Applications qui se coupent
Posté : dim. 26 avr. 2015 15:52
J'ai un petit soucis, rien de bien grave, mais très agaçant
Quand je navigue sur le net (avec Iceweasel, Chromium ou Epiphany)
le problème arrive aussi avec d'autre applications, mais en ce moment je n'utilise que le navigateur faute de temps.
Je navigue un certain temps... puis l'application se coupe instantanément...
Les ressources sont loin d’être poussée à bout (19%RAM, 10%CPU).
Quelqu'un à t'il déjà rencontré le problème? une solution existe?
Un deuxième petit soucis cette fois ci avec Iceweasel... sur google uniquement... le moteur de recherche s'affiche en version mobile. j'ai essayer de modifier l'agent comme décrit sur plusieurs forum... rien n'y fait.
Merci de votre aide.
