quel raspberry prendre pi0w pi3 pi4 ? ( pour ceux qui en ont plusieurs )
roro50
Re: quel raspberry prendre pi0w pi3 pi4 ? ( pour ceux qui en ont plusieurs )
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 12:42
je viens de regarder tes pages "démons domotiques et 2 tableaux de bords" c'est GÉNIAL :o et BRAVO ! ! !
mais totalement inaccessible pour moi ! tu dois avoir "x" heures de vol en programmation !
en résumer : Chapeau bas, mon Seigneur !
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 13:36
avec l'instruction top, j'ai cela :
pi@raspberrypi:~ $ top
top - 13:22:05 up 7:15, 3 users, load average: 0,06, 0,12, 0,09
Tasks: 120 total, 1 running, 119 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1,3 us, 2,0 sy, 0,0 ni, 96,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 431,9 total, 57,9 free, 215,4 used, 158,6 buff/cache
MiB Swap: 100,0 total, 23,2 free, 76,8 used. 159,8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8553 pi 20 0 10444 3116 2548 R 2,3 0,7 0:00.85 top
999 pi 20 0 873688 71072 31692 S 0,6 16,1 5:19.79 chromium-browse
8488 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.44 kworker/0:1-events
8526 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.07 kworker/u2:2-brcmf_wq/mmc1:0001:1
1 root 20 0 32748 4908 3936 S 0,0 1,1 0:09.9 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 kthreadd
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:08.99 ksoftirqd/0
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kdevtmpfs
9 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd
12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 khungtaskd
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
14 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback
15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kcompactd0
30 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
31 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 blkcg_punt_bio
32 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd
33 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rpciod
34 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u3:0-hci0
35 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 xprtiod
36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:04.68 kswapd0
37 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod
38 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh
39 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
40 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio
42 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 vchiq-slot/0
43 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vchiq-recy/0
44 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vchiq-sync/0
45 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vchiq-keep/0
46 root 10 -10 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 SMIO
49 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mmc_complete
52 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.58 jbd2/mmcblk0p2-
53 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ext4-rsv-conver
54 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ipv6_addrconf
78 root 20 0 15956 3992 3712 S 0,0 0,9 0:02.36 systemd-journal
pi@raspberrypi:~ $
conclusion ; j'ai chromium-browse qui me prend ( 873688 ) mémoire ; systemd ( 32748 ) ; systemd-journal (15956) ; top ( 10444 ) soit 932836 au total mémoire virtuelle soit Swap? et pourtant il est noté 76.8 Mib Used en Swap ? également , je ne voie pas de programme qui me mange de la mémoire ??? ( néanmoins je ne voie pas non plus "mosquitto ou node red " ? et il fonctionne en ce moment ????
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 14:07
voici "une partie " du journal sauvegardé par raspberry ( si cela peut t'aider , car moi ??? ) je comprends qu'il prend de la place, il est très long ( environ 5 fois cela ! ) avec de temps en temps des lignes rouges d'erreurs (ici, mis en gras ) , tel qu'a la fin de ma copie .
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Linux version 5.4.79+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 Mon Nov 23 13:1
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi Zero W Rev 1.1
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Memory policy: Data cache writeback
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x17c00000, size 64 MiB
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: On node 0 totalpages: 114688
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Normal zone: 1008 pages used for memmap
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Normal zone: 0 pages reserved
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Normal zone: 114688 pages, LIFO batch:31
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: [0] 0
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 113680
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdm
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Memory: 376180K/458752K available (7814K kernel code, 712K rwdata, 2468K rodata, 512K init, 804K bss, 17036K
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: ftrace: allocating 27740 entries in 55 pages
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: random: get_random_bytes called from start_kernel+0x2a8/0x4d8 with crng_init=0
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: bcm2835: system timer (irq = 27)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Console: colour dummy device 80x30
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: printk: console [tty1] enabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: LSM: Security Framework initializing
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Disabling memory control group subsystem
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Setting up static identity map for 0x8200 - 0x8238
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: devtmpfs: initialized
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: NET: Registered protocol family 16
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: audit: initializing netlink subsys (disabled)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Serial: AMBA PL011 UART driver
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: audit: type=2000 audit(0.090:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:13, variant start
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: bcm2835-dma 20007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: SCSI subsystem initialized
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver hub
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usbcore: registered new device driver usb
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: clocksource: Switched to clocksource timer
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: FS-Cache: Loaded
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: CacheFiles: Loaded
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: NET: Registered protocol family 2
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: RPC: Registered named UNIX socket transport module.
