Page 23 sur 28
Re: Projet de débutant :)
Posté : mer. 8 juin 2016 17:12
par Oliver17
vague nerd a écrit :si ADAFRUIT avaient commencé par signaler ce problème, je n'aurais jamais acheter leurs faux produit lol
Rhôoo l'autre, il achète un clone à bas coût sur un site chinois (pour moins cher que la tva du produit initial), et ensuite et pourrit le gentil éditeur opensource
Je ne vais pas me gener, ils auraient du le signaler, imagine les gars qui achètent leurs module ADAFRUIT pour ce rendre compte que ça ne fonctionne pas sur python 3, super, bonne technique d'arnaque j'avoue.
MErci
Posté : mer. 8 juin 2016 17:38
par vague nerd
Donc comme posté plus haut, comment je peux faire un upgrade :
Edit 11:04 : Bon j'ai refais la manip pour le python 3
https://github.com/adafruit/Adafruit-Ra ... ython-Code
le truc sur la fin c'est que ça me dit : sudo pip3 install rpi.gpio
et donc
Requirement already satisfied (use --upgrade to updrade): rpi.gpio in /usr/lib/python3/dist-packages
Cleaning up...
Ça ce trouve ça fonctionnera peut être après, faut tester mais je ne sais pas faire un upgrade d'un truc précis.
Je n'ai pas compris...
Je ne suis pas d'accord avec toi. Adafruit fournit un module (opensource qui plus est). Adafruit n'est pas responsable de l'évolution d'un langage permettant ou pas de l'utiliser.
EDIT : en plus, je ne vois même pas où ils mentionnent que le module est compatible python ! Tu imagines s'ils devaient donner la liste des langages incompatible (pas compatible avec basic, turbo pascal, ...) !
Posté : mer. 8 juin 2016 17:42
par Oliver17
Pas grave, je cherche une autre solution pour piloter beaucoup de servomoteurs et de préférence que ça tourne sur python 3
Pour fidéliser un client et en acquérir de nouveaux tu fais toujours en sorte de faire évoluer aussi ton produit, dans ce cas présent, il n'y a aucun intérêt à acheter ce module de chez ADAFRUIT si il n'est pas compatible avec certains langage qui eux évoluent, faut suivre le mouvement, ou le signaler (ne fonctionne pas avec python 3 etc etc), car pour un gars comme moi qui ne sais pas modifier ces programmes afin que tout tourne bien, et bien le module ne m'est d'aucune utilisé et donc incompatible.
Posté : mer. 8 juin 2016 17:46
par vague nerd
Oups, j'ai édité mes posts précédents pendant que tu rédigeais. On se relit mutuellement ?
Posté : mer. 8 juin 2016 17:49
par Oliver17
vague nerd a écrit :Oups, j'ai édité mes posts précédents pendant que tu rédigeais. On se relit mutuellement ?
Lol, pas de soucis
Posté : mer. 8 juin 2016 17:50
par vague nerd
Tu es sûr de l'incompatibilité avec pithon 3 ?
Sur les GIT, je lis :
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python3 python3-pip python-dev
Je n'ai pas le module, je ne peux pas t'aider beaucoup...
Au fait, pourquoi veux-tu un module pour le pwm ? Pour ne pas monopoliser trop de GPIO ?
Posté : mer. 8 juin 2016 17:56
par Oliver17
vague nerd a écrit :Tu es sûr de l'incompatibilité avec pithon 3 ?
sudo apt-get update
J'ai fais tout ça, mais je n'arrive à rien avec ce module (sans commentaire pour ne pas dénigrer leurs produits), et donc ce que j'ai acheté c'était dans l'espoir de pouvoir contrôler tout les servomoteurs et au moment venu d'en acheter un autre pour les autres servomoteurs.
Pour l'instant j'en ai 7, mais d'autres viendront plus tard (si j'arrive au moins à les controler).
MAis là je t'avoue que tout ce mélange du moins c'est épuisant (sans commentaire une nouvelle fois pour éviter de passer pour quelqu'un de désagréable lol).
Pas grave que tu n'es pas ce module, c'est déjà sympa à vous de prendre du temps pour m'aider
Je vais tout simplement chercher une autre solution. :p
Posté : mer. 8 juin 2016 18:00
par vague nerd
Je ne sais pas si tu as vu, mais dans
ce lien que tu as posté dans un autre thread, quelqu'un a adapté le code pour python 3...
Posté : mer. 8 juin 2016 18:16
par Oliver17
vague nerd a écrit :Je ne sais pas si tu as vu, mais dans
Je sais, c'est ce que j'ai dis plus haut, mais j'ai pas réussi à en faire quoi que ce soit des fichiers du gars, j'ai cherché ou les coller pour faire de nouveau une install, mais non pas trouvé , sinon j'ai tout installer pour python 3 smbus et i2c via les liens que j'ai donné plus haut dans le git, dans le doute, mais rien y fais...
Posté : mer. 8 juin 2016 19:02
par guillaume9344
Donc vous avez un bus I2C fonctionnel avec Python3 ? (vos gyro sont peut etre aussi en I2C?) c'est a dire pouvoir envoyer une donnée à écrire et lire dans un registre d'un périférique I2C ?
Si c'est le cas avec le datasheet
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-p ... A9685.html
vous avez tous ce qui faut pour commander le module d'adafruit.
Souvant les programmes de démonstration des vendeurs sont trés pratiques pour vérifier q'un module fonctionne "out the box" mais sont moins souvant obtimisés pour toutes les fonctions ou possibilités des circuits internes .
Et même si les programmes de tests suffisent à l 'utilisation que l 'on a , c'est jamais une perte de temps de consulter la doc .
Loin de moi l 'idée de vouloir vous décourager , je propose même mon aide pour le déchifrage des datasheets (à plusieur on devrais s'en sortir) et pour l'essai du code ( bon Python je connais pas bien mais c'est peut etre l 'occase de mi m'etre.)
bon courage
