Des conseils et ressources pour un projet Audio
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
Gulix
Message par Gulix » lun. 6 oct. 2014 14:03
J'ai comme projet d'utiliser mon Raspberry Pi B+ dans un projet de rénovation de radio (voir ici). Mes premiers tests sur la prise Jack se sont révélés peu concluants, et ce que j'ai lu à droite et à gauche m'indique que pour obtenir un son potable (pas forcément le top du top de chez top, mais un son agréable), je vais devoir passer par un DAC.
OK, mais je dois avouer ne pas y connaître grand chose. Je branche quoi sur ce DAC ensuite ? J'avais dans l'idée d'exploiter un vieux jeu d'enceintes de PC dont je ne me sers plus. Qui dispose en plus d'une prise casque (qui coupe la diffusion sur les enceintes).
Donc ma demande, ici, concerne des liens vers de bonnes ressources concernant ce sujet. Des explications, des conseils et des exemples. Histoire de bien débuter, et pas me planter, et comprendre le tout. Je suis un peu paumé entre tout ce que j'ai cherché.
Merci !
Francois
Re: Des conseils et ressources pour un projet Audio
Message par Francois » jeu. 9 oct. 2014 19:46
Bonjour Gulix
Il ya HifiBerry qui propose un DAC pour le B+
mais je n'ai pas d'autres infos pour le moment
Peut-être une piste à explorer?
http://www.hifiberry.com/dacplus
flipflip
Message par flipflip » jeu. 16 oct. 2014 08:25
chez Audiophonics il y a pas mal de truc sympa pour la framboise : http://www.audiophonics.fr/fr/raspberry-pi-c-660.html Pour le moment je n'ai pas eu l'occasion de tester leur DAC mais je surveille régulièrement ce qu'ils sortent.
parrain27
Message par parrain27 » jeu. 11 déc. 2014 12:30
moi je compte acheter ceci
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8396.html
pour pouvoir brancher en direct un ampli auto dessus
flipflip
Message par flipflip » jeu. 11 déc. 2014 13:49
J'ai acheté la semaine dernière ce modèle http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8884.html ca marche nikel mais y a une incompatibilité avec OpenElec 4.2.1, j'ai sur repassé à la version 4.1.6.
Pour la configuration j'ai utilisé http://www.hifiberry.com/guides/openelec-configuration et http://www.hifiberry.com/guides/hifiber ... iguration/
Dans peu de temps je vais publié un article complet sur comment j'ai monté mon médiacenter.
parrain27
Message par parrain27 » jeu. 11 déc. 2014 15:15
j'ai en projet un système audiocar
-donc écran tactile raspbian et xbmc dessus .
-donc un dac pour brancher mon rpi d'un cote et un ampli auto de l'autre
-une clé wifi pour mise a jour ou hot-spot
-un système gps (pas encore trouver comment faire)
-réussi a faire un écran facilement démontable (ou j'habite sa vaut mieux lol )
alors voila je me disais coté alimentation va valoir je face un système avec une batterie pour que quand je redémarre la voiture il n'y et pas de surtension ? (oui des je rallume la voiture avec l'auto radio allumé il coupe et se rallume auto lol)
-et comment brancher mon ampli le fil bleu antenne pour qu'il s'allume des je met le rpi en route
toute suggestion et la bienvenu
Gulix
Message par Gulix » jeu. 11 déc. 2014 15:48
Bonjour à tous
Au final, je suis parti sur un DAC HifiBerry Dac+ : http://www.hifiberry.com/dacplus
Pas encore eu le temps de tester, j'avais d'autres marmites sur le feu. Mais c'est prévu pour la période des fêtes !
Entre temps, j'ai poncé et dépiauté ma vieille radio qui va accueillir tout ce beau monde !
Message par EVOTk » jeu. 11 déc. 2014 16:26
parrain27 a écrit : alors voila je me disais coté alimentation va valoir je face un système avec une batterie pour que quand je redémarre la voiture il n'y et pas de surtension ? (oui des je rallume la voiture avec l'auto radio allumé il coupe et se rallume auto lol)
Rien d'anormal a cela, le système coupe les éléments consommateurs afin de faciliter le démarrage.
parrain27
Message par parrain27 » jeu. 11 déc. 2014 18:41
Oui je c'est pour sa je parle de batterie usb
parrain27
Message par parrain27 » dim. 14 déc. 2014 17:16
Personne na une idée pour le rendre démontable en quelques seconde juste l'écran
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
