Problème serveur lighttpd
terenciode
Re: Problème serveur lighttpd
on passe de : http://terenciode.ddns.net à http://192.168.1.21 en gros une fois le chargement fini.
terenciode
m'enfin je savais que vous n'alliez pas comprendre ma phrase, mais la n'est pas le problème au pire, c'est toujours le fait que je ne peux pas me connecter au site via l'exterieur :/
alors ça c'est simple il faut configurer dans lighttpd les 2 adresse public et privé car la c'est le serveur web qui redirige en locale et c'est normal que tu ne peu voir ton Pi avec cette IP
terenciode
Tu peux m'expliquer comment faire si il te plait ?
Sinon en redemarrant ma box je ne peux plus acceder a mon site même en local. Apparement l'adresse ip de mon rpi a changé --' alors que je l'avais fixé... Du coup je commence a deprimer. Je comprend pas pourquoi plus rien ne marche
terenciode
suite a un redemarrage de ma box ça resemble fonctionner avec mon ancien ip.( j'avais testé de brancher mon ip en rj 45 en fait c'est peut être ça qui a changé l'ip )
bref problème résolu mais peux tu quand même m'expliquer comment configurer lighttpd ?
pourrais tu mettre la configuration que tu as de lighttpd
terenciode
J'ai la version 4.2.2 si c'est ta question.
Si ça ne l'est pas comment j'accede a la configuration ?
( que je puisse t'aider à m'aider ^^ )
Il faut configurer ton wordpress pour qu'il redirige correctement vers la bonne adresse IP. (mais me demande pas comment)
Aussi, j'espère que tu as changer le password de l'utilisateur PI, sinon gare aux surprise sur le SSH.
Lis mon article si ce n'est pas déjà fait : viewtopic.php?f=3&t=283
Bonne soirée,
Cela resemble à de l'URL REWRITE.terenciode a écrit :on passe de : http://terenciode.ddns.net à http://192.168.1.21 en gros une fois le chargement fini.
Bonne soirée,
terenciode
mais ça limite ce n'est pas un problème, je m'entiche un peu ^^
le truc c'est que je n'arrive pas a acceder hors de mon appartement ( réseau ) a mon site.
c'est la la clé du problème, pourtant j'ai , selon plusieurs personnes, bien configuré ma livebox ...
( oui pas de problème vis a vis du mot de passe, 16 caractères avec caractères spéciaux Maj min et chiffres ça suffit ? ^^)
Comme je le disais plus haut, le problème de "l'URL Rewriting" ...
Une petit recherche et hop, une partie de la solution :
https://wordpress.org/support/topic/dis ... ss-rewrite
Bonne soirée,
Bonne soirée,
