problème autorisation accès dossier!
mgnthe54
Re: problème autorisation accès dossier!
Message par mgnthe54 » jeu. 5 mai 2022 20:41
Bon, je refais le point sur mes différents dossier :
j'ai sur le bureau de mon PC un dossier nommé Sauvegarde_Raspberry2 qui est partagé avec tout le monde en contrôle total.
Sur le Raspberry j'ai
un dossier /mnt/partage
dans le fichier /ect/fstab j'ai :
//PCBUREAUGILLES/Sauvegarde_Raspberry2 /mnt/partage cifs username=[rxyz@orange.fr],password=[monmotdepasse],iocharset=utf8 0 0
les deux machines ont été rebooté.
Si je vais une commande
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount.cifs //PCBUREAUGILLES/Sauvegarde_Raspberry2 /mnt/partage cifs -o username=[rxyz@orange.fr]
Password for [rxyz@orange.fr]@//PCBUREAUGILLES/Sauvegarde_Raspberry2: ***********
mount error(115): Operation now in progress
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
pi@raspberrypi:~ $
ici pour le mot de passe j'ai des étoiles...Il me semblait bien en avoir vu quelques part...
Et si je fais la commande :
pi@raspberrypi:~ $ smbclient "\\\\192.168.1.11\\Sauvegarde_Raspberry2" -U rxyz@orange.fr -d 4
lp_load_ex: refreshing parameters
Initialising global parameters
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[global]"
doing parameter workgroup = WORKGROUP
doing parameter log file = /var/log/samba/log.%m
doing parameter max log size = 1000
doing parameter logging = file
doing parameter panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
doing parameter server role = standalone server
doing parameter obey pam restrictions = yes
doing parameter unix password sync = yes
doing parameter passwd program = /usr/bin/passwd %u
doing parameter passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
doing parameter pam password change = yes
doing parameter map to guest = bad user
doing parameter usershare allow guests = yes
pm_process() returned Yes
mkdir failed on directory /var/run/samba/msg.lock: Permission non accordée
cmdline_messaging_context: Unable to initialize messaging context.
added interface wlan0 ip=2a01:cb11:3fa:a400:63a1:9df9:58b6:4232 bcast= netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::
added interface eth0 ip=2a01:cb11:3fa:a400:f43d:6b0d:d58c:f7d0 bcast= netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::
added interface wlan0 ip=192.168.1.47 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0
added interface eth0 ip=192.168.1.57 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0
Client started (version 4.9.5-Debian).
Connecting to 192.168.1.11 at port 445
session request ok
negotiated dialect[SMB3_11] against server[192.168.1.11]
got OID=1.3.6.1.4.1.311.2.2.30
got OID=1.3.6.1.4.1.311.2.2.10
Enter rxyz@orange.fr's password:
GENSEC backend 'gssapi_spnego' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5_sasl' registered
GENSEC backend 'spnego' registered
GENSEC backend 'schannel' registered
GENSEC backend 'naclrpc_as_system' registered
GENSEC backend 'sasl-EXTERNAL' registered
GENSEC backend 'ntlmssp' registered
GENSEC backend 'ntlmssp_resume_ccache' registered
GENSEC backend 'http_basic' registered
GENSEC backend 'http_ntlm' registered
GENSEC backend 'http_negotiate' registered
GENSEC backend 'krb5' registered
GENSEC backend 'fake_gssapi_krb5' registered
Got challenge flags:
Got NTLMSSP neg_flags=0x628a8215
NTLMSSP_NEGOTIATE_UNICODE
NTLMSSP_REQUEST_TARGET
NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN
NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM
NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN
NTLMSSP_TARGET_TYPE_SERVER
NTLMSSP_NEGOTIATE_EXTENDED_SESSIONSECURITY
NTLMSSP_NEGOTIATE_TARGET_INFO
NTLMSSP_NEGOTIATE_VERSION
NTLMSSP_NEGOTIATE_128
NTLMSSP_NEGOTIATE_KEY_EXCH
NTLMSSP: Set final flags:
Got NTLMSSP neg_flags=0x62088215
NTLMSSP Sign/Seal - Initialising with flags:
SPNEGO login failed: The attempted logon is invalid. This is either due to a bad username or authentication information.
