Quelle configuration pour projet RetroGaming + Mediacenter ?
Posté : dim. 31 janv. 2016 13:54
par Mask
heureux nouveau possesseur d'un Raspberry Pi 2, j'ai pour "simple" projet d'en faire une console rétro / médiacenter.
Ça ne m'a pas l'air bien compliqué en soi mais je me pose quand même pas mal de questions afin d'éviter les dépenses inutiles et de cafouiller pendant des heures niveau configuration.
Projet :
Media Center + Retro Gaming nécessitant comme périphériques :
- Hub USB
- HDD ou Clé USB
- 4 manettes
- Dongle Wifi
- Dongle Clavier
Alimentation :
Une seule alimentation pour le RPi2 et le Hub USB possible ?
Apparemment l'alimentation de ces Hub USB fournirait assez de puissance :
Mon préféré (format, prix) http://www.modmypi.com/raspberry-pi/acc ... =usb%20hub
Le moins cher http://www.modmypi.com/raspberry-pi/acc ... =usb%20hub
Le plus cher http://www.modmypi.com/raspberry-pi/acc ... =usb%20hub
Si j'ajoute un écran par la suite, il me faudra obligatoirement une alimentation supplémentaire ou des solution existe pour alimenter le tout avec une seule prise ?
Clavier :
Des retours concernant ces mini claviers ?
http://www.riitek.eu/FR/Produits/RT-MWK01%2B_FR.html (avec boutons de souris à gauche du clavier)
http://www.riitek.eu/FR/Produits/RT-MWK10RF_FR.html (rétroéclairé)
Faut-il privilégier une connexion Bluetooth ou Wireless RF 2.4 GHz ? (un seul dongle Bluetooth pourrait reconnaitre le clavier + des manettes ?)
Configuration :
Media Center : Kodi ou OSBMC ?
Retrogaming : Retropie, Happi, Emulation Station ou Recalbox ?
Est-il possible de visionner du streaming, Youtube et Deezer sur Raspbian ?
Dans ce cas installer plutôt Recalbox + Raspbian ou Kodi/OSBMC + Retropie/Happi/ES + Raspbian ?
Stockage :
Ces programmes peuvent-ils accéder aux fichiers stockés sur périphérique USB ?
Car le rapport capacité/prix est plus avantageux comparé aux Micro SD, sans parler de la durée de vie.
Pour mon utilisation, y'a-t-il un intérêt d'une micro SD U3 par rapport à une U1 ?
Quelle capacité privilégier ?
Merci d'avance !
Mask
PS : J'ai du utiliser l'adresse mail de mon frère pour m'enregistrer, les miennes étant reconnues comme "interdites" (@gmx.com)... Une solution ?
Re: Quelle configuration pour projet RetroGaming + Mediacent
Posté : jeu. 4 févr. 2016 17:36
par Mask
Salut !
Personne pour me conseiller ? :(
Posté : jeu. 4 févr. 2016 17:42
par parrain27
Je te conseille recalbox qui et très bien
Sinon ya aussi un projet osmc + retropie mais jamais tester
Posté : ven. 5 févr. 2016 17:39
par Mederic
Pour le côté Média Center:
Config sans écran:
HUB USB (DLINK DUB-H7) alimenté 19.99€, Deux prises USB en 1.2A pour alimenter RPi (USB 1.2A vers µUSB RPi, cable USB-A&B du HUB vers USB RPi)+ Disque Dur 2.5 auto
Config avec écran:
Deux Alimentations, à toi de voir lesquelles choisir. Pour ma part (projet Média Center) j'ai choisi d'alimenté l'écran (LCD 5") et DD par le HUB USB.
Clavier: J'utilise un Bluestark wireless 2.44GHz 24.99€ (Pour configurer) + Appli KODI Remote (télécommande via smartphone)
Les OS: Personnellement, j'utilise KODI (OpenElec) et cela fonctionne nickel + Raspbian
Je ne peux pas te conseiller sur le retrogaming uniquement pour le côté Média.
Posté : sam. 13 févr. 2016 17:03
par Peugeot
De mon côté, J'ai un Raspberry PI 2 + microSDHC/SDXC UHS-I SDCA10 Classe 10 Kingston 16GO + KODI + HUB USB trust port slimline 2.0 alimenté par transfo + DD 1TO WD et je doit dire que niveau multimédia, j'ai rien trouvé de mieux par contre pour se qui et du Rétro Gaming, j'utilise Romstation sur PC qui est mieux que n'importe quel autre plateforme de Rétro Gaming.
Posté : dim. 21 févr. 2016 20:15
par Mask
Merci pour vos retour ;)
Mederic a écrit : HUB USB (DLINK DUB-H7) alimenté 19.99€, Deux prises USB en 1.2A pour alimenter RPi (USB 1.2A vers µUSB RPi, cable USB-A&B du HUB vers USB RPi)+ Disque Dur 2.5 auto
J'avais cru comprendre que le HUB USB DLINK DUB-H7 n'était pas le plus approprié pour alimenter le Raspberry sans le "bidouiller" (lu sur un autre forum), tu n'as jamais rencontré de problème ?
Ton clavier c'est bien celui là ? Pourrais-tu me donner ses dimensions ? J'en cherche un qui puisse rentrer dans cette valisette.
Peugeot a écrit :De mon côté, J'ai un Raspberry PI 2 + microSDHC/SDXC UHS-I SDCA10 Classe 10 Kingston 16GO + KODI + HUB USB trust port slimline 2.0 alimenté par transfo + DD 1TO WD et je doit dire que niveau multimédia, j'ai rien trouvé de mieux par contre pour se qui et du Rétro Gaming, j'utilise Romstation sur PC qui est mieux que n'importe quel autre plateforme de Rétro Gaming.
J'utilise aussi Romstation, mais il n'est pas compatible avec le Raspberry ?
Merci à vous !
