Communication en 433mhz entre raspberry et arduino
Posté : dim. 17 janv. 2016 17:26
par yoshi
Je souhaite faire communiquer l'arduino et le raspberry pour que l'arduino envoie la temperature et l'humidité du Dht22 au raspberry qui héberge un serveur web.
J'ai fais de nombreuses recherches sur internet mais aucun résultat :(
Mais je compte sur vous !
Re: Communication en 433mhz entre raspberry et arduino
Posté : dim. 17 janv. 2016 18:51
par domi
J'ai fais cela avec des nRL24L01 (2,4 Ghz), et cela fonctionne très bien.
J'ai écrit un tuto ici pour l'allumage d'une led.
J'ai fait la même chose avec un Dht11, mais pas encore eu le temps de compléter le Tuto, mais la mise en oeuvre est très simple.
Le principe est que le Rpi interroge le Arduino lorsqu'il souhaite connaitre la température ou l'himidité, l'Arduino retourne au Rpi le résultat demandé.
Sur ce principe, l'arduino n'est qu'une sonde, l'arduino est le pilote et demande les infos aux différents arduino (cas de plusieurs sondes).
Posté : lun. 25 janv. 2016 07:15
par yoshi
Merci domi pour ta réponse mais j'ai acheté les modules 433mhz pour rien :(
Posté : mar. 26 janv. 2016 17:19
par guillaume9344
Bonsoir, un lien qui a l'aire pas mal:
http://electroniqueamateur.blogspot.fr/ ... entre.html
Posté : mar. 26 janv. 2016 18:39
par yoshi
Merci pour ta réponse mais je suis déjà aller sur ce lien plein de fois mais la bibliothèque virtualwire n'est plus disponible sur le raspberry. :(
Posté : ven. 29 janv. 2016 14:18
par feltzl
À mon avis le mieux c'est de rajouter un arduino au niveau du Raspberry Pi pour que les 2 arduinos communiquent sans fil. En outre, cela permet d'éviter que le Raspberry Pi ne soit trop sollicité par l'écoute de la communication.
Posté : jeu. 4 févr. 2016 20:47
par yoshi
Merci, Je pense que tu as raison, je file acheter un arduino chinois :)
