Bonjour à tous
Je viens tout juste de finir l'installation d'OSMC sur mon Pi2.
Mon Nas a bien été reconnu, et mes films sont remontés.
J'aurais 2 questions :
- Comme les infos des films viennent de moviedatabase, elles sont toutes en anglais (titres, résumés ...). J’ai vu que l’on pouvait changer de moteur, mais il n’y en a pas un qui soit en français, comme allociné. Comment faire ?
- Alors que mes films en HD (.mkv) apparaissaient bien pendant l’import du dossier de films, ils n’apparaissent pas au final dans la liste de films d’OSMC, je n’ai que les SD (.avi). Il faut installer quelque-chose ?
EDIT : En fait, les fichiers mkv sont visibles dans « vidéos », mais pas dans « films ». Et dans vidéos, on voit, contrairement aux avi, qu’ils n’ont remonté aucune info : pas de jacquette, pas de résumé … Bizarre non ?
OSMC : infos des films en français et les MKV
Re: OSMC : infos des films en français et les MKV
Quand tu choisi movie database tu peux régler la langue
Il suffit d'éditer ta source et de modifier les paramètres du scraper :
Après, tu peux avoir accès (mais payant) à notre scraper collaboratif : http://scraper.media-passion.fr/index2.php?Page=Home
Les films listés dans Vidéos mais pas dans Films sont des films pour lesquels le scrap s'est mal déroulé (le scraper n'a pas réussi à trouver le bon film, mauvais nommage du fichier, ...).
En mode Fichiers (donc en passant par le menu Vidéos), tu vas sur un film qui pose problème puis tu appuies sur la touche i (si tu as un clavier). Là, tu forces les scrap et soit tu auras une liste film, soit tu auras une liste vide mais dans les 2 cas, tu auras un bouton en haut à droite intitulé Manuel pour te permettre de modifier le nom du film recherché (basé au départ sur le nom du fichier).
Merci pour vos réponses !
J'avais trouvé entre temps le réglage français pour movie database, bien
Et j'ai aussi trouvé pour mes films HD. En fait, j'avais mis (HD) à la fin du nom de ces films, pour les différencier des films en SD en parcourant la liste.
Et c'est cela qui posait problème. J'ai supprimé ce (HD) et les films ont bien été reconnus !
Au final pour l'instant, très bonne expérience que ce Rapsperry Pi2 et que ce OSMC
