Bonjour..
J'ai trouvé la bonne recette pour que le MP3 démarre avec le RPI2. Maintenant.... je cherche comment jouer le morceau en boucle sans arrêt...
Merci pour votre aide !
MP3 au démarrage ok.. résolu.... maintenant....
2RJ
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Re: MP3 au démarrage ok.. résolu.... maintenant....
tout dépends du lecteur que tu utilise
cartains le premettent par défaut. regarde le 'man' de ton application pour voir si le paramètre existe
pour d'autres, il faut faire un rapide petit scipt (bash, python, ...) avec une boucle infinie
Recherche avec le terme 'loop' (boucle) sur google et le nom de ton lecteur
Par exemple 'omxplayer loop' m'as emmené sur ce genre de script tout fait :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 8&p=210692
2RJ
Bonne piste.. qui m'a amené à une manipulation simpliste.
J'ai créé un cron pour démarrer le MP3 en même temps que le RPi et j'ai rajouté -Z (majuscule) et le MP3 rejoue sans arrêt.
Donc, ça donne: mpg123 -Z /dossier/fichier.mp3
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
