Débuter en électronique !
Re: Débuter en électronique !
Message par destroyedlolo » jeu. 2 mai 2019 16:01
Artemus24 a écrit :
jeu. 2 mai 2019 12:19
Justement, c'est ce principe du pull-up (ou pull-down) que je ne comprends pas.
Et plus particulièrement le rôle joué par la résistance (de tirage ou de rappel) et le calcul de leur valeur.
Bon, on va faire simple, en partant de ton schéma avec l'interrupteur.
0/ Si tu laisses ouvert l'interrupteur, on est d'accord que sans la résistance, le GPIO est en l'aire, connecté a rien, flottant. Ok ?
1/ Pour qu'il ne reste pas flottant, il faut donc dans ce cas lui appliquer un niveau électrique qui sera le niveau par défaut (à nouveau, l'inter est ouvert).
Donc la solution pourrait etre de le relier à la masse.
2/ Maintenant, on ferme l'inter ... l'inter fermé relie le GPIO au +3.3v mais comme il est aussi relié à la masse par l'étape 1, boom : cours-jus franc puisqu'on se retrouve avec le 3.3 relié directement à la masse. Toujours ok ?
3/ La solution est donc d"ajouté une résistance pour va limité le courant dans ce cas de figure, donc entre le niveau par défaut (la masse), et le GPIO.
=> C'est la résistance de rappel.
Si ce n'est pas clair, dessine les schéma des étapes 0/, 1/ et 2/ ;)
destroyedlolo a écrit :Il n'y a CC que lorsque le GPIO est connecté en SORTIE.
Si je suis dans le cas de la led, donc la GPIO est en OUTPUT, c'est la GPIO qui produit la tension dont j'ai besoin.
La broche courte (cathode) de la led est relié à la masse (ground) et la broche longue (anode) à la GPIO.
Ce qui fait le court-circuit, c'est bien l'intensité qui passe dans le circuit. Est-ce bien cela ?
Il n'y a pas de pb de CC possible sur le GPIO ou il y a la LED ... vu que quelque soit sa configuration, ENTREE ou SORTIE, il y aura toujours une charge : la LED.
Le problème se situe sur le GPIO ou il y a l'inter : si le dit GPIO a été configuré en SORTIE et qu'il force son niveau à la masse (GPIO=0), tu te te retrouve avec un CC si l'inter est appuyé : +3.3 venant de l'inter sur la masse venant du GPIO.
Je me trouve dans le cas de la GPIO en INPUT, comme dans le cas de l'interrupteur.
Il faut aussi que tienne compte du fait que le GPIO n'est pas forcément en INPUT : je veux dire qu'avant que tu lance ton programme, il peut (conditionnel) avoir été mis en SORTIE par un autre processus, par le systeme, ou etre son été par défaut au boot (ce que tu trouveras dans les datasheet).
destroyedlolo a écrit :Tu peux mettre même plus, mais au bout d'un moment, ça va te rendre plus sensible aux parasites.
Sensible aux parasites, je suppose que cela signifie que la GPIO est flottante.
Si la résistance est trop forte, la GPIO sera flottante.
Si la résistance est trop faible, la GPIO sera en cort-circuit.
En très gros résumé, on peut dire ca.
Oui, mais voilà, j'ai cru comprendre que la lecture de l'état (0 ou 1) du GPIO se faisait en volt.
De 0Vcc à 0,9Vcc, c'est l'état 0 et de 1,6Vcc à 3,3Vcc c'est l'état 1. Entre 0,9Vcc et 1,6Vcc c'est un état intermédiaire considéré comme indéfini.
Et c'est là que je ne comprends plus rien, en quoi une résistance qui influence l'intensité a aussi une influence sur la tension ?
???? Heu, que ce soit pour faire de la logique ou pour allumer une lampe, l'électricité reste de l'électricité donc : a partir du moment ou il y a une différence de potentiel (ici 3.3 vs GND) relié par des composants quelconques (ici l'inter fermé et la résistance de tirage), l'intensité qui circule doit etre INFERRIEUR à la valeur maximale du composant le plus faible.
