j' avais installé motion sue un B+ sans probléme en suivant le tutos suivant:
http://www.framboise314.fr/une-camera-d ... pberry-pi/
tout avez trés bien fonctionné.
puis je suis passé sur une Pi2, j'ai suivi de nouveau le tuto sans soucis.
mon problème apparait après un reboot, motion ne démarre pas , de plus un autre logiciel que je lançais en automatique au démarrage (vncserver)ne démarre plus (configuré dans /etc/rc.local) .
J 'ai bien vérifié l'option yes dans le fichier /etc/defaut/motion et deamon on dans motion.conf.
De plus, après avoir démarré vncserver en manuel et m' être connecté au bureau , j 'ai observé une utilisation du pross à 30% (contre 1 à 2 % en temps normal),
également lors d'une commande de reboot ou halt le pi est très très longs à se couper (voir obliger de taper une deuxième fois la commande).
Si je remet no pour l'autostart de motion dans /etc/defaut/motion , le reboot se passe correctement, avec démarrage automatique de vncserver, reboot dans un temps normal, si je démarre motion en manuel , tout est ok (détection , et streamming) , le reboot et le halt se font également dans le bon timing.
J 'ai partiellement résolut le problème en laissant l'autostart de motion sur off et en le démarrant en manuelautomatique par le fichier /etc/rc.local.
Avez vous eu se genre de proble sur un Pi2?
Probleme d'autostart motion sur Pi2
guillaume9344
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Re: Probleme d'autostart motion sur Pi2
j'avais eu le même soucis sous osmc j'utiliser l'appli raspberry ssh lite pour ne pas me connecter en ssh et taper les commande a chaque fois
pour le pi 2 je presume que tu a mis raspbian a tu bien fait la mise a niveau
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo apt-get install ca-certificates git-core
sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-updat ... rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
guillaume9344
Je n ai pas upgradé la sd de ma B+( celle ci fonctionne toujours), je suis parti sur une install complette avec noobs sur une nouvelle sd pour la pi2. Depuis j ai fait des apt-get update et upgrade mais pas
les autre commandes..... je vais tester.
merci
merci
la dernière commande met a jour le firmware du rpi pas l'os en gros si je dit pas de bêtise tu te sert du Firmware d'un b+ pour un rpi 2
donc sa peut surement régler ton soucis tien nous au jus
guillaume9344
Nan nan , c est pas ca, j ai une b+ qui tourne avec un raspbian b+ et j ai une pi2
qui tourne avec un raspbian noobs pi2.
fait les ligne que j'ai mis plus haut et voit se que sa donne
