[Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
- LapinFou
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
J'ai oublié de te demander: quel décodeur TV as-tu avec ta Livebox 4 ?
Coucou, désolé je reviens tout juste de vacances
Alors j'ai un Sagecom, CS50001, je ne sais pas si c'est assez précis pour répondre à ta question!
- LapinFou
J'espère que tes vacances étaient bonnes !!
Ton décodeur, c'est celui-là ?
https://assistance.orange.fr/equipement ... d-sagemcom
C'est bien un UHD ?
Ou c'est un vieux coucou ?
C'est bien un UHD ?
J'ai celui-ci, ça doit être la génération d'avant: https://assistance.orange.fr/equipement ... tv-4-sagem
Donc oui, c'est du UHD mais pas ma télé donc bon!
- LapinFou
Merci pour ta réponse !
En fait, j'ai le même déco.
Et, pareil, ma TV est seulement Full HD.
- LapinFou
Suite à un retour d'expérience sur Reddit d'une personne ayant suivi mon tuto, j'ai mis à jour à mon tuto.
On peut utiliser l'adresse IP de la Livebox comme serveur DNS.
La personne a même reporté qu'en utilisant l'IP de sa Livebox, cela fonctionnait, mais que si elle utilisait les IPS DNS "en direct", son déco TV ne fonctionnait pas....
Comme cela simplifie tout, j'ai décidé de modifier mon tuto.
Cette même personne a même conseiller d'utiliser l’option dhcp-option-force pour l'option 125.
Comme son nom l'indique, cela "force" dnsmasq a envoyé l'option 125 dans tous les cas sur les périphériques faisant parti du tag decodeur.
Comme cela ne peut pas faire de mal, j'ai également ajouté cette modif.
Merci de poster vos retours d'expériences si vous faites la modif chez vous.
Ici la personne de reddit, j'ai été un peu retardé par l'indisponibilité de mon serveur mail
Voici la configuration que je recommande:
Je trouve cela plus lisible. Je pense également que la MAC de la livebox est inutile et qu'il s'agit en fait de l'identifiant du fabricant "OUI", égal à "A43E51". Les lignes commençant par "#" sont des commentaires.
Les trois infos à récolter sont donc le serial de la livebox (dans les infos systèmes de la livebox), son IP (192.168.1.1 par défaut, sauf si vous l'avez changée), et la MAC du décodeur (probablement visible dans l'interface de configuration de la livebox, dans l'onglet avancé->DHCP si vous repérez la bonne ligne.
dhcp-host=<MAC_DECODEUR>,set:decodeur
dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,<IP-LIVEBOX>
# Enterprise: Broadband Forum (previously 'DSL Forum') (3561)
# Option 125 Suboption: (4) GatewayManufacturerOUI
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,4,"A43E51"
# Option 125 Suboption: (5) GatewaySerialNumber
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,5,"<SERIAL_DE_LA_BOX>"
# Option 125 Suboption: (6) GatewayProductClass
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,6,"Livebox 3"
- LapinFou
Re-Salut !
Je n'avais pas compris ta config ! Je croyais que c'était un log venant de Wireshark (j'ai lu trop vite).
Du coup, avec tes settings, plus besoin d'utiliser un convertisseur text2hexa, correct ? Cela évite effectivement une étape fastidieuse.
Je viens de lire ton message (très complet) sur Reddit et effectivement je n'avais pas percuté qu'il y avait un encodage du texte. Il faut que j'assimile le truc et que je fasse des tests avec Wireshark.
Mais effectivement, tu as raison 6 caractères ASCII donne bien 6 octets.
Le truc que je veux comprendre, c'est pourquoi cela fonctionne avec ma 1ère version du tuto.
En effet, écrire directement la MAC adresse de la Livebox ne correspond pas à un encoder ses 6 premiers caractère hexa en ASCII...
Donc, pourquoi cela fonctionne-t-il ?
Le décodeur TV Orange ne devrait pas accepter ce code OUI, car cela ne correspond à rien.
En tout cas, une chose est sûr le GatewayManufacturerOUI correspond aux 6 premiers codes hexa de la MAC adresse de ta Livebox. Et, bien évidemment, le code OUI est différent suivant le modèle de Livebox. Sommes-nous d'accord sur ce dernier point ?
- LapinFou
J'ai fait des tests non concluant en utilisant les commandes vi-encap.
Apparemment, cela ne fonctionne pas comme il faut chez moi (mon PiHole est sur une VM CentOS7).
Lorsque je vais dans le menu assistance de mon déco TV, cela écrit n'importe quoi au lieu d'afficher "Livebox 4".
Je ne comprends pas pourquoi.
Peut-être qu'il faut balancer les options dans le bon ordre ? Comme on utilise vi-encap, je suppose qu'il ne faut pas ajouter l'option "125".
J'ai fait un coup de Google, mais je n'ai rien trouvé de probant.
En tout cas, pour le "GatewayManufacturerOUI" tu avais raison. C'est bien les 6 premiers caractères de la MAC adresse (sans les ":") de la Livebox qu'il faut considérer comme étant de l'ASCII, puis convertir cela en hexa.
J'ai modifié mon tuto en conséquence.