Donc il faut que ta tension soit dans les marges indiquées pour que la logique fonctionne, mais il faut aussi que l'intensité qui y circule reste < a ce que peut supporté le composant le plus faible.
Message par Bud Spencer » jeu. 2 mai 2019 23:08
Pourquoi tu t’embrouille avec tous ces court-circuits ? Il ni a pas de court-circuit. Il y aurrait court-circuit uniquement si tu reliais directement le 3.3 et gnd ensemble sans rien pour limiter le courrant entre les 2. A partir du moment où il y a une charge résistive (ou quoi que ce soit d’autre pour limiter le courant), il ni a plus de court-circuit, il y a juste une consommation de courant qui est relative à la tension et à la valeur de la résistance :
Pour rappel I = U/R :
Si R = 0 alors il y a court-circuit dès l’ors que U <> 0
Si R = 10K et U = 3.3, alors I = 3.3/10K, il ni a pas court-circuit. Il y a juste une conso de .33 mA
Donc la question n’est pas de savoir à partir de quel moment il y a court-circuit ou pas mais quel courant maxi on peut admettre dans le circuit. A ça, on répond très facilement dans le cas d’une résistance de pull : Le moins possible.
Si par exemple tu mets une résistance de pull très faible. 1 ohms : I = 3.3 / 1 = 3.3 A.
Déjà, le circuit de protection du pi va sauter parce qu’il ne peut pas supporter un tel courrant. En supposant qu’il tienne le coup (un pi expérimental peut etre ….), c’est l’alimentation qui va dérouiller et la tension va s’effondrer. Soyons fou, disons que ton alimentation est du genre musclée et puisse encaisser sans broncher. Là c’est la résistance de 1 ohms qui devrait encaisser. Le pourrait-elle ? Bien sûr, si elle était dimensionné pour :
Pour rappel encore : P = UI :
Donc il faudrait une résistance capable d’encaisser 3.3 * 3.3 = 11 Watt (à la louche). Autant dire qu’avec une résistance ¼ watt classique, tu aurais intérêt à avoir une bonne climatisation et extincteur …
Maintenant, l’opposé : qu’elle résistance maxi puisque le but est de consommer le moins de courant possible tout en garantissant le maintien d’état de l’entrée. Ca, pour le savoir, il faudrait éplucher la datasheet du soc et ce n’est meme pas sûr que toutes les informations nécessaire pour en faire le calcul s’y trouve. On sait que les résistances de pull interne peuvent varier, de mémoire, de 10 à 50 k suivant les composants. S’ils ont définis cette plage de tolérance à la construction du soc, c’est qu’ils ont estimé que c’était correct et fiable pour assurer un bon fonctionnement des rôles de pull tout en sachant qu’aux 2 extrêmes cela ne représente qu’un courrant très faible.
Exemple dans le pire des cas, avec les pull en version mini (10K) et si tu mets 20 GPIO en entrées et que tu appuis sur les 20 boutons à la fois :
20 * U/I = 20 * 3.3 / 10000 = 6.6 mA (moins de la moitié de la conso d’une seule led …)
Pour bien prendre la mesure de l’ordre de grandeur, cela représente 3.3 * .0066 = .022 W soit pour 20 pull de 10K, moins de 1/10 eme la puissance admissible par une seule petite résistance de ¼ w …
Le cas de court-circuit qui t’inquiète : Tu as mis un bouton sur ce que tu penses etre une entrée (pour l’exemple bouton au gnd avec résistance de pull up) et pas de bol, tu te trompes dans ton programme en la configurant en sortie et en l’activant à 1. Là tu as 3.3 v sur ta gpio et malencontreusement tu appuis sur le bouton. Là on est d’accord, il y a court-circuit. Certain composant sont protégé contre ce genre d’erreur, d’autre pas. Perso je ne miserais pas trop sur l’excellence d’un pi dans ce domaine mais plutôt sur un grillage en règle de la sortie. Mais comme toi malin, tu as eu la bonne idée de placer une résistance de 100 ohms en série sur ton entrée au cas où elle deviendrait sortie.
