[Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Un grand merci à toi @LapinFou! Testé et validé sur une livebox v5 connectée en Wifi, tout fonctionne après un passage en règle en mode 125!
- LapinFou
Merci pour ton retour !!
Pourrais-tu en dire un peu plus sur ta config ?
- Version de ton décodeur TV
- PiHole sur quelle plateforme (Raspberry, CentOS, Debian, etc..) ?
- Méthode choisie pour l'option 125: manuelle ? ou en utilisant vi-encap ?
- Lorsque tu laisses ton doigt appuyé longtemps sur la touche - en facade de ton décodeur TV, que vois-tu dans le menu assistance ? Tu vois bien le nom "Livebox 5" ?
Model Livebox Fibre / Version 3.3.14.
Concernant le décodeur, il s'agit du nouveau décodeur TV UHD 4K DTIW385
Raspberry !
- Méthode choisie pour l'option 125: manuelle ? ou en utilisant [i]vi-encap[/i] ?
Manuelle !
- Lorsque tu laisses ton doigt appuyé longtemps sur la touche - en facade de ton décodeur TV, que vois-tu dans le menu assistance ? Tu vois bien le nom "[b]Livebox 5[/b]" ?
Je vais te décevoir mais il n'y a aucun bouton sur le nouveau décodeur TV!
Raspberry !
Manuelle !
- LapinFou
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Je suppose que tout fonctionne, sinon tu n'aurais pas les services TV.
Pour le menu assistance, voici comment procéder pour ton déco → Décodeur TV UHD : accéder au menu maintenance
Si l'option 125 fonctionne correctement, tu devrais voir le modèle de ta Livebox (la conversion ASCII vers hexa)
Sagem WHD94 Modele SG_204 ! Et le modèle de la livebox est bien listé comme étant une Livebox Fibre.
- LapinFou
Tip-top !
2 dernières questions:
1- Pour quelle solution as-tu opté pour le DNS ? Utilises-tu les DNS trouvés dans les params de ta LiveBox ? Ou, utilises-tu simplement l'IP fixe de ta Livebox ?
2- As-tu trouvé mon tuto pas trop compliqué à suivre ?!? A force de mettre pleins d'explications,je me demande si il n'est pas devenu un peu indigeste...
La box n'est là que pour la liaison WAN, pour le reste c'est mon Raspberry qui s'occupe de la partie DNS et DHCP. Je ne veux pas avoir à utiliser les DNS d'Orange sauf pour cette satané box TV qui est utilisée par ma femme.
Ton tuto est très bien détaillé et blindé d'infos, il faut vraiment se poser pour le comprendre au complet (au départ je n'avais pas capté qu'il y'avait 2 valeurs à calculer en Hex, heureusement tes couleurs m'ont fait tilter).
Ah et au passage, il n'y pas d'erreur G03 qui apparait sur le nouveau décodeur TV, l'écran reste blanc.
- LapinFou
En fait, je parlais de la config DNS pour le décodeur TV (pas pour le reste, sinon le PiHole ne sert pas à grand chose ! ).
En clair, je voulais savoir si dans le fichier que tu as crée avec ce tuto, tu utilise ce genre de config (les mêmes DNS que ceux visible dans ta Livebox):
ou ça (DNS = IP de ta Livebox):
Merci pour tes commentaires sur le tuto. Pour les couleurs, je suis content que cela t'a servi à comprendre car c'était le but ! C'est clair que ce n'est pas une manip facile.
Fort de ton retour d'expérience, j'ai mis à jour mon tuto afin de rendre les choses un peu plus simple.
Merci pour l'info. Je serais que sur les décos UHD c'est un "joli" écran blanc sans code d'erreur. J'ai modifié le tuto en conséquence.
Dans cet exemple, les IPs 84.84.84.100 et 84.84.84.10 sont bidons, car c'est différent suivant les régions de France.dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,84.84.84.100,84.84.84.10
En partant tu principes que l'IP de ta Livebox est bien 192.168.1.1dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,192.168.1.1
dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,10.0.0.1 (L'IP de la Livebox)
Je ne suis pas passé par les DNS d'Orange donc ta solution qui est de mettre l'IP de la box est confirmée fonctionnelle!
Merci encore à toi d'avoir trouvé cette fameuse option 125 sinon on serait tous à bidouiller avec 2 serveurs DHCP...
- LapinFou
Pour le coup des 2 DHCP, cela fonctionne mais c'est franchement "crade".
