rdesktop sur Raspbian lancement... douloureux
LollE
Message par LollE » mer. 4 mai 2016 15:28
j'utilise des Pi2 sur le couple Raspbian / rdesktop comme client léger sur un serveur W2k8 R2 (qui fait office de DHCP entre autre).
J'ai 2 problèmes :
- après démarrage du Pi quand je clique sur mon raccourcis, rdesktop ne démarre pas du 1er coup et je dois double-cliquer au moins 4 fois pour que ma fenêtre apparaisse...
- sur 2 de mes Pi au bout de quelques lancements fastidieux mais effectifs, impossible de lancer rdesktop... Le semblant de sablier "tourne" un moment et puis rien... ?
Pour information mes 5 Pi sont fonctionnels et le Rasbian est à jour puis cloné, leur adresses ip gérées par réservation de baux adresse mac, les noms machines sont identiques pour certain mais même en changeant ceux qui posent problème cela ne résous rien, j'ai testé rdesktop sur l'os Ubuntu MATE et ça fonctionne parfaitement...
J'espère avoir été clair, merci de faire mûrir mes framboises si vous avez des idées ! :idea: :D
Re: rdesktop sur Raspbian lancement... douloureux
Message par maxty01 » ven. 6 mai 2016 23:30
Ma première question : as-tu vérifié les 2 version des rdesktop (raspbian et ubuntu) ?
Ma seconde question : as-tu essayé de lancer la commande avec ses paramètres dans une console pour voir s'il y a un message d'erreur qui s'affiche ?
Ma suggestion sur base de ma seconde question : regarde pour passer la commande en mode "debug", tu aura peut-être plus d'infos.
Bonne soirée,
LollE
Message par LollE » mar. 10 mai 2016 08:54
Bonjour et merci maxty01 pour ta réponse,
effectivement en lançant ma ligne de commande dans la console j'ai des retours d'erreurs.
Voici ma ligne de commande initiale et le retour console :
root@rasp:/home/pi# rdesktop 192.168.1.1 -d DOMAINE -u Utilisateur -p Motdepasse -f -b -N -z -a 24 -x l -B
Autoselected keyboard map fr
WARNING: Remote desktop colour depth 24 higher than display colour depth 16.
WARNING: External BackingStore not available. Using internal.
ERROR: CredSSP: Initialize failed, do you have correct kerberos tgt initialized ?
Connection established using SSL.
disconnect: Invalid licensing message.
Puis voici le message obtenu en simplifiant la ligne de commande car effectivement mon RDP est limité en 16 bits :
Je vais refaire un test avec un ubuntu pour comparer les versions et aussi le lancer dans une console pour contrôle.
Encore merci pour ton aide