Re loi d’Ohm en cas de boulette : 3.3 / 100 = 33 mA.
Bon il ni a plus court-circuit, mais il est quand meme préconisé de ne pas dépasser 15 mA par gpio et là on est quand meme à plus du double. Il ne faudrait donc peut etre pas appuyé trop longtemps sur le bouton ;)
C’est une relation. La tension est proportionnel au courrant et à la résistance et le courrant est proportionnel à la tension et à la résistance (U=RI I=U/R R=U/I)
Dans la formule U = R * I, la constante est bien la tension, non ?
Si il y a une constante la dedans, c’est plutôt R , mais c'est sans importance ... pour l'instant
La GPIO en INPUT et non reliée se compote comme une antenne radio.
C'est un peu exagère comme relation mais c'est une image valable.
Si je comprends bien, dans le cas du pull-up/down externe, il ne faut rien activer :
bcm2835_gpio_set_pud(KEY_a, BCM2835_GPIO_PUD_OFF);
Et dans le cas du pull-up/down interne, il faut activer le mode pull-up :
bcm2835_gpio_set_pud(KEY_a, BCM2835_GPIO_PUD_UP);
ou bien le mode pull-down interne dans le programme :
bcm2835_gpio_set_pud(KEY_a, BCM2835_GPIO_PUD_DOWN);
C'est exactement ca.
Déjà que j'ai des problèmes de compréhensions avec les résistances, si maintenant vous introduisez les transistors, je ne vais pas m'en sortir.
Le but était d’arriver au dessin du bouton ‘virtuel’ activé par la gpio pour bien marquer la séparation entre le Pi et un montage externe. Sans entrer dans les détails, C’était l’occasion d’imager ce type de montage et ça peut servir aussi à d’autre pour comprendre le fonctionnement (avant d’en maitriser tous les paramètres). Il est trop tôt pour toi pour aborder ça, mais il viendra peut etre un jour ou je me ferais un plaisir de t’expliquer ce qu’est cette résistance Rb, à quoi elle sert et comment elle se calcul.
Message par Artemus24 » ven. 3 mai 2019 10:13
@ Destroyedlolo : pour tes explications, oui, c'est plus clair, mais il manque un cas de figure. Je dénombre trois chemins, qui sont :
a) de la masse à la GPIO.
b) de la 3,3Vcc à la GPIO.
c) de la 3,3Vcc à la masse.
Quand l'interrupteur est ouvert, il n'y qu'un seul chemin, celui de a). J'ai un doute sur le sens du courant.
Si la GPIO est en INPUT, le sens du courant va de la masse vers la GPIO.
Si la GPIO est en OUTPUT, le sens du courant va de la GPIO vers la masse.
Quand l'interrupteur est fermé, c'est là que ça se complique, puisque il existe plusieurs chemins.
J'ai compris que le chemin depend de la valeur de la résistance. Et donc, le bon chemin est celui b).
Comme la résistance (de tirage ou de rappel) a une valeur forte, le courant qui passe par le chemin c) est très faible mais pas nul.
Ce qui me dérange dans le chemin c), c'est que le courant passe quand même.
Ne serait-il pas plus judicieux d'empêcher le courant de prendre le chemin c) ?
Je pense à une diode, entre la masse et le point de jonction.
Si l'interrupteur est ouvert, le chemin va de la masse vers la GPIO.
Si l'interrupteur est fermé, le chemin va de la 3,3Vcc vers la GPIO, sans passer par la masse.
Qu'est-ce que tu en penses ? Il se peut que j'interprète mal le sens du fonctionnement de la diode.
Je veux juste savoir si l'idée du sens de circulation du courant est correcte ou pas.
Autrement dit, dans l'idéale, le courant ne devrait suivre le chemin c).
Destroyedlolo a écrit :l'intensité qui circule doit être INFERRIEUR à la valeur maximale du composant le plus faible.