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
L'adresse IP est bien celle de mon PC (IP fixe) le ping depuis le Raspberry est ok et pour moi le nom d'utilisateur de Windows (mon adresse mail ) est Ok ainsi que le mot de passe associé...
Je n'arrive pas à poster des images, l'icone image propos une URL et pas le chargement d'un fichier... sinon je t'aurais envoyé quelques copies d'écran...
Message par piper » jeu. 5 mai 2022 20:52
Bon la connexion n'est pas réalisée comme l'indique le message
Tu es sûr de ne pas avoir mis de crochets autour de ton user et d'avoir taper le bon mot de passe ?
Pour info, samba accepte un paramétrage du type : si authentification ok : je donne les droits paramétrés par le serveur de partage, sinon, je donne les droits de lecture seul
Ca pourrait expliquer ton pb SI et seulement SI tu avais mis exactement le même user (SANS crochets) et mots de passe que dans ton /etc/fstab
Petit conseil :
Avant de taper la commande :
Tapes ton mot de passe de windows dans le terminal, tu verras visuellement ce que ça donne (j'ai déjà vu des surprise : un utilisateur utilisant un clavier azerty et un raspi non configuré ... donc en qwerty : il tapait a, ça donnait z)
mgnthe54
Message par mgnthe54 » ven. 6 mai 2022 07:41
Petite question : lorsque l'on fait une modification dans le fichier /etc/fstab faut-il rebooter pour que les modifications une fois écrites soient appliquées?
J'ai actuellement ces lignes dans le fichier fstab : (copié/collé telle que sauf email et Mdp)
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=56933308-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=56933308-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
#adresse du dossier pc partagé
//192.168.1.11/Users/rxyz@orange.fr/Desktop/Sauvegarde_Raspberry /mnt/share cifs username=rxyz@orange.fr,password=motdepasse,iochartset=utf8 0 0
//PCBUREAUGILLES/Sauvegarde_Raspberry2 /mnt/partage cifs username=rxyz@orange.fr,password=motdepasse,iocharset=utf8 0 0
Peux-tu stp me dire s'il y a des erreurs dans ces dernières lignes? (tentative de partage de 2 dossiers différents avec des syntaxes différentes)
Message par piper » ven. 6 mai 2022 08:15
Oui, une modificaiton de fstab n'est prise en compte qu'au reboot
Cependant, il est possible de prendre en compte la modification sans rebooter :
par la commande
sudo mount -a
-a pour option "a", a pour "all" c'est à dire monter tout ce qui est indiqué dans fstab.
Cependant, fstab n'est à utiliser que lorsque tout fonctionne comme on l'entend : pour automatiser le montage au redémarrage
En période de mise au point : ce n'est pas conseillé : ce serait comme installer le toit sur une charpente dont on ne sait pas si elle supportera le poids des tuiles.
D'où les tests préliminaires avec mount et si ça va pas avec smbclient.
Pour les 2 syntaxes :
dans fstab, et pour les montages de partages de fichiers, il y a 1000 options différentes possibles qu'on peut exprimer de 2 manières différentes.
(ex : username et password pourrait-être dans un fichier à part)
Les syntaxes sont correctes mais attention Ligne 1 : le nom de partage n'est pas correct : ce ne peut pas être une arborescence.
