Page 4 sur 5
Re: Envoi de SMS
Posté : ven. 17 juin 2016 18:47
par rebeldu31
Fait !!! Nada !!!
Ce message dans la log m'interpelle : systemd-udevd[10049]: failed to execute '/lib/udev/mtp-probe' 'mtp-probe /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4 1 10': No such file or directory
J'ai aussi ce message : systemd-udevd[10051]: failed to execute '/root/driver/HWActivator' '/root/driver/HWActivator ': Exec format error
Re: Envoi de SMS
Posté : ven. 17 juin 2016 19:36
par destroyedlolo
rebeldu31 a écrit :Ce message dans la log m'interpelle : systemd-udevd[10049]: failed to execute '/lib/udev/mtp-probe' 'mtp-probe /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4 1 10': No such file or directory
Est-ce que /lib/udev/mtp-probe existe ?
Si ce n'est pas le cas, il faut voir comment l'installer pour ta distrib.
rebeldu31 a écrit :J'ai aussi ce message : systemd-udevd[10051]: failed to execute '/root/driver/HWActivator' '/root/driver/HWActivator ': Exec format error
Ben, comme je te l'ai dit plus haut, c'est un exécutable pour PC, pas pour ARM.
Re: Envoi de SMS
Posté : ven. 17 juin 2016 21:25
par rebeldu31
C'est /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4 1 10 qui n'existe pas !!!
Et comment désactiver ce /root/driver/HWActivator' ??
Re: Envoi de SMS
Posté : ven. 17 juin 2016 21:51
par rebeldu31
J'ai désinstallé le driver Huawei...
J'ai retiré la clé.
Message dans la log : kernel: [90269.162905] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 10
Je rebranche la clé.... Plantage de mon RPI... :shock: :shock:
J'ai remarqué qu'à chaque "retire/remet" de la clé, le device number s'incrémente... D'où MY question :
dans le répertoire /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/ j'ai 5 répertoires du type 1-1xxx
- 1-1.1
- 1-1:1.0
- 1-1.2
- 1-1.4
- 1-1.5
Il n'y aurait pas un soucis avec ce device number "trop élevé" ?
Après reboot du RPI, j'ai retenté...
/sbin/modprobe -r option
/sbin/modprobe -r usbserial
/sbin/modprobe option
Log :
kernel: [ 621.070823] usbcore: registered new interface driver usbserial
kernel: [ 621.070969] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
kernel: [ 621.071106] usbserial: USB Serial support registered for generic
kernel: [ 621.087736] usbcore: registered new interface driver option
kernel: [ 621.087901] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
OK !!!
Clé retirée. Log :
kernel: [ 827.990733] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6
Clé rebranchée. Log :
kernel: [ 866.114020] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
kernel: [ 866.215690] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1446
kernel: [ 866.215719] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
kernel: [ 866.215735] usb 1-1.4: Product: HUAWEI Mobile
kernel: [ 866.215751] usb 1-1.4: Manufacturer: Huawei Technologies
kernel: [ 866.217652] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
kernel: [ 866.221789] scsi host4: usb-storage 1-1.4:1.0
kernel: [ 866.222977] usb-storage 1-1.4:1.1: USB Mass Storage device detected
kernel: [ 866.223368] scsi host5: usb-storage 1-1.4:1.1
systemd-udevd[2321]: failed to execute '/lib/udev/mtp-probe' 'mtp-probe /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4 1 7': No such file or directory
kernel: [ 867.215686] scsi 4:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
kernel: [ 867.216728] scsi 5:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
kernel: [ 867.218295] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
kernel: [ 867.220182] sr 4:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
kernel: [ 867.220792] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
kernel: [ 867.221629] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
kernel: [ 867.222153] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
Toujours KO !!!
GRRRRRRRRRRRRRRRR :evil: :evil: :evil:
Re: Envoi de SMS
Posté : ven. 17 juin 2016 22:13
par rebeldu31
Suite investigations...
Après avoir rebranché la clé, j'ai bien le répertoire /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4 qui a été créé (même date, même heure), avec :
- 1-1.4:1.0
- 1-1.4:1.1
Re: Envoi de SMS
Posté : ven. 17 juin 2016 22:54
par destroyedlolo
En résumé, le problème est que ton modem est bien reconnu
Mais que visiblement aucun driver essaie de s'y attacher.
Le driver fourni avec ta carte essaie de remplacé usbserial et option par son propre code (c'est ce qu'il y a dans le script de l'archive) ... sauf que
  • les binaires sont pour PC ... mais on s'en fou car il y a aussi les sources que tu peux recompiler
  • le second problèmes est que les dites sources sont pour un kernel antédiluvien ... et ce n'est donc pas sur que ca marche :mrgreen:
Si tu joue le script, il y a des chances (ou pas) qu'il compile de lui-même le driver. Mais est-ce que ca marchera, j'en sais rien vu que comme je l'ai dit, ils ont fait ça pour un kernel qui date au moins de 4 ou 5 ans.
Re: Envoi de SMS
Posté : sam. 18 juin 2016 09:32
par rebeldu31
Bon.... :(
Tous (ou presque) les tutos que j'ai pu trouvé sur l'utilisation de sms sur le RPI parlent de la clé 3G Huawei E220. J'avais une clé 3G E352 sous la main, me suis dis "pourquoi pas essayer"...
Ben... je crois qu'il va me falloir abandonner la E352 et acheter une E220, il semblerait que celle-ci soit "approuvée" par gammu !!!
Et j'ai retenté une install... J'ai un lot de "failed" !!! :shock: :shock:
Re: Envoi de SMS  [RESOLU]
Posté : mer. 22 juin 2016 18:28
par rebeldu31
Voici la suite et fin de cette péripétie...
J'ai reçu la clé 3G Huawei E220.
J'ai inséré la cartte sim FreeMobile.
J'ai branché la clé 3G.
Et Ô miracle, tout fonctionne !!!
:D :D
Il semblerait donc que les clés 3G "double-emploi" (carte sim + storage) posent problèmes, du moins chez Huawei.
Mon problème est donc réglé !!!
Encore merci pour vos aides !!!
Re: [RESOLU] Envoi de SMS
Posté : lun. 22 août 2016 17:35
par rastafioul
Je passe par ici alors que je veux envoyer des mms et vois
Il semble possible de desactiver la fonction "cdrom" et "storage" des cles en se connectant en "port serie" avec minicom, cutecom ou putty.
Il semble que la commande soit "AT+ZCDRUN=8", en tout cas chez ZTE.
Il semble que Hawaii et ZTE aient des configurations proches.
Sinon, faire une recherche sur "at commands"
http://www.zte.com.au/downloads/USB_Mod ... cedure.pdf
Posté : sam. 17 sept. 2016 20:41
par lclem
Bonjour j'ai aussi une clef huawei 220
elle fonctionne parfaitement branché à mon pc mais impossible de la faire fonctionner avec le pi
dans les log j'ai des connexion et deconnection permanentes du GSM modem. Je suppose que c'est ma clef 3g
avez vous une idee?
