Connexion wifi filaire
mike913
Re: Connexion wifi filaire
Message par mike913 » ven. 24 juin 2022 17:35
En fait pour graver un nouveau système il faut utiliser Pi Imager,
en cliquant sur la roue dentée tu peux paramétrer ton systéme:
1- le Host
2- le wifi (SSID, PassKey et pays)
3- le user et le mot de passe
4- activer le ssh
5- et modifier la localisation
https://www.framboise314.fr/raspberry-p ... tribution/
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par domi » ven. 24 juin 2022 18:11
Si je comprend bien, nous sommes ici sur un système déjà initialisé ?
Pour le paramétrage du wifi, il suffit d'éditer le fichier "wpa_supplicant.conf" qui se trouve sous "/etc/wpa_supplicant/".
Dans un console :
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
mike913
Message par mike913 » ven. 24 juin 2022 18:31
Désolé mon post été en réponse à Artémus, qui disait de mettre un fichier /wpa_supplicant.conf et un fichier .ssh dans le répertoire Boot
Cette méthode n'est plus d'actualité avec la nouvelle version de Pi Imager.
Pour un système installer c'est raspi-config qu'il faut utiliser.
FreeBox v6
Message par Artemus24 » ven. 24 juin 2022 19:30
Kerfeunteun a écrit :Mais je n'ai pas la permission de créer un dossier sous /boot ?
Il ne s'agit pas de créer un dossier dans la partition "/boot" mais de créer un fichier vide de nom "ssh" et d'y placer le fichier "wpa_supplicant.conf".
Quand s'est fait, vous devez relancer ('rebbot") votre raspberry pi.
La partition "/boot", depuis la raspberry est accessible à partir du compte "root" et non à partir du compte "pi".
Sinon, avec une clef usb spéciale pour lire les cartes micro SD, vous pouvez accédez à la partition "/boot" depuis votre ordinateur Windows.
Comment procédez-vous pour accéder à la partition "/boot" ?
Mike913 a écrit :En fait pour graver un nouveau système il faut utiliser Pi Imager,
Kerfeunteun possède déjà une carte micro SD gravée avec la dernière version Bullseye. Ce n'est pas ce qu'il demande.
Il a déjà pu accéder à sa raspberry à partir d'un câble Ethernet. Maintenant, il désire paramétrer sa raspberry pour y accéder en Wifi.
Domi a écrit :Si je comprend bien, nous sommes ici sur un système déjà initialisé ?
Oui, il a déjà une carte micro SD de configurer avec Bullseye.
Il peut accéder à sa raspberry avec écran, souris et clavier sans internet ou par l'intermédiaire d'un câble Ethernet.
Domi a écrit :Pour le paramétrage du wifi, il suffit d'éditer le fichier "wpa_supplicant.conf" qui se trouve sous "/etc/wpa_supplicant/".
Oui, il peut aussi procéder ainsi mais il passe par le compte utilisateur "pi" pour modifier sa raspberry.
Depuis le compte "pi", il suffit de mettre "sudo" devant la commande pour avoir presque les mêmes droits qu'avec le compte "root".
Ou alors, se connecter au compte "root".
Mike913 a écrit :Cette méthode n'est plus d'actualité avec la nouvelle version de Pi Imager.
Il ne va pas graver à nouveau sa carte micro SD puisque cela a déjà été fait.
Mike913 a écrit :Pour un système installer c'est raspi-config qu'il faut utiliser.
Je ne vois pas trop le rapport avec son problème d'accès à la partition "/boot" ou au fichier "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf".
Artemus24.
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » ven. 24 juin 2022 22:26
Merci...
Des éléments m'échappe encore....
Le fichier "ssh" peut-être créer n'importe où dans l'arborescence ?
Mais comment fait-on pour configurer le fichier "wpa_supplicant.conf" avec cette ligne de commande :
country=FR
update_config=1
network={
ssid="mon_ssid"
psk="mon_password"
scan_ssid=1
id_str="home"
priority=1
Je vais essayer et voir...
Merci encore
Message par piper » sam. 25 juin 2022 00:51
Bjr,
J'ai changé de cable eth, il semble qu'il aiy quelquechose qui se passe.
à la commande sudo cat /etc/resolv.conf
j'ai la réponse :
domain lan
nameserver 192.168.1.254
Il s'agit de l'IP de la box ?
OUI !!!!
