est ce possible ou pas
gps avec raspberry
gps avec raspberry
bonjours a tous je voudrais me fabriquer un collier gps pour mon chien de chasse le raspberry me servirais de centrale avec un écran et je mettrais un récepteur sur le collier de mon chien
pepe malin
Re: gps avec raspberry
J'ai trouvé ce lien sur un site de programmation, je ne sais pas ce que ça donnera pour votre chien mais c'est un début non ? En plus avec le rpi zéro, encore plus petit et moins cher, c'est encore mieux me semble-t-il !
J'espère avoir répondu à votre attente.
http://raspberry-pi.developpez.com/cour ... aceur-gps/
ca peut le faire je mettrais ce traceur gps dans un boitier de collier Electrique qui me reste et le raspberry me servirais de recepteur
comment on fait pour inserer une image?????
C'est là que les vraies difficultés vont apparaitre. Pour avoir vécu à la campagne, je connais bien la problématique du chien de chasse égaré et de son maître qui lui court après, en voiture, en espérant le retrouver. Ce petit jeu peut durer des jours.jf2b a écrit :ca peut le faire je mettrais ce traceur gps dans un boitier de collier Electrique qui me reste et le raspberry me servirais de recepteur
Si tu mets le capteur GPS dans le collier du chien, il va falloir l'alimenter et surtout, le faire communiquer avec le raspberry. Le modèle proposé est un récepteur USB (en fait série avec convertisseur USB).
Il faut donc trouver un module radio pour réaliser cette liaison série. Compte tenu que le mobile, le chien, est au ras du sol et à plusieurs centaines de mètres de la route, tu auras du mal à trouver une solution réglementaire (puissance et fréquence).
Côté raspberry, si tu l'embarques en voiture pour tracker et récupérer le chien, il te faudra un accès internet pour accéder à Google. Il te faudra donc disposer soit d'une clef 4G, soit d'un smartphone autorisant le partage de connexion (natif avec android).
Les radioamateurs pratiquent ce genre de tracking GPS, pour partager leur position, mais ils disposent de fréquences et de puissance mieux adaptées. Tu peux chercher sur Google avec les mots clefs APRS (+ raspberry) pour te faire une idée.
Bon courage.
