Je crée un compte rien que pour répondre et dire merci
J'avais commencé a suivre ce fil, (ou un autre ?) quand j'ai commencé a "jouer" avec le piHole (sur un raspberry 1 qui trainais)
A l’origine, justement, je voulais voir comment me passer du serveur DHCP de la Livebox, qui avait planté et perdu tout sa config
Quite à avoir du DHCP, pourquoi pas aussi un DNS qui filtre les pub ? :
Bref, après quelques essais, comme les autres, problème avec le décodeur TV
J'avais fait quelques essais sur le fil
viewtopic.php?f=70&t=4403 (en2019 ...) mais rien de concluant.
Au final, j'avais activé les 2 serveurs DHCP (c'est pas si moche que ça, le protocole le supporte, si j'ai bien compris). Avec la même config de baux histoire de pas -me- perdre...
Bref, quelques congés, un peu de ménage dans les configs, et ... je retombe sur ce fil, et un post indiquant un tuto
Un courageux (et visiblement un peu toqué de configs
) lapin conclu et fait un tuto clair pour expliquer comment résoudre le problème!
Je me lance, et formidable, ça marche ! J'ai enfin pus désactiver le DHCP de la Livebox, le décodeur TV fonctionne (avec une IP pas dans le range DHCP en plus
J'ai utilisé la technique a "MayeulC" et son "vi-encap", visiblement ça a marché du premier coup...
Donc MILLES MERCIS!!!! Visiblement, le père noël est habillé en lapin cette drôle d'année...
D.
Pour info sur le IGMP snooping, j'ai eu le problème très tôt du décodeur TV qui saturais mon AP wifi (je n'utilise pas celui de la LiveBox). Si cela peux aider ici des post y afferent:
https://lafibre.info/switch/gestion-des ... re-un-lb2/
et éventuellement là
https://lafibre.info/remplacer-livebox/ ... h/new/#new
