Page 2 sur 3
Re: Boot sur usb raspberry pi 4
Posté : sam. 12 sept. 2020 16:07
par mike913
quand tu démarres sur la carte SD, puis que tu branches ton ssd sur la prise USB .
Que donne la commande dans un terminal :
sudo blkid
Est-ce que disque se montes.
Posté : sam. 12 sept. 2020 16:09
par pilou
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="6284-658D" TYPE="vfat" PARTUUID="ae2a2b12-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="3a324232-335f-4617-84c3-d4889840dc93" TYPE="ext4" PARTUUID="ae2a2b12-02"
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="6284-658D" TYPE="vfat" PARTUUID="ae2a2b12-01"
/dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="3a324232-335f-4617-84c3-d4889840dc93" TYPE="ext4" PARTUUID="ae2a2b12-02"
la j'ai fait la copie de la sd sur le ssd.
déja je comprends pas pourquoi il y a 4 disques alors que je n'ai que la sd et le ssd....
Je pense que le raspberry est complètement fichu...
Posté : sam. 12 sept. 2020 16:28
par mike913
Ben non au contraire c'est normal ton rpi est bien vivant.
/dev/mmcblk0p1: est la partition boot de ta carte SD en FAT32
/dev/mmcblk0p2: est la parttion principale de ta carte SD
/dev/sda1: est la partition boot du SSD en FAT32
/dev/sda2: est la partition principale du SSD
Normalement le disque est monté et tu peux avoir accès à ses fichiers. Ils sont normalement dans le répertoire media, vas voir ce qui se trouve dans le fichier cmdline.txt
Tu as fait la copie de la SD avec SD Copier, recommence avec cet utilitaire : rpi-clone que tu peux télécharger sur ce site https://github.com/billw2/rpi-clone
avec la commande
sudo rpi-clone sda -f
Posté : sam. 12 sept. 2020 16:52
par pilou
du coup je le formate encore une fois avec mon pc je reconnecte au rpi et je clone après ?
Dans le dossier média j'ai juste un dossier "pi"
Posté : sam. 12 sept. 2020 17:00
par mike913
Non le formatage ne sert à rien
Il suffit de copier avec la commande
Il faut taper la commande tel quel le script se charge normalement de tout, et normalement il modifie les UID des partitions
Posté : sam. 12 sept. 2020 17:04
par pilou
sudo rpi-clone sda -f : commande introuvable....
Posté : sam. 12 sept. 2020 17:16
par mike913
tu as télécharger le fichier, il se trouve dans quel répertoire, ensuite il faut le rendre exécutable avec la commande sudo chmod +x rpi-clone
Posté : sam. 12 sept. 2020 17:20
par pilou
je sais pas je n'ai rien téléchargé moi
"Destination disk sda is the booted disk. Cannot clone!"
Posté : sam. 12 sept. 2020 17:49
par mike913
Bon le mieux c'est de repartir à 0.
Refait la carte avec Raspberry PI Imager.
ensuite suit scrupuleusement ce tuto https://www.tomshardware.com/how-to/boo ... y-pi-4-usb
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo rpi-update
Reboot le PI
sudo rpi-eeprom-update -d -a
Reboot une nouvelle fois
le reste dans le Tutos
Tu fait la copie de la SD avec cet utilitaire : rpi-clone que tu peux télécharger sur ce site https://github.com/billw2/rpi-clone après l' avoir rendu exécutable
Posté : sam. 12 sept. 2020 18:16
par pilou
oulalalala.... je comprends rien a ton lien il y a 800 manip et dès la premiére ca me met commande introuvable.
Je t'ai dit que la carte était fichue.....
pourquoi avec le tuto que tu m'a donné ca ne fonctionne pas ??
pourquoi maintenant je dois faire la commande clone machin ??
Est ce que tu connais un site ou je peux m'acheter un kit déja fait stp déja configuré ?