Dans le cas de la GPIO, la limite autorisée est doit être < 16Ma.
D'où l'intérêt de placer une résistance afin de rester dans les limites autorisées.
Quelle doit être la valeur de cette résistance (de tirage ou de rappel) ?
Elle dépend de la position ouverte ou fermée de l'interrupteur.
Si en position ouverte, il faut laisser passer suffisamment de courant afin que la GPIO ne soit pas flottante.
Si en position fermée, il faut faire en sorte que le courant ne puisse pas passer, ou très peu, du 3,3Vcc vers la masse.
C'est là qu'il me manque une information pour estimer la valeur de cette résistance.
Il y a l'exemple du schéma qui donne 10k ohms, et la résistance de rappel en interne à la raspberry qui est de 50k ohms.
Mais je pense que la valeur que je recherche correspond à l'intensité minimale afin que la GPIO ne soit pas flottante.
Si je prends la résistance à 50k ohms, le calcul donne I = 3,3Vcc / 50000 ohms = 0,066mA.
@ Bud Spencer : c'est beaucoup plus clair maintenant. Je résume ce que tu as dit :
a) dans un circuit, je dois tenir compte du courant maxi. Je retiens alors la limite par GPIO < 16mA. Ainsi que la limite concernant tous les GPIO < 50mA.
b) la résistance de protection doit répondre aussi au courant maxi.
Si je m'aligne sur du 10mA donc < 16mA, alors la résistance de protection doit être de R = 3,3Vcc / 10mA = 330 ohms.
Et les deux résistances (de protection et de rappel) ne s'ajoute, puisque le sens du courant n'est pas le même.
c) pour la résistance (de tirage ou de rappel), il faut appliquer le courant le plus faible, donc une valeur de résistance forte.
Sur le principe, je suis d'accord, mais je ne sais pas quelle valeur choisir afin que la GPIO ne devienne pas flottante.
d) comme j'utilise des résistances couche carbone à ¼ watts, il faut que je tienne compte aussi de la puissance, P = U * I.
Mais comme ce sont des milliampères que je manipule, la puissance est de l'ordre de : P = 3,3Vcc * 0.010A = 0,033 Watts < 0,25 Watts, soit 7 fois moindre.
e) pour le transistor, c'est très intéressant, mais on verra cela une autre fois.
P.S.: je commence à mieux comprendre le fonctionnement des interrupteurs. Merci ! :D
Message par destroyedlolo » ven. 3 mai 2019 11:11
Quelle drole d'idée : le courant va toujours du + vers le -.
Comme il n'y a pas de tension négative sur le PI, le courant ne part jamais de la masse.
Dans ce cas précis, il faut voir si le GPIO fait transiter du courant en INPUT lorsqu'il lui est appliqué une tension nul (ca doit etre dans le datasheet). Généralement, les portes sont faites pour qu'il n'y en ait que lorsqu'on applique une tension positive a son entrée, mais ca dépend vraiment du circuit employé. Dans tous les cas, c'est pinuts (sur la framboise, j'en sais rien, mais sur le ESP, ca tourne en uA ou nA).
Uniquement si le GPIO est à HAUT. Sinon, pas de courant.
La résistance doit donc etre au moins de 3.3v (tension du GPIO a HAUT) / 0,016 (courant max admissible par le GPIO).
Je pense qu'il faut que tu révises les lois de l'électricité ;)
A partir du moment ou il y a un circuit fermé et une différence de potentiel, il y a toujours une circulation de courant : donc il ne va pas passer uniquement par b) mais par b) et c). En clair et en décodé, Ib = 3.3 / Résistance interne du GPIO en INPUT (voir le datasheet) donc pas grand chose.
Ic = 3.3 / ta résistance de rappel.
Et I sortant du 3.3v est la somme des 2 : I = Ib + Ic ...
Non, ca ne sert strictement à rien et ca risque de ne pas marché du tout (il faut un courant minimum pour qu'une diode devienne passante).