//192.168.1.11/nomdupartage ==> OK
//192.168.1.11/toto/tata ==> NON
Je pense que tu confonds chemin sur le serveur et nom de partage :
Un dossier d"un PC "monpc" dont l'arborescence est c:\toto\tata\titi\quesaisje partagé avec le nom "monpartage"
sera accessible par \\monpc\monpartage
Attention aussi : si tu mets le nom du PC windows au lieu de son IP dans le paramétrage de ton Raspberry : assures-toi que la résolution fonctionne bien avant
(en faisant pin nomdupcwindows) de ton raspberry
Tu peux avoir des surprises !
mgnthe54
Message par mgnthe54 » ven. 6 mai 2022 09:24
Bon j'ai essayé à tout hasard un ping PCBUREAUGILLES
voici le résultat :
pi@raspberrypi:~ $ ping PCBUREAUGILLES
PING PCBUREAUGILLES(pcbureaugilles.home (2a01:cb11:3fa:a400:cd24:78ff:464a:47f5)) 56 data bytes
je n'en ai qu'un seul... et je ne récupére pas la main
alors que pi@raspberrypi:~ $ ping 192.168.1.11
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.500 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.415 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.358 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.839 ms
lui ne s'arrête jamais...
Dans les 2 cas je suis obligé de fermé la fenêtre d'invite LX terminal
Pour la syntaxe de la ligne 1 actuellement ceci :
//192.168.1.11/Users/rxyz@orange.fr/Desktop/Sauvegarde_Raspberry /mnt/share cifs username=rxyzn@orange.fr,password=monmotdepasse,iochartset=utf8 0 0
la bonne syntaxe serait ?:
//192.168.1.11/Sauvegarde_Raspberry /mnt/share cifs username=rxyz@orange.fr,password=Gmonmotdepasse,iochartset=utf8 0 0
un peu comme la ligne 2 à part que j'utiliserais l'adresse IP du PC plutôt que son nom?
et actuellement la commande mount -a donne ceci :
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -a
mount error(22): Invalid argument
Message par piper » ven. 6 mai 2022 09:40
Oui, sous windows, la commande ping en lance 4
Sous linux, c'est infini
Et le standard pour sortir c'est la combinaison de touches CTRL+C : pas besoin de fermer le terminal !
D'ailleurs c'était pareil sous Microsoft MS-DOS et c'est aussi comme ça dans le terminal de commande sous windows : Rien de spécifique à Linux donc
Le ping fonctionne : donc la résolution du nom fonctionne
Je n'aime pas debugger avec fstab parce qu'on ne comprends pas bien ce qui se passe
J'utilise mount et si ça suffit pas (pb de droits), smbclient : Je mets en place /etc/fstab EN DERNIER quand tout fonctionne.
Sinon, oui, de toute manière la syntaxe avec un plusieurs dossiers dans le nom du partage est incorrecte. Aucun doute là-dessus
PS : on va finir en MP car là, on surcharge le forum par une discussion, ce n'est pas le bon lieu pour ça
mike913
Message par mike913 » ven. 6 mai 2022 10:39
pour limiter le nombre de ping il existe le paramétre -c
exemple;
ping -c2 192.168.1.48
PING 192.168.1.48 (192.168.1.48) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.48: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.321 ms
64 bytes from 192.168.1.48: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.249 ms
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
mgnthe54
Message par mgnthe54 » ven. 6 mai 2022 11:02
Merci Mike 913
Du coup en faisant la commande et en l'arretant par CTRL C: je m'aperçois que le ping sur PCBUREAUGILLES ne fonctionne pas contrairement à ce que je pensais...
pi@raspberrypi:~ $ ping -c3 PCBUREAUGILLES
^C
--- PCBUREAUGILLES ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 118ms
Mais le ping -c3 192.168.1.11 fonctionne bien 3 fois
Et piper pour les messages privés il semble que je ne soit pas autorisé à en écrire un...
Peut-être que si tu m'en envoie un je pourrais te répondre.
Au vu de tes explications je vais pour le moment commenter les 2 lignes dans /etc/fstab puisque pour le moment elles ne servent à rien.
mgnthe54
Message par mgnthe54 » ven. 6 mai 2022 13:11
Désolé Piper, j'ai bien reçu ton MP mais je n'ai pas d'options pour y répondre et rédiger un message je n'y suis pas autorisé...
Message par piper » ven. 6 mai 2022 13:41
Tant pis : 2 options : on continue ici ou je te passe mon email en MP
