Fixer une adresse
Alyxs
Fixer une adresse
Message par Alyxs » lun. 28 mars 2016 22:56
Je souhaite donner une adresse fixe à mon raspberry pi 2,
Après avoir consulté plusieurs exemples sur internet j'en ais conclu à cette configuration ci-dessous :
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
          adress 192.168.1.50
          netmask 255.255.255.0
           gateway 192.168.1.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Le problème étant qu'après avoir enregistré, quitté et réalisé un reboot ; lors d'un ifconfig, je me retrouve avec une ip qui n'est pas celle configurée mais une autre certainement celle donnée par ma box, donc je suppose que le raspberry reste en dhcp.
Mon réseau est un réseau domestique simple avec une Livebox.
Quelqu'un aurait-t'il une idée, pour que mon raspberry ait la bonne l'adresse fixe ?
Merci d'avance pour vos solutions
marco123
Re: Fixer une adresse
Message par marco123 » lun. 28 mars 2016 23:22
Message par spourre » mar. 29 mars 2016 01:09
Dans le lien donné par marco123, lis bien le dernier §.
Tu peux rester en dhcp et réserver une adresse IP dans la livebox (ce que je fais à la maison pour 2 ou 3 appareils que je veux toujours trouver à la même adresse).
L'avantage est que tout est poussé (@IP, masque, passerelle ET DNS) par la box.
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 29 mars 2016 09:40
+1 c'est quand même plus simple de faire un bail statique sur la Box plutôt que de bidouiller côté Framboise.
Message par destroyedlolo » mar. 29 mars 2016 10:23
Oui, d'autant plus que si le serveur DHCP n'est pas au courant de ce baud permanent, il risque d'allouer cette adresse a une autre machine.
zeverybest
Message par zeverybest » mar. 29 mars 2016 13:28
Si ton installation réseau est bien faite, le serveur DHCP de ta box ne te delivrera des adresse que dans une certaine plage et tu gardera une plage hors DHCP pour les IP fixes
Mettre une IP fixe sur un RPi a beaucoup de sens (selon ton utilisation
Mais attention, sur les dernieres version de Wheezy et sur Jessy, meme si tu mets une IP fixe, il y a le service DHCPD qui reste actif, donc ton RPi aura 2 adresses IP
Il faut desinstaller DHCPD
Alyxs
Message par Alyxs » mar. 29 mars 2016 14:07
Merci pour vos réponses,
C'est vrai que la façons la plus avantageuse serait d'utilisé pleinement le DHCP.
Pour ma part, je voulais essayer de mettre une ip static pour de multiple raison notamment celle "d'essayer", pour cela je suis aller voir sur des sites internet, notamment pihomeserver, et retranscrire texto le contenu.
Cela ne fonctionne pas, j'aimerais plus savoir pourquoi les manip faite non pas fonctionné et pourquoi je me retrouve toujours sans adresse fixe donc avec une adresse DHCP ou rien.
Même si je branche un ordinateur directement sur le Raspberry en liaison direct, et que je réalise un Ping l'adresse n'est pas trouvée.
