PROJET DE CHAT ENTRE 2 RPI
Djack
Message par Djack » mer. 26 août 2015 12:13
Voilà mon projet :
Je souhaiterai, à partir d'un RPI(B), qui est chez moi (derrière une livebox ancienne génération),
écrire en temps réel sur l'écran d'un RPI(A+), qui lui se trouve chez un ami
en résidence étudiante ( derrière un routeur "protégé" par le système d'UCOPIA ).
Mon Problème:
J'avais pour idée de faire passer ces messages par SSH, mais d'après ce que j'ai compris, qui dit
derrière un routeur, dit aucune IP publique...
Enfin bref, si quelqu'un avait une idée pour permettre à ces messages de passer... :roll:
Merci d'avance, et n'hésitez pas à me demander si je n'ai pas été assez clair :)
parrain27
Re: PROJET DE CHAT ENTRE 2 RPI
Message par parrain27 » mer. 26 août 2015 13:07
Question bête a tu essayer asterisk ?
Message par destroyedlolo » mer. 26 août 2015 15:07
Si aucun d'entre vous n'ont d'IP publique, le plus simple est de passé par un tier :
  • il y des sites de chats publiques (google sera sans doute ton ami)
  • tu peux aussi ouvrir un canal IRC privée sur un serveur publique
  • Je ne sais pas ce que ca vaut, mais Firefox propose maintenant un systeme de conf directement dans le navigateur
  • Tweetmachin ...
Djack
Message par Djack » mer. 26 août 2015 17:41
Rebonjour et merci pour vos réponses,
Pas si bête que ça apparemment ... Je suis allé me renseigner, et si j'ai bien compris,
c'est de la télécommunication par le net, donc en gros j'utiliserai le format sms par le net ?
Effectivement j'avais aussi pensé à utiliser un canal IRC; dans ce cas je pourrais utiliser
mon RPI en serveur IRC pour éviter que les message passent par "n'importe ou" ?
Car j'avais dans l'idée un canal plus ou moins sécurisé qui irait d'un RPI à l'autre, sans passer
par de multiples serveurs ;)
Message par destroyedlolo » mer. 26 août 2015 21:25
Ben sans connaitre ton IP, ca ne sera pas pratique.
Essaie avec Firefox, d'après ce que j'ai compris, leur serveur ne sert que d’entremetteur.
Djack
Message par Djack » jeu. 27 août 2015 08:30
Pourquoi je ne connaitrais pas mon IP ?
Tu penses que ce serait possible d'utiliser le RPI
émetteur comme serveur et que le RPI récepteur
ne fasse qu'afficher bêtement ce qui est inscrit sur le serveur ?
Message par destroyedlolo » jeu. 27 août 2015 11:03
Ha, j'avais cru comprendre que tu ne connaissais aucune des 2 IP.
Ok, si t'as la tienne ca peut marcher avec l'IRC, il faut juste vérifier que le protocole ne doit pas filtré par le routeur.
