Première question de ma part.
J'ai installé OpenVPN avec un client pour PureVPN.
J'ai à priori réussi à la mise en service avec démarrage automatique.
Cependant, je n'arrive plus à avoir de connexion Internet à l'issue. Je pense que c'est un problème de routage dans la Pi mais je ne suis un peu perdu.
Voici ce que donne mon ifconfig et route.
Je suis preneur de toutes les bonnes idées pour résoudre mon problème.
Thierry
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:d2:f9:74
          inet adr:192.168.1.20  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:777 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:504 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:64291 (62.7 KiB)  TX bytes:72375 (70.6 KiB)
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:100 (100.0 B)  TX bytes:100 (100.0 B)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet adr:104.250.163.130  P-t-P:104.250.163.130  Masque:255.255.255.192
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1172 (1.1 KiB)  TX bytes:1375 (1.3 KiB)
Table de routage IP du noyau
Destination         Passerelle               Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
default              104.250.163.129      128.0.0.0           UG    0      0        0   tun0
default              192.168.1.1                0.0.0.0            UG    0      0        0   eth0
104.250.163.2   192.168.1.1         255.255.255.255    UGH   0      0        0   eth0
104.250.163.128        *                 255.255.255.192      U     0      0        0   tun0
128.0.0.0       104.250.163.129          128.0.0.0          UG    0      0        0   tun0
192.168.1.0               *                   255.255.255.0        U     0      0        0   eth0
						OpenVPn et acces Internet
Retourner vers « Le réseau sur le Raspberry Pï »
				Aller à
	- Présentez vous !
 - Votre avis sur le forum
 - Utiliser le Raspberry Pi
 - ↳ Débutants
 - ↳ En panne ?
 - ↳ Utilisateurs avancés
 - ↳ Gestion de la température
 - ↳ La météo
 - ↳ Gérer l'énergie
 - ↳ Que d'eau, que d'eau !
 - ↳ Robots and Co
 - ↳ Et tout le reste
 - Les jeux sur Raspberry Pi
 - ↳ NOOBS et NOOBS Lite
 - ↳ Raspbian
 - ↳ Arch Linux
 - ↳ RISC OS
 - ↳ OpenELEC
 - ↳ Raspbmc (OSMC)
 - ↳ Ubuntu MATE
 - ↳ Les commandes Linux
 - ↳ Les autres OS
 - ↳ Les cartes SD et micro SD
 - ↳ Le Compute Module
 - ↳ Le GPIO
 - ↳ Les BUS interfaces
 - ↳ Les alimentations
 - ↳ Les ports USB
 - Projets
 - ↳ Projets
 - ↳ Python
 - ↳ Scratch
 - ↳ C / C++
 - ↳ Java
 - ↳ Assembleur
 - ↳ Autres langages
 - ↳ Tutoriels
 - ↳ Fiches pédagogiques
 - Achat-Vente
