J'ai découvert une nouvelle façon de faire fonctionner le décodeur TV avec Pi-Hole.
J'ai testé avec ma LiveBox 4 et mon décodeur TV 4.
Tous les services fonctionnent parfaitement, ainsi que Netflix (j'ai un abonnement).
Je ne sais pas si l'astuce fonctionne aussi avec le décodeur TV UHD (le petit dernier).
Si quelqu'un teste cette solution avec succès, merci de faire un petit retour d'expérience.
Voici ce qu'il faut faire:
- Désactiver complètement le serveur DHCP de le LiveBox.
- Depuis "Informations système / onglet Internet" de la LiveBox, il faut noter l'adresser IP du serveur DNS Orange.
Ce n'est pas la même suivant les régions d'où l'importance de bien vérifier dans votre cas personnel !!
Dans mon exemple, je vais utiliser l'IP bidon suivante: 12.34.56.78 (dans votre cas, ce sera probablement un 80.10.xx.xx ou 81.253.xx.xx). - Activer le serveur DHCP du Pi-Hole (personnellement, j'alloue une IP fixe à tous mes appareils fixes, mais ce n'est bien sûr pas obligatoire).
- Il faut se connecter en SSH sur votre Pi-Hole:
- aller dans le dossier /etc/dnsmasq.d/
- Il doit exister 2 fichiers *.conf
→ 01-pihole.conf (fichier config du Pi-Hole) et
→ 02-pihole-dhcp.conf (fichier correspondant aux paramètres DHCP réglés depuis l'interface graphique du Pi-Hole)
- créer un fichier 03-pihole-orange.conf, puis ajouter les lignes suivantes:Ces lignes permettent de passer outre le serveur DNS du Pi-Hole.Code : Tout sélectionner
server=/orange-multimedia.net/12.34.56.78 server=/orange.com/12.34.56.78 server=/orange.fr/12.34.56.78
En clair toutes les requêtes envoyées vers les 3 URLs ci-dessus vont passer directement par l'IP du DNS Orange au lieu du DNS du Pi-Hole.
Pour info, elle fonctionne parfaitement avec Pi-Hole v5.