La solution est de mettre une résistance suffisamment grande pour que la conso soit "négligeable" pour ton alimentation ... le plus simple étant encore de passer par la résistant interne de Pull-down, elle est faite pour ça :P
Message par Artemus24 » sam. 4 mai 2019 10:42
Salut Destroyedlolo.
Désolé je me suis mal exprimé.
Destroyedlolo a écrit :Dans ce cas précis, il faut voir si le GPIO fait transiter du courant en INPUT lorsqu'il lui est appliqué une tension nulle (ca doit être dans le datasheet).
Le GPIO est en INPUT et l'interrupteur est ouvert, il existe un seul chemin entre la GPIO et la masse.
Comme la masse ne fournit pas de courant mais en reçoit, et que la GPIO reçoit du courant mais n'en fournit pas, en toute logique, rien ne peut circuler entre la masse et la GPIO.
De ce fait, la GPIO passe à l'état 0 (de 0Vcc jusqu'à 0,9Vcc).
Si l'interrupteur est fermé, le courant circule entre les deux chemins :
--> depuis les 3,3Vcc vers la GPIO
--> depuis les 3,3Vcc vers la masse.
La résistance de rappel réduit le courant (l'intensité) à quelque chose de très faible, ne provoquant pas de court-circuit.
La résistance de protection réduit aussi le courant mais pas autant que la résistance de rappel, et permet à la GPIO de passer à l'état 1 (de 1,6Vcc jusqu'à 3,3Vcc).
J'ai émis l'hypothèse d'une diode, mais l'idée est mauvaise.
C'est plus clair maintenant.
Merci à vous deux pour votre aide.
Message par Artemus24 » jeu. 1 août 2019 11:41
Au lieu de faire mon montage sur une breadboard, je pense qu'il serait intéressant de le faire sur un circuit imprimé.
Je ne sais pas à qui m'adresser pour réaliser d'une part le circuit imprimé et d'autre le montage des composants sur ce CI.
Mais avant cela, je pense que je devrais complexifier mon montage en introduisant des transistors et une source d'alimentation.
En cherchant sur le net, voici une schéma montrant un circuit avec transistor :
J'ai deux sources d'alimentations qui sont le GPIO (3.3Vcc) et le VCC (12Vcc).
1) si j'ai deux sources d'alimentations, où vais-je prendre le GND (la masse) ?
Sur le Raspberry ou sur l'autre source d'alimentation ? Ce point n'est pas clair.
2) si j'utilise du 12Vcc, je pense que je dois trouver des leds à 12Vcc n'est-ce pas. Et du coup, aussi adapter mes résistances à ce 12Vcc.
Mais au lieu d'utiliser bêtement la formule U = t * I, il faudrait que je sache ce que le transistor doit supporter comme tension et comme intensité.
Pour ce genre de montage basique, que dois-je prendre comme transistor ? Peut-être un BC547 ?
3) comme il y a beaucoup de transistors, je ne sais pas trop quoi prendre, hormis ceux que l'on trouve dans les montages associés à la raspberry.
Si vous savez quoi prendre comme transistor, j'aimerai connaitre les caractéristiques selon mon montage ?
4) quelle est la différence eentre un transistor PNP et NPN et lequel choisir ?
5) dois-je protéger le GPIO par une diode afin d'avoir la garantie que le courant va dans le bon sens ?
J'image que la Raspberry ne va pas trop aimer recevoir du 12Vcc en entré du GPIO.
Message par Bud Spencer » jeu. 1 août 2019 13:56
1) Elle doit être commune (relier la gnd du Pi au – de la source en 12v).
2) Non, il faut utiliser une led ordinaire. C’est la résistance entre le collecteur et la cathode qui assure la limitation de courant dans la led en fonction de sa tension d’usage. Tu ne peux pas utiliser bêtement une formule U = t I puisqu’ici t ne représente rien. Ce que tu dois calculer, c’est la résistance que tu vas placer entre le collecteur du transistor et la cathode de la led (calculée en fonction des caractéristiques de la led et de Vcc) et la résistance que tu vas mettre entre la gpio et la base (calculée à partir des caractéristiques du transistor et du courant collecteur qui est lui défini par la résistance de la led et de vcc). Oui je sais, dis comme ça, ce n’est pas très digeste, mis c’est pourtant bien ça.