...skipping...
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: RPC: Registered udp transport module.
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: RPC: Registered tcp transport module.
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: hw perfevents: no irqs for PMU, sampling events not supported
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Initialise system trusted keyrings
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: NFS: Registering the id_resolver key type
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Key type id_resolver registered
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Key type id_legacy registered
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Key type asymmetric registered
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: io scheduler mq-deadline registered
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: io scheduler kyber registered
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Console: switching to colour frame buffer device 82x32
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x512
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: bcm2835-rng 20104000.rng: hwrng registered
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: vc-sm: Videocore shared memory driver
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: brd: module loaded
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: loop: module loaded
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Loading iSCSI transport class v2.0-870.
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver smsc95xx
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: random: fast init done
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Core Release: 2.80a
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Setting default values for core params
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Finished setting default values for core params
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Using Buffer DMA mode
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Dedicated Tx FIFOs mode
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = d7d14000 dma = 0x97d14000 len=9024
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg: Microframe scheduler enabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 0
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c059fe8c length 36
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at dc810000
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
...skipping...
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg 20980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Init: Port Power? op_state=1
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Init: Power Port (0)
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usb usb1: Product: DWC OTG Controller
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79+ dwc_otg_hcd
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg: FIQ enabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg: NAK holdoff enabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: Module dwc_common_port init
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
déc. 10 05:17:05 raspberrypi kernel: mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: sdhost-bcm2835 20202000.mmc: could not get clk, deferring probe
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: usbhid: USB HID core driver
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: [vc_sm_connected_init]: start
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Initializing XFRM netlink socket
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: NET: Registered protocol family 17
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Key type dns_resolver registered
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: registered taskstats version 1
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: uart-pl011 20201000.serial: cts_event_workaround enabled
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: 20201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: DMA channel allocated
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: sdhost: log_buf @ (ptrval) (97d13000)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: of_cfs_init
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: of_cfs_init: OK
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Waiting for root device PARTUUID=dab5e939-02...
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
...skipping...
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmcblk0: p1 p2
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using dwc_otg
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=4101, bcdDevice= 2.03
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: usb 1-1: Product: 2.4G Keyboard Mouse
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: usb 1-1: Manufacturer: MOSART Semi.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:062A:4101
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: hid-generic 0003:062A:4101.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:062A:4101
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse Consumer Control as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1:1
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse System Control as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.1
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: hid-generic 0003:062A:4101.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mous
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: devtmpfs: mounted
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Freeing unused kernel memory: 512K
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: This architecture does not have kernel memory protection.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Run /sbin/init as init process
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: NET: Registered protocol family 10
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: Segment Routing with IPv6
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPT
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Detected architecture arm.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Listening on Journal Socket.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
déc. 10 05:17:06 raspberrypi kernel: i2c /dev entries driver
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd-journald[78]: Journal started
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd-journald[78]: Runtime journal (/run/log/journal/d58c569a97804eb0b9408ad13250ada9) is 2.6M, max 21.5M, 18.8M f
...skipping...
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started Journal Service.
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd-modules-load[76]: Inserted module 'i2c_dev'
déc. 10 05:17:06 raspberrypi fake-hwclock[73]: jeudi 10 décembre 2020, 04:17:04 (UTC+0000)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd-fsck[88]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
déc. 10 05:17:06 raspberrypi systemd-fsck[88]: rootfs: clean, 227382/1925760 files, 2018455/7725184 blocks
déc. 10 05:17:07 raspberrypi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
déc. 10 05:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
déc. 10 05:17:07 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
déc. 10 05:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
déc. 10 05:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
déc. 10 05:17:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
déc. 10 05:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Started Create System Users.
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd-journald[78]: Runtime journal (/run/log/journal/d58c569a97804eb0b9408ad13250ada9) is 2.6M, max 21.5M, 18.8M f
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
déc. 10 05:17:08 raspberrypi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
déc. 10 05:17:09 raspberrypi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
déc. 10 05:17:09 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
déc. 10 05:17:09 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 115 (plymouthd).
déc. 10 05:17:09 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
déc. 10 05:17:09 raspberrypi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
déc. 10 05:17:09 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch being skipped.
déc. 10 05:17:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: mc: Linux media interface: v0.10
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: [vc_sm_connected_init]: start
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: [vc_sm_connected_init]: installed successfully
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
...skipping...
