[RESOLU] PB boot
Re: PB boot
Message par domi » jeu. 9 mars 2017 06:10
Tu peux les trouver sur amazon, ou si tu n'es pas pressé, tu les trouves moins chère sur des sites chinois.
rebeldu31
Re: PB boot
Message par rebeldu31 » jeu. 9 mars 2017 14:49
Suite...
Aucun problème de changement intempestif de ttyUSB durant ces dernières 24h... Cool... :)
Test suivant :
- connexion l'écran LCD sur les GPIOS... toujours sans le "capuchon" du boitier...
- 1er démarrage : RPI injoignable...
- 2nd démarrage : OK
A suivre...
PS : voici le boitier en question...
http://www.raspberrypiwiki.com/index.ph ... SKU:398437
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
rebeldu31
Re: PB boot
Message par rebeldu31 » jeu. 9 mars 2017 20:07
Bon, voilà que ça me le refait !!!
Extrait de dmesg :
[ 169.069747] usb-storage 1-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 169.070560] option 1-1.5:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 169.071413] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 169.072507] usb-storage 1-1.5:1.1: USB Mass Storage device detected
[ 169.072916] option 1-1.5:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 169.073630] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 169.074175] usb-storage 1-1.5:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 169.075058] scsi host0: usb-storage 1-1.5:1.2
[ 191.233312] option1 ttyUSB0: usb_wwan_indat_callback: resubmit read urb failed. (-2)
[ 191.233335] option1 ttyUSB0: usb_wwan_indat_callback: resubmit read urb failed. (-2)
[ 191.233353] option1 ttyUSB0: usb_wwan_indat_callback: resubmit read urb failed. (-2)
[ 191.233370] option1 ttyUSB0: usb_wwan_indat_callback: resubmit read urb failed. (-2)
[ 191.235324] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[ 191.235372] option 1-1.5:1.0: device disconnected
[ 191.235684] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[ 191.235745] option 1-1.5:1.1: device disconnected
[ 191.343244] usb 1-1.5: reset full-speed USB device number 15 using dwc_otg
[ 191.478239] usb-storage 1-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 191.478709] option 1-1.5:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 191.481983] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 191.482121] usb-storage 1-1.5:1.1: USB Mass Storage device detected
[ 191.483608] option 1-1.5:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 191.487380] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Ecran connecté sur les GPIOS...
Je suis juste en train d'essayer tant bien que mal (et je dirais même plutôt "mal") de "configurer" mon RPI pour pouvoir utiliser l'écran (et ça ne fonctionne pas) !!!
Problème avec les GPIOS ?? Bonne question...
Pi3 : serveur web
rebeldu31
Re: PB boot
Message par rebeldu31 » mer. 15 mars 2017 10:12
Après mûres réflexions, et comme on me parle souvent de problème d'alimentation du RPI, je me pose LA question suivante :
- le fait d'avoir un écran LCD connecté sur les GPIO du RPI n'engendrerait-il pas un surplus de besoin de jus ?
Je pense que oui...
Depuis que j'ai éteins mes écrans LCD (gpio -g mode 27 out), je n'ai plus ce problème... Ce qui me semblerait logique, un écran LCD ne fonctionnant pas à l'éolienne !!! :lol:
Alors, que dois-je prendre comme alimentation ? 5V / 2,5A ? Plus ?
Pi3 : serveur web
rebeldu31
Re: PB boot
Message par rebeldu31 » ven. 17 mars 2017 16:30
Alors, j'avance.
J'ai commandé 2 alimentations (1 par RPI) de 5V/3A... Normalement ça suffira pour tenir le choc avec l'écran LCD.
Ensuite, j'ai "réglé" mon soucis de ttyUSB qui changeait non-stop et dont je devais modifier la configuration de gammu en spécifiant le ttyUSB "désigné" au boot.
J'ai suivi le tuto : https://txlab.wordpress.com/2016/06/14/ ... b-devices/. Ma config gammu ne changera pas même si le ttyUSB change (ttyHUAWEI00 est 1 lien vers /dev/ttyUSBX)
Pi3 : serveur web
rebeldu31
Re: PB boot
Message par rebeldu31 » mer. 29 mars 2017 15:02
Bon, après quelques jours pour valider, il semblerait que le problème était du à l'alimentation...
Pas assez puissante pour le RPI + écran LCD...
Depuis que j'ai changé l'alim, plus de soucis rencontrés !!!
Je dirais donc : "RESOLU" !!!
8-)
Pi3 : serveur web