En mode DHCP, la box donne au Pi une IP et lui fournis les informations de résolution des noms (DNS et passerelle), ces infos, le Pi les stocke dans /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.254 signifie que la passerelle est 192.168.1.254 si c'est l'ip de ta box, c'est qu'elle a fournis par son service DHCP cette info au Pi et que donc ça va dans le bon sens
Ton câble devrait avoir un pb (exactement ce qui m'était arrivé)
Depuis j'ai ça , une pince à servir et des cosses RJ45
Bon courage pour la suite
Message par Artemus24 » sam. 25 juin 2022 00:59
Salut Kerfeunteun.
Kerfeunteun a écrit :Le fichier "ssh" peut-être créer n'importe où dans l'arborescence ?
Le fichier "ssh" sert à activer le mode ssh afin de vous connecter à votre raspberry par putty, c'est-à-dire en headless (sans clavier, écran et souris).
On peut aussi l'activer en passant par "raspi-config".
Non, vous ne pouvez pas créer ce fichier et "wpa_supplicant.conf" n'importe où dans l'arborescence.
Vous devez le créer à la racine de la partition "/boot".
Kerfeunteun a écrit :Mais comment fait-on pour configurer le fichier "wpa_supplicant.conf" avec cette ligne de commande :
Pour cela, vous devez utiliser un éditeur de textes comme "vi" (ce que j'utilise) ou "nano" comme indiqué par Domi.
Dans votre raspberry, vous ouvrez avec "nano" le fichier "wpa_supplicant.conf".
Vous faites un copier des lignes ci-dessous depuis ce forum.
Vous les coller en positionnant votre curseur dans l'éditeur de textes après avoir fait une insertion, en cliquant sur le bouton droite de votre souris.
Artemus24.
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » mer. 6 juil. 2022 20:58
Salut à tous,
Je me remets sur ma configuration...car n'y arrivant pas, j'ai faillit tout casser...bref.... avec un peu de calme voici mes problèmes :
artemus a écrit :Non, vous ne pouvez pas créer ce fichier et "wpa_supplicant.conf" n'importe où dans l'arborescence.
Je reviens sur ce sujet, car je n'y arrive vraiment pas. Toujours inaccessible. Je ne comprends pas comment la racine "boot" peut-être accessible ?
artemus a écrit :Pour cela, vous devez utiliser un éditeur de textes comme "vi" (ce que j'utilise) ou "nano" comme indiqué par Domi..
Un éditeur comme Geany peut le faire ?
[/quote]
Message par piper » jeu. 7 juil. 2022 21:21
Un conseil important : "Ne pas y arriver" est une phrase qui nous empêche de vous aider car elle ne nous fournis aucune informations sur les raisons qui font que vous n'y arrivez pas.
Il vaut mieux : "j'obtiens ce message et faisant ceci"
Bref, je vais tenter de deviner ce que vous avez fait et le message que vous avez eu..........
Vous avez du tenter d'aller, avec l'explorateur de fichier du Raspberry (grâce au bureau) dans /boot/
vous avez du tenter d'y créer un fichier wpa_supplicant.conf
et vous avez surement eu un message qui vous dit que c'est interdit ?
C'est normal : sur le bureau vous être connecté en tant qu'utilisateur pi
Et seul l'utilisateur root a le droit d'écrire dans le dossier /boot
Si c'est cela, no panic !
ouvrez un terminal sur le bureau
et tapez
sudo geany /boot/wpa_supplicant.conf
(Si vous avez Geany), ça vous l'ouvrira avec les droit de root
Ou, comme on l'a dit plusieurs fois, toujours dans le terminal :
sudo nano/boot/wpa_supplicant.conf
Là, c'est un éditeur de texte plus basique : CTRL+O pour sauvegarder et CTRL+X pour sortir
Une fois fait, ne pas oublier de rebooter.
Bon, je n'ai pas suivit toute la conversation, mais si RaspiOS est déjà installé, pourquoi ne pas utiliser raspi-config pour paramétrer le wifi ?
Ou mettre le fichier directement dans /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ?
Sinon, je pars à la devinette puisque vous n'avez pas dit en quoi "vous n'y arriviez pas". Si vous avez voulu utiliser Windows pour créer ce fichier,
Il va commencer par raller à l'insertion de la carte en disant qu'il ne reconnait pas une partition et demande à la formatter , dites NON !
Et allez dans la SEULE partition que Windows saura lire (c'est celle où se trouve /boot)
Kerfeunteun
Message par Kerfeunteun » lun. 10 avr. 2023 14:39
J'ai acheté un dongle DLink DWA-131 pour avoir une connexion wifi.
Je reçois bien la connexion filaire, mais je ne trouve pas dans le forum d'élements me permettant de configurer le dongle...ni la procédure à appliquer sur mon rpi modele 2 ?
J'ai vu sur certains site qu'il faut télécharger la configuration sur wicd ?
Restant à votre disposition