3) Ce type de montage de transistor s’appelle ‘Montage en Emetteur Commun’ et comme c’est une utilisation en régime de saturation, on argote ca par ‘un transistor monté en switch’. Pour ça n’importe quel transistor npn peut faire l’affaire, mais pas la peine non plus de prendre un transistor trop costaud ou trop cher qui n’apporterait rien de plus. Le bc547 est parfait pour ce genre de chose.
4) NPN Negative-positive-Negative, PNP Positive-Negative-Positive.
NPN le courant circule du collecteur vers l’émetteur et de la base vers l’émetteur.
PNP le courant circule de l’émetteur vers le collecteur et de l’émetteur vers la base.
Un PNP est l’inverse d’un NPN.
Tout ça ne doit pas te parler beaucoup, mais pour simplifier, dans ton cas, tu vas switcher du – en utilisant un potentiel haut sur la base, donc tu utilise un NPN. Si tu avais voulu switcher du +, tu aurais utilisé un PNP avec un potentiel bas sur la base.
5) Non. Ça ne sert absolument à rien. Le transistor assure déjà ce rôle de protection.
Voilà les résistance que tu peux utiliser (hypothèse d’un bc547a (gain 200) et d’une led 2.2v 20mA)
R1 : 520 ou 680 ohms
R2 : 12 à 15K
Pour le montage, une simple petite plaque à trous peut faire l'affaire sans fondre un typon pour ca.
Message par Artemus24 » ven. 2 août 2019 10:04
Salut Bud Spencer.
Merci pour ta réponse.
Bud Spencer a écrit :1) Elle doit être commune (relier la gnd du Pi au – de la source en 12v).
Je suis désolé pour mon incompréhension, au sujet du GND (la masse).
Dans le schéma que j'ai donné, le circuit concernant la led va du Vcc au GND.
Y-a-t-il un lien entre ce circuit et le GPIO ?
Si je comprends bien, le transistor est une sorte d'interrupteur.
C'est la base qui va dire si l'interrupteur est en position basse (pas de passage du courant) ou en position haute (passage du courant).
Mais est-ce que le courant provenant du GPIO va s'additionner ou quoi que ce soit d'autre avec le circuit ?
Bud Spencer a écrit :C’est la résistance entre le collecteur et la cathode qui assure la limitation de courant dans la led en fonction de sa tension d’usage.
Donc indépendamment du transistor.
Bud Spencer a écrit :Tu ne peux pas utiliser bêtement une formule U = t I puisqu’ici t ne représente rien.
Que représenete t ? Je croyais que la formule était : U = R * I.
Bud Spencer a écrit :la résistance que tu vas mettre entre la gpio et la base (calculée à partir des caractéristiques du transistor et du courant collecteur qui est lui défini par la résistance de la led et de vcc).
Dans les exemples que j'ai trouvé sur le net, le transistor qui est utilisé le plus fréquemment est le BC547.
Avec les caractéristiques suivantes : U = 50 Volts (plutôt 45 volts), i=0.1A (=100mA), NPN et boitier TO92 au prix unitaire de 0.15€.
J'ai aussi trouvé une formule qui explique la relation entre l'intensité du collector et l'intensité de la base : Ic = Ib * gain.
Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ?
Bud Spencer a écrit :Le bc547 est parfait pour ce genre de chose.
Je veux bien sauf que dans le catalogue de GoTronic, il y en a trois qui sont BC547A, BC547B et BC547C.
J'ai cherché sur le net afin de comprendre les différences. Il s'agit du gain et je trouve :
--> BC547A : 110 à 220
--> BC547B : 220 à 450
--> BC547C : 420 à 800
Pourquoi y-a-t-il un intervalle et non pas une constante ? Et que prendre comme valeur ?
