Disque dur en lecture seule après montage
Posté : dim. 17 mai 2015 22:46
par sadmin91
Je viens de mettre mon Pi avec le kernel 3.18.7.
Cette machine utilise un disque dur USB avec alimentation externe.
Après le montage du disque et quelques créations de fichiers, j'obtiens le message suivant dans la sortie de dmesg :
[ 93.164889] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 2621512
[ 93.164955] Aborting journal on device sda1-8.
[ 96.498824] EXT4-fs error (device sda1): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal
[ 96.510990] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
L'accès au disque se fait ensuite en lecture seule.
J'ai essayé la commande fsck qui répare bien le disque mais après un nouveau montage le problème réapparait.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème ?
D'avance merci pour vos retours.
Re: Disque dur en lecture seule après montage
Posté : lun. 18 mai 2015 20:40
par maxty01
Effectivement, c'est une sécurité,si le système détecte des erreurs sur le disque,
pour éviter de faire pire que mieux,le disque est placé en read only,
ce qui permet de faire fonctionner le système.
Il faut savoir qu'il faut faire un fsck à froid sur la partition qui contient le système.
Pour ce faire, une bonne technique, créer un fichier vide pour forcer le FSCK :
et tu redémarre ton système.
Et si ton disque est bloqué avant, il faut demander au système de le remonter en RW :
Bonne soirée,
Posté : lun. 18 mai 2015 21:15
par sadmin91
Merci pour ce retour.
Par contre, le problème se pose même si le disque dur ne contient pas la partition système.
-> Il suffit de monter le filesystem pour que le problème apparaisse.
Si j'exécute la commande fsck, celle-ci répare bien des erreurs mais celle-ci reviennent après un nouveau montage du disque.
Posté : lun. 18 mai 2015 21:29
par maxty01
Cela veut sans trop de doute possible dire que ton disque est en fin de vie.
Je te conseil de changer de disque ou alors d'effectuer un reformatage en ext4 en version.
Peux-tu nous envoyer le résultat de la commande suivante :
Et si possible l'erreur exacte lorsque tu monte ton disque.
Bonne soirée,
Posté : lun. 18 mai 2015 22:37
par sadmin91
Voici les informations demandées.
Message d'erreur :
Il n'y a pas de message d'erreur au montage du disque mais à l'écriture sur celui-ci.
Voici un exemple :
root@raspberrypi:/mnt/sda1/tmp# touch toto
touch: impossible de faire un touch « toto »: Systeme de fichiers accessible en lecture seulement
Résultat de la commande dmesg | tail -25 :
[ 129.060892] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 129.065426] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 147.907258] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 147.909198] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 147.910990] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 151.421675] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 178.170976] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 2621512
[ 178.171097] Aborting journal on device sda1-8.
[ 179.698709] EXT4-fs error (device sda1): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal
[ 179.710650] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
[ 212.615242] EXT4-fs error (device sda1): ext4_put_super:789: Couldn't clean up the journal
[ 4097.106122] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 4097.106221] JBD2: recovery failed
[ 4097.106251] EXT4-fs (sda1): error loading journal
[ 4112.522359] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 4112.577576] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 4112.582932] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 4112.676725] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 4112.702493] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 4116.261512] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4119.174394] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 0
[ 4124.418338] blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 2621472
[ 4124.418450] Aborting journal on device sda1-8.
[ 4125.215120] EXT4-fs error (device sda1): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal
[ 4125.227457] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
Amicalement
Posté : lun. 18 mai 2015 23:01
par maxty01
Visiblement, et d'après les infos que j'ai trouvé, tu es tombé dans un bug du noyau dans la branche Debian ...
Et visiblement, cela touche d'autre dérivé de Debian telque Rapsbian et Ubuntu (et d'autres ...).
Voici le forum de raspberry pi :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 8&t=103177
Voici le lien du bug Debian :
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=763966
Voici le lien du bug Ubuntu :
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1366538
A partir de là ... je ne peux plus t'aider ...
Patience donc.
Bonne soirée,
Posté : mar. 19 mai 2015 12:06
par sadmin91
En regardant le post du forum raspberrypi.org, il semble y avoir un contournement via l'utilisation du paramètre nobarrier lors du montage.
Cependant, il est indiqué que ce contournement n'est pas sur.
Est-ce que quelqu'un pourrez m'expliquer pourquoi et les risques encourus ?
Amicalement
Posté : mar. 19 mai 2015 20:21
par maxty01
Effectivement, le paramètres nobarrier peut-être même dangereux en cas de perte de courant électrique.
Le risque est de corrompre des données et de les perdre.
A n'utiliser qu'avec des cas limité.
Bonne soirée,
Posté : mar. 26 mai 2015 12:26
par sadmin91
Merci pour votre retour.
Je vais utiliser l'option citée en attendant la correction du problème.
