LAMP + WordPress : Pb d'accès depuis l'extérieur
JackJack44
Re: LAMP + WordPress : Pb d'accès depuis l'extérieur
BEURK : fausse joie : j'ai à nouveau plus accès à wordpress (du coup ni en http ni en https !!!)
Don't worry
Déjà la méthode :
Vérifier ce qui fonctionne à partir de localhost (le raspberry qui héberge), si ça marche pas : check d'apache, fichiers https etc...
le fichier log d'apache et et systemctl status apache2 sont alors très utiles.
Si ça marche : faire de même sur le réseau local (d'un autre poste) ==> si ça marche pas là ==> voir le pare-feu du raspberry, et être sûr de son ip locale
Si ça marche => vérification de la box (règles NAT et ip de destination, ainsi que l'accès à internet du raspberry qui héberge)
Pour le https, je n'ai pas de solution sur le réseau local mais de l'extérieur, on s'en sort avec des certificats gratuit s(à renouveler tous les 3 mois en crontab) avec certbot
En cas de besoin je t'expliquerai
Déjà la méthode :
JackJack44
Hello,
Après quelques tests (c'est à n'y rien comprendre...) :
- http en local : OK sur mes autres sites/programmes (ex: phpmyadmin ok) mais KO pour wordpress !
- https en local : OK sur mes autres sites/programmes (ex: phpmyadmin ok), mais KO pour wordpress
- http via internet (mondomaine.freeboxos.fr) : ok (sauf wordpress, mais normal : mes 2 RPI prod et test sont configurés sur le port 80, et le port est redirigé sur ma box)
- https via internet : ok (y compris wordpress)
Bon, en tout cas, mission accomplie : je voulais pourvoir tester cette saleté de wordpress en https (si ça marche via internet c'est tant mieux, et tant pis si je n' y ai plus accès en local http ou htpps. Faut espérer que ma ligne adsl(oui je n'ai pas encore la fibre) ne tombe pas !).
Encore merci
PS pour piper : je suis intéressé pour les certificats gratuits
Encore merci
- _Jean-Marc_
Une histoire de vhosts et de reverse dns, peut être.JackJack44 a écrit : ↑sam. 26 juin 2021 12:28- http via internet (mondomaine.freeboxos.fr) : ok (sauf wordpress, mais normal : mes 2 RPI prod et test sont configurés sur le port 80, et le port est redirigé sur ma box)
- https via internet : ok (y compris wordpress)![]()
Addendum : vous pouvez essayer ça pour confirmer :
Dans l'exemple suivant, "test" est le nom du site défini dans le vhosts
Depuis un Windows de votre LAN, mettez une ligne supplémentaire dans votre fichier hosts :
192.168.0.102 testhttps://test:44301
Si ça marche, c'est le vhosts qui vous bloque en LAN
JackJack44
Hello again,
Nickel : ça marche
Du coup, comment je vérifie / modifie le vhosts ?
Nickel : ça marche
- _Jean-Marc_
Désolé, je l'ai fait qu'une fois et j'ai bricolé à tel point que je ne sais plus ce qui a résolu mon problème.JackJack44 a écrit : ↑sam. 26 juin 2021 14:19Nickel : ça marche![]()
Je laisse la main à plus compétent.
Un vhosts est un "virtual host" ou hôte virtuel :
On associe à un nom de domaine, un chemin
Ainsi lorsqu'on tape http:/blablabl.toto/ , apache interprète les fichiers d'un certain dossier (document root)
Ainsi un même serveur peut fournir les accès web correspondand à différents noms de domaine.
Et chaque vhost est configurable.
Apache récupère tous les fichiers *.conf du dossier /etc/apache2/sites-available/
Ce qui fait qu'on peut y mettre un fichier conf par vhost
En fichier minimaliste pour un site http serait comme ceci :
Ne pas oublier de redémarrer apache (ou de lui demandé de relire ses fichiers de configuration) pour que ce soit pris en compte
Et j'ai donné la commande pour afficher les vhosts actuellement servis par apache
Ces explications concernent les debian et dérivées. C'est différent (et bien plus clair) sur Fedora/CentOS et RedHat.
Pour un vhost en https, il faut aussi préciser les fichiers qui contient les certificats ainsi que les algorythmes. Lorsqu'on fait une demande de certificat, en général, on a la doc des algos utilisés.
Ex (certificat obtenu avec certbot)
Attention : en ce cas, il faut d'abord n'activer que le vhost sans certificat, puis demander le certificat et une fois obtenu, créer le fichier vhosts pour le certificat SSL
<VirtualHost *:80>
ServerName example.com #nom du serveir
ServerAlias www.example.com #si le site doit pouvoir être joint avec un autre nom de domaine
ServerAdmin webmaster@example.com #email du webmaster
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html #dossier racine des fichiers du site
<Directory /var/www/example.com/public_html> #dossier racine des fichiers du site (le même)
Options -Indexes +FollowSymLinks #quelques options ici on désactive la présentation de l'ensemble des fichiers du site et on autorise apache à suivre les liens sympobilques
AllowOverride All #autoriser les fichiers htaccess à modifier les options définies dans apache
Require all granted #apache 2.4 seulement : autoriser toutes les ip (ou seulement certaines)
</Directory>
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-error.log #fichier des erreurs apache
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-access.log combined #fichier des accès apache
</VirtualHost>Et j'ai donné la commande pour afficher les vhosts actuellement servis par apache
apache2ctl -t -D DUMP_VHOSTSPour un vhost en https, il faut aussi préciser les fichiers qui contient les certificats ainsi que les algorythmes. Lorsqu'on fait une demande de certificat, en général, on a la doc des algos utilisés.
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/mondomaine/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/mondomaine/privkey.pem
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA
SSLHonorCipherOrder On
SSLCompression Off
ServerAdmin monemail
DocumentRoot /var/www/html/mondossier
ServerName mondomaine
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mondomaine-error.log #fichier des erreurs apache
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mondomaine.log combined #fichier des accès apache
<Directory /var/www/html/mondossier/>
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>3 Pi5 : Emby / Samba , Librelec, Android TV
JackJack44
résultat de apache2ctl -t -D DUMP_VHOSTS:
Et merci pour les certificats (je vais me pencher dessus)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
*:80 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
*:44301 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf:2)Re: LAMP + WordPress : Pb d'accès depuis l'extérieur
Le message comme quoi le nom du serveur n'est pas totalement qualifié est un warning et n'empeche pas apache de fonctionner.
Il faudra y mettre de vrais noms de domaine si tu veux passer en https.
Et pour le reseau local, veiller a ce que les pc du reseau local puissent identifier ton raspi avec le nom de domaine (certaines box refusent de faire le tour de la terre pour revenir chez toi ex : si d'un pc chez toi tu tapes http://mondomaine.com cela revient a interroger des serveurs dns pour savoir qui s'est, finalement revenir vers ta box qii route la domaine sur ton raspberry. C'est idiot : les trames font le tour de la terre alors qu'il n'y a que 10m de cable reseau a faire. Donc certaines box le refuse.
Le soucis c'est qie bien quelles fassent serveur dhcp, elle font rarement serveur de nom netbios, et le multicast dns (resolution des noms sur un reseau local) cause mal entre le monde linux et le monde windows.
Bon courage.
Bon courage.
JackJack44
Entendu piper,
et encore merci à vous deux pour votre aide précieuse
Entendu piper,