Bud Spencer a écrit :Tout ça ne doit pas te parler beaucoup
En effet, ca ne me parle pas trop pour l'instant.
Bud Spencer a écrit :donc tu utilises un NPN.
En prenant les différents exemples sur le net, dont celui de Frédéric, j'avais compris que c'étais le NPN.
Bud Spencer a écrit :Non. Ça ne sert absolument à rien. Le transistor assure déjà ce rôle de protection.
J'avais un doute à ce sujet, à cause de mes lectures.
Bud Spencer a écrit :Voilà les résistance que tu peux utiliser (hypothèse d’un bc547a (gain 200) et d’une led 2.2v 20mA)
R2 : 12 à 15K
Pour le calcul de R1, je comprends que l'intensité doit être au maximum celle du transistor, à savoir 100mA.
Mais comme celle de la led ne doit pas dépasser les 20mA, on prend celle de la led.
R1 = 12Vcc/ 0.020A = 600 ohms.
Je dois prends soit du 560 ohms ou du 680 ohms, car 600 n'existe pas en tant que résistance.
Ne serait-ce pas plutôt : R1 = (12Vcc - 2.2Vcc) / 0.020A = 490 ohms ?
Pour le calcul de R2, c'est un peu plus compliqué.
Il y a la formule : Ic = Ib * gain qui donne la relation entre le collector et la base.
Collecteur = 0.020A à cause de la led.
Base = 0.020A / 200 = 0.0001A soit 0.1mA.
Comme la tension est de 3.3Vcc sur le GPIO, j'obtiens alors 3.3Vcc / 0.0001A = 33k ohms.
Je ne comprends pas les valeurs que tu donnes ?
Message par Bud Spencer » ven. 2 août 2019 12:11
Je ne comprends pas la question.
Pas exactement. Il y a d’autre paramètres qui entrent en ligne de compte, mais comme c’est un usage à saturation avec un courant de collecteur relativement faible, on reste sur de l’empirique et on les oublis.
Que représenete t ? …
A toi de me le dire :
Artemus24 a écrit : Mais au lieu d'utiliser bêtement la formule U = t * I,
C’est la formule simplifiée qui permet de déterminer le courant de base minimum requis pour saturer le transistor.
Parce que le gain d’un transistor n’est pas une constante. Cela dépend de la tension, du courant Ic, de la température, de la qualité du composant, de son fabriquant. Pour comprendre ca il faut lire le graphique Hfe des datasheets. Quand la datasheet indique une valeur typical, on prend celle la comme référence en sachant que l’on devra la considérer comme optimiste. Le besoin et l’expérience de l’électronicien affine la valeur de calcul.
R1 = (12 – 2.2) * 0.002 = 490. On prend la valeur la résistance supérieure la plus standard soit 560 ohms ou celle du dessus 680 ohms.
Rb = (3.3 – 0.6)/(0.02 /200) = 27000 (27k). C’est la valeur de résistance qui permet d’avoir le courant minimum requis pour saturer le transistor dans l’hypothèse d’un gain de 200 et d’un courant Ic de 20m. Comme on pris une résistance plus importante pour la led, le courant Ic est déjà inferieur à la théorie. De plus on est partie sur un gain théorique de 200, mais rien ne le garantie (fabricant, qualité du composant, température …), donc comme on est sur un courant de base très faible on peut se permettre d'assurer la saturation en doublant le courant de base que l’on a calculé et pour ça il suffit de diviser la résistance de base par 2 soit 27000/2 = 13500. Les valeurs standards les plus approchante sont 12Ko et 15Ko
A titre d’info quand j’utilise ce type de montage avec du 12v et un transistor u même genre, je ne calcul même pas. Je mets 1k pour la led et 10k pour la base
Message par Artemus24 » dim. 4 août 2019 08:38
Salut Bud Spencer.
--> https://openclassrooms.com/fr/courses/7 ... saturation
Artemus24 a écrit :Y-a-t-il un lien entre ce circuit et le GPIO ?
Si je comprends bien le transistor est un interrupteur et le GPIO fait office de doigt pour appuyer sur le bouton marche/arrêt.
