir avoir le petit trait blanc qui clignote en haut à gauche. C'est surement bloqué.
mike913
Message par mike913 » jeu. 13 août 2020 17:55
Désolé je vois rien d' autre.
J' ai 4 RPI 4 que j'ai monté de cette façon, 3 avec des msata et un avec un SSD sans problème
FreeBox v6
Chocolat_framboise
Message par Chocolat_framboise » jeu. 13 août 2020 18:09
OK merci quand même.
Bon j'ai éteint au bout d'une heure.
En rallumant j'ai eu ça :
https://imgur.com/a/VmN9HLe
(Je n'arrive pas à afficher directement l'image sur le forum avec img)
EDIT : Le problème se trouve dans cette partie du message :
[DEPEND] Dependency failled for /boot.
[DEPEND] Dependency failled for Local File Systems.
[DEPEND] Dependency failled for Files System Check on /dev/disk/by-partuuid/162f4ca2-01.
Message par dyox » jeu. 13 août 2020 18:29
Lorsque vous avez fait le rpi-clone, vous avez copié sur le ssd le n° de série de la sd. Il faut soit les remplacer par ceux du ssd ou par /dev/sda1 et sda2 qui sont génériques.
explication du fstab : https://www.youtube.com/watch?v=gRckjIVICMY
mike913
Message par mike913 » jeu. 13 août 2020 18:36
Branche ton SSD sur un ordinateur, Dans la partition dos (lisible sous windows) regarde le fichier /boot/cmdline.txt
et essaye de remplacer "root=PARTUUID=162f4ca2-01" par "root=/dev/sda2"
mais c'est sans garantie
FreeBox v6
Chocolat_framboise
Message par Chocolat_framboise » jeu. 13 août 2020 18:58
Merci !
Je vais tester ce que vous me dites.
Je fais un copier coller des commandes que j'ai fais au cas où :
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
Clonage dans 'rpi-clone'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 180 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 176
Réception d'objets: 100% (180/180), 98.78 KiB | 561.00 KiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (68/68), fait.
pi@raspberrypi:~ $ cd rpi-clone/
pi@raspberrypi:~/rpi-clone $ sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin/
pi@raspberrypi:~/rpi-clone $ sudo rpi-clone sda -f
  Destination disk partition /dev/sda2 is mounted on /media/pi/rootfs.
  The clone cannot proceed unless it is unmounted.
Do you want to unmount /media/pi/rootfs?  (yes/no): yes
  Destination disk partition /dev/sda1 is mounted on /media/pi/boot.
Do you want to unmount /media/pi/boot?  (yes/no): yes
Booted disk: mmcblk0 128.0GB               Destination disk: sda 120.0GB
Part      Size    FS     Label           Part   Size    FS     Label
1 /boot   256.0M  fat32  --              1      256.0M  fat32  --
2 root    119.0G  ext4   rootfs          2        6.6G  ext4   rootfs
== Initialize: IMAGE partition table - forced by option ==
1 /boot               (53.0M used)   : MKFS  SYNC to sda1
2 root                (3.2G used)    : RESIZE  MKFS  SYNC to sda2
Run setup script       : no.
Verbose mode           : no.
** WARNING **          : All destination disk sda data will be overwritten!
Initialize and clone to the destination disk sda?  (yes/no): yes
Initializing
  Imaging past partition 1 start.
  => dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=8 ...
  Resizing destination disk last partition ...
    Resize success.
  Changing destination Disk ID ...
  => mkfs -t vfat -F 32  /dev/sda1 ...
  => mkfs -t ext4  /dev/sda2 ...
Syncing file systems (can take a long time)
Syncing mounted partitions:
  Mounting /dev/sda2 on /mnt/clone
  => rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
  Mounting /dev/sda1 on /mnt/clone/boot
  => rsync /boot/ /mnt/clone/boot  ...
Editing /mnt/clone/boot/cmdline.txt PARTUUID to use 162f4ca2
Editing /mnt/clone/etc/fstab PARTUUID to use 162f4ca2
Done with clone to /dev/sda
   Start - 16:32:09    End - 16:34:48    Elapsed Time - 2:39
Cloned partitions are mounted on /mnt/clone for inspection or customizing.
Hit Enter when ready to unmount the /dev/sda partitions ...
  unmounting /mnt/clone/boot
A savoir que quand je connecte mon SSD sur mon PC Windows j'ai une seule partition qui fais 268 mo je n'ai pas de répertoire boot mais j'ai un fichier cmdline.txt avec à l’intérieur :
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=162f4ca2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
Je le mentionne car quand tu me dis :
Je n'ai pas de root=PARTUUID=162f4ca2-01 mais j'ai root=PARTUUID=162f4ca2-02 à la place.
Je continue merci bien.
Chocolat_framboise
Message par Chocolat_framboise » jeu. 13 août 2020 19:19
Ok j'ai remplacé remplacer "root=PARTUUID=162f4ca2-02" du coup par "root=/dev/sda2"
Il boot je suis sur le bureau, 10 minutes pour s'allumer, il est incroyablement lent ! Le navigateur internet s'ouvre au bout de 5 minutes ! Le SSD est neuf pourtant...
EDIT : Le SSD serait sous alimenté ? Je n'ai pas d'alimentation je précise, j'ai un crucial BX500 2.5 120Go.
mike913
Message par mike913 » jeu. 13 août 2020 20:08
Chez moi il faut 33 secondes pour l'apparition du login sur le Bueau (j' utilise le bureau MATE et je me connecte avec mon user qui n'est pas pî) et ce n 'est pas un SSD mais un msata de 500 Go avec l' adaptateur suivant; https://www.amazon.fr/Geekworm-Raspberr ... 5654896618
Ton SSD est dans un boitier ?, je ense que le problème vient de la.
@ dyox Normalement rpi-clone modifie correctement les fichiers cmdlin.txt et fstab
Editing /mnt/clone/boot/cmdline.txt PARTUUID to use cdd86dc0
Editing /mnt/clone/etc/fstab PARTUUID to use cdd86dc0
FreeBox v6
