Préparation de SSd [RESOLU]
Re: Préparation de SSd
Merci.
J'utilise ça :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-EasyUL ... r=1-5&th=1
Et :
https://www.amazon.fr/dp/B07G3KRZBY/ref ... =UTF8&th=1
Il faudrait donc que j'achète un boitier ? Je sais pas trop le quel prendre j'ai peur que ça fasse pareil.
Comment voir si mon disque SSD est sous alimenté ?
J'utilise ça :
Et :
Pour ma part, j'utilise le même SSD que tu as pris, je l'ai mis dans le boitier ci-dessous, les deux fonctionnent très bien sur mon Pi.
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XWRRMYX
Alim 3A, c'est nickel pour moi
Pour mon RPI 4 avec SSD j' utilise :https://www.amazon.fr/Geekworm-Raspberr ... ers&sr=1-5
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Merci ! Je vais commander celui à domi.
Je suis tombé sur ça : https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... rnal-power
Quelqu'un dit qu'un youtubeur a testé plusieurs branchements pour le SSD sur le Pi 4 et que plein ne fonctionnent pas alors qu'ils fonctionnent sur PC. Mais il ne cite pas la vidéo. J'aimerais bien la voir.
J'ai un boitier pour disque dur classique et (USB 3) : https://www.boulanger.com/ref/141128?xt ... lsrc=aw.ds
En attendant ma commande je pourrais bidouiller un truc pour le brancher même si c'est pas prévu pour, mais vu qu'il est avec alimentation j'ai peur de casser mon SSD, est ce que ça craint si je le fais ?
J'ai pas résisté, j'ai testé. Oui ça fonctionne avec mon autre boitier, il démarre en 22 secondes.
N'achetez pas ce truc, c'est de l'arnaque : https://www.amazon.fr/Adaptateur-EasyUL ... r=1-5&th=1
Merci à vous tous !
Merci à vous tous !
J'ai lu avec attention la file et c'est hyper compliqué.
Si ça peut aider, moi, j'utilise berryboot. Alors bien sur il faut démarrer avec la carte sd ce qui dure quelques secondes mais après tout roule.
Pour la première utilisation j'ai formaté le ssd en fat32 avec un petit utilitaire windows qui se nomme Partition magic car w10 ne le permet pas et propose exfat qui est moins compatible.
Du coup, ça marche pour moi.
Après pour booter dessus comme je vous ai dit berryboot. J'ai essayé les tutos et autres rien ne fonctionne vraiment. Il n'y a pas de solution simple et toujours quelque chose qui bloque. J'ai eu beau faire les maj du pi4, installer des trucs et changer des fichiers, il refuse de booter sur mon ssd. il va chercher la sd et s’arrête parce qu’il ne l'a pas trouvée.
Sur les questions de partition, autant que je me souvienne, Partition Magic n'est pas gratuit (et avait de mémoire dans le passé la fâcheuse habitude de modifier le mbr, en cas de plantage ramenant à la ligne de commande, ça en rajoute).
Si l'utilitaire graphique de Windows 10 ne fait pas le job, se souvenir, puisque les linuxiens aiment la ligne de commandes, que en console Dos FORMAT/FS fait à peu près ce que l'on veut.
Il existe un certain nombre d'alternatives, par exemple:
-réaliser un live CD FreeDOS, Puppy, Gparted...
-Si on aime faire dans le luxe en cas de panne, on peut même réaliser une clé USB multibootant au choix MsDos, FreeDos, BartPE, Gparted, Grub, Syslinux....
-Enfin, il existe des freewares faisant le job sous Windows en mode graphique, comme Aomei/Easeus.
Exact. une simple commande powershell format /fs:fat32 disk: en remplaçant disk par la lettre du volume et ca fait le boulot.
Salut je reviens juste pour dire que j'ai reçu le boitier (le même que domi) pour mon SSD. Tout est ok, ça marche très bien. Merci à vous tous.