Le circuit est composé de l'alimentation extérieur,du GND, du VCC, de la led et de la résistance.
Comment la base (ou le GPIO) influence-t-il ce circuit ?
J'ai trouvé sur le net les remarques suivantes :
1) nous avons Ie = Ic + Ib
2) mais aussi Ic = Ib * gain.
L'intensité du collecteur est proportionnel à l'intensité à la base. Le transistor a le rôle d'amplificateur du courant de la base.
Bud Spencer a écrit :R1 = (12 – 2.2) * 0.002 = 490. On prend la valeur la résistance supérieure la plus standard soit 560 ohms ou celle du dessus 680 ohms.
Pas de problème de compréhension pour ce calcul.
Je comprends pourquoi prendre la résistance supérieure au calcul théorique, puisque le calcul est un seuil minimal.
C'est ce que j'ai déjà vu dans ce sujet pour le calcul des résistances et des leds, donc cela ne change rien pour moi.
Sauf que je dois connaitre les caractéristiques de la led à utiliser !
Bud Spencer a écrit :Rb = (3.3 – 0.6)/(0.02 /200) = 27000 (27k).
D'où sortes-tu ce 0.6 ?
En cherchant, j'ai trouvé que c'est la tension directe d'une diode. Et comme la connexion base-émetteur fonctionne comme une diode, elle aura du 0,6Vcc. Je crois que l'on nomme cela "tension de seuil".
Je crois comprendre que c'est une diode au silicium (0.6v) :
--> https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
--> https://openclassrooms.com/fr/courses/7 ... 2-la-diode
La tension aux bornes de la résistance R2 (coté GPIO) est de 3.3 - 0.6 soit 2.7Vcc.
Je ne sais pas si cela a un rapport, mais la led doit être mise du coté collecteur (anode) et non coté émetteur (cathode). A confirmer !
Bud Spencer a écrit :C’est la valeur de résistance qui permet d’avoir le courant minimum requis pour saturer le transistor dans l’hypothèse d’un gain de 200 et d’un courant Ic de 20m.
J'avais compris que Ic = Ib * 200. On trouve Ib = Ic / 200 avec Ic = 0.020A. Ce qui donne Ib = 0.020/200 soit Ib = 0.1mA.
Dans ce calcul, l'intensité de la base doit être de 0.1mA.
Que dois-je avoir comme intensité à la base, puisqu'au maximum, le transistor BC587A autorise du 100mA ?
On trouve du 1mA, sur d'autre exemple du net.
Sauf que pour trouver ce 0.1mA, mon raisonnement est parti sur l'intensité du collecteur (soit 20mA) et du gain (soit 200).
D'ailleurs, dans ton calcul, je retrouve aussi ce même rapport. Est-ce la bonne façon de faire pour trouver l'intensité de la base ?
Quand tu dis :
Bud Spencer a écrit :A titre d’info quand j’utilise ce type de montage avec du 12v et un transistor du même genre, je ne calcule même pas. Je mets 1k pour la led et 10k pour la base.
Mais si la résistance R2 est de 10k ohms, alors l'intensité est de (3.3 - 0.6) / 10 000 = 0.27mA.
Et l'intensité du collecteur est alors de : 0.27ma * 200 = 54mA.
N'est-ce pas trop important puisque la led supporte que du 20mA ?
Bud Spencer a écrit :Parce que le gain d’un transistor n’est pas une constante. Cela dépend de la tension, du courant Ic, de la température, de la qualité du composant, de son fabriquant. Pour comprendre ça il faut lire le graphique Hfe des datasheets. Quand la datasheet indique une valeur typical, on prend celle la comme référence en sachant que l’on devra la considérer comme optimiste. Le besoin et l’expérience de l’électronicien affine la valeur de calcul.
Fiche technique trouvé chez GoTronic du transistor BC547A :
--> https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF
Autrement dit, il me faut un appareil pour faire la mesure exacte de l'intensité que j'aurai ! Est-ce bien cela ?