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
déc. 10 05:17:11 raspberrypi kernel: bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
déc. 10 05:17:12 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
déc. 10 05:17:13 raspberrypi mtp-probe[144]: checking bus 1, device 2: "/sys/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1"
déc. 10 05:17:13 raspberrypi mtp-probe[144]: bus: 1, device: 2 was not an MTP device
déc. 10 05:17:14 raspberrypi kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
déc. 10 05:17:14 raspberrypi kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
déc. 10 05:17:15 raspberrypi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
déc. 10 05:17:15 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/dab5e939-01.
déc. 10 05:17:15 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
déc. 10 05:17:15 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
déc. 10 05:17:15 raspberrypi kernel: brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,model-zero-w.txt failed wi
déc. 10 05:17:15 raspberrypi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/dab5e939-01...
déc. 10 05:17:15 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels availabl
déc. 10 05:17:15 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 C
déc. 10 05:17:17 raspberrypi kernel: random: crng init done
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 14:21
là j'ai trouvé des infos sur node red :
top - 14:18:54 up 8:12, 3 users, load average: 0,10, 0,12, 0,09
MiB Mem : 431,9 total, 72,9 free, 214,9 used, 144,0 buff/cache
MiB Swap: 100,0 total, 21,2 free, 78,8 used. 161,1 avail Mem
9566 pi 20 0 10420 3116 2548 R 1,9 0,7 0:01.19 top
999 pi 20 0 873688 68228 28792 S 0,6 15,4 5:56.18 chromium-browse
302 pi 25 5 197640 50764 10544 S 0,3 11,5 3:09.26 node-red
840 pi 20 0 12224 2476 2280 S 0,3 0,6 0:02.53 sshd
6373 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:02.16 kworker/0:2H-mmc_complete
9400 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.16 kworker/u2:2-flush-179:0
9527 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.22 kworker/0:2-events
1 root 20 0 32748 4908 3936 S 0,0 1,1 0:10.02 systemd
Message par destroyedlolo » jeu. 10 déc. 2020 14:29
Ben pas la peine d'aller chercher plus loin :
Faire tourner Chrome sur une machine de 512Mo est une gageur : je l'ai fais avec un Firefox tunée aux petits oignons en mode low-memory mais c'était juste pour le fun et il swappait "un peu" ca n'allait qu'avec 768Mo.
En plus, il ne dois pas être optimisé vu qu'il prend déjà plus que ta mémoire physique : RIP ta carte SD :shock:
T'as vraiment besoin d'y avoir un navigateur ?
Peut être faut regarder du coté de navigateur moins glouton comme Midori ou Dillo ... mais le support Javascript n'etait pas bon quand j'avais tester ... il y a 10 ans :mrgreen: :mrgreen:
Message par destroyedlolo » jeu. 10 déc. 2020 14:54
Comme solution de remplacement :
  • Ben soit tu prend une machine plus grosse (2 Go serait sans doute pas mal).
  • soit tu part sur un autre outils. Je crois que MagicMirror peut aussi fonctionner sans X (je n'ai pas vérifier).
Comme visiblement tu utilises du MQTT, mes outils pourraient fonctionner. Mais si tu débutes, c'est peut-être un peu trop "root" pour toi (non pas qu'ils soient si compliqués que ca, mais je n'ai ni le temps, ni l'envie de faire de vraies docs :mrgreen: ).
Et vu que n'utilise ni X, ni navigateur, ils sont a l'aise au moins sur des machines de 64Mo, et sans doute beaucoup moins (faudrait que je fasse des testes un jour :lol: )
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 16:09
en tout cas je te remercie beaucoup destroyelolo ! j'ai appris déjà beaucoup de choses grâce à toi.
j'ai commandé un raspberry 3 b + => je bien voir avec ???
besoin d'un navigateur ?
oui et non ?? je telecharge la quantité de pluie sur la prochaine heure et le signal qu'il va pleuvoir prochainement ( pour moi utile )
ainsi que la tendance pour demain.
j'utilise cela : https://api.openweathermap.org/data/2.5 ... xxxxxxxxxx
Message par destroyedlolo » jeu. 10 déc. 2020 19:29
Ben c'est avec plaisir, si ca peut servir :D
C'est ce que j'utilise aussi pour ma domotique :mrgreen:
