Owncloud inaccessible
Re: Owncloud inaccessible
Message par domi » mer. 4 mai 2016 20:17
Faut donc mettre dans "/var/www/html" et non dans "/var/www"
sylpaf
Message par sylpaf » lun. 9 mai 2016 20:55
domi a écrit :Faut donc mettre dans "/var/www/html" et non dans "/var/www"
OK, j'ai donc fait ça; et j'obtiens effectivement sur http://localhost/info.php une page "phpinfo" avec pleins d'infos comme son nom l'indique.
J'imagine que ça signifie que php fonctionne.... Il y a des infos sur Apache, donc ça doit être ok de ce côté-là.
J'ai l'impression que le problème vient du fait que je n'ai pas de dossier "owncloud" dans var/www , ni d'ailleurs dans var/www/html
J'ai tenté la réinstallation de Owncloud, pas mieux.
J'ai même tenté de déplacer sauvagement le dossier owncloud qui se trouve dans /etc/ (celui qui contient le fichier config et htacces) et de le mettre dans var/www , ça ne change rien: toujours cette page blanche en lançant http://192.168.1.14/owncloud .......
MIsère !
Message par domi » mar. 10 mai 2016 08:38
Où se trouve le dossier web "owncloud" ?
sylpaf
Message par sylpaf » mar. 10 mai 2016 17:01
Bah... il me semble que c'est celui qui se trouve directement dans /etc , non?
(dossier owncloud dans lequel on trouve un fichier config et un fichier htacces)
(Edit: j'ai aussi un dossier Owncloud bien rempli à: /usr/share/owncloud , bien rempli, avec des fichiers index.php , index.html et d'autres encore..... ce serait peut-être celui-là ?)
Message par domi » mer. 11 mai 2016 10:11
Oui il y a des chances que ce soit "/usr/share/owncloud"
Tu as deux solutions possibles, soit créer un lien symbolique depuis /var/www/html, soit créer un Virtual Host Apache.
A toi de voir la solution que tu préfères. De mon coté je préfère la seconde, mais c'est un choix personnel, et c'est principalement que je travail avec des noms de sous-domaine ouvert sur Internet. La première solution est la plus simple à mettre en oeuvre, surtout si tu ne gères pas ton Pi avec un domaine (sous-domaine) Internet
Cdt
sylpaf
Message par sylpaf » mer. 11 mai 2016 16:40
Bonjour et merci encore Domi pour ta patience et ton aide...
Bon, j'ai créé le lien symbloque avec:
ln –s /usr/share/owncloud/ /var/www/html/owncloud
J'ai vérifié qu'il y est bien, mais pas de changement sur http://192.168.0.14/owncloud: page blanche (ainsi que sur http://192.168.0.14/html/owncloud , là: "page non found")
J'ai aussi essayé de le mettre seulement dans /var/www (où il devrait être si j'ai bien compris): idem.
Je n'avance pas... je me demande si je ne vais pas tout dégager (owncloud, php5, apache, mysql...) et tout recommencer... des précautions à prendre si je fais ça?
Ghislain
Message par Ghislain » mer. 11 mai 2016 20:23
La effectivement il doit y avoir un os :/ as tu la possibilité de reprendre tout de zero ? vraiment d'un raspbian de base?
Je dirai quand meme que normalement owncloud doit etre dans /etc/www simplement essai sa sinon la c'est reset complet je pense :(
Domi par rapport au Virtual Host as tu un site simple pour avoir des explications ? j'ai apercu quelques ligne par ci par la mais j'ai peur de mal comprendre lol.
Message par domi » mer. 11 mai 2016 20:41
Si ta page "info.php" qui se trouve dans "/var/www/html" est fonctionnelle lorsque tu fais : http://192.168.0.14/info.php
c'est bien que le répertoire "root" de Apache est sous ce répertoire.
Donc http://192.168.0.14/html/owncloud ne peut pas être fonctionnelle, c'est bien http://192.168.0.14/owncloud qu'il faut faire.
Plusieurs erreurs possibles, test avec un "/" à la fin, suivant la config du serveur il peut être obligatoire : http://192.168.0.14/owncloud/
Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut vérifier les droits du répertoire "/usr/share/owncloud"
Soit tous les utilisateurs peuvent lire et exécuter les dossiers et fichiers (droit r-x)
Soit (ce qui est plus secure) le user de Apache (www-data) doit avoir ces droits "r-x". Si le groupe de "/usr/share/owncloud" à des droits au minimum "r-x", il faut que le user www-data soit dans ce groupe.
Tu peux également consulter les logs apache dans /var/log/apache2/ ainsi que ceux de PHP si ils sont activés, cela devrait t'en dire beaucoup.
Dergonic
Message par Dergonic » ven. 13 mai 2016 08:58
Autant ce que dit Domi est exact, mais je pense que là, ça va commencer à être compliqué.
Normalement, Owncloud s'installe et se configure tout seul sur un raspberry.
Perso, je conseillerais donc de recommencer à blanc.
Si il n'y a rien d'autre sur le raspberry pi, je réinstallerais une nouvelle carte SD blanche, avec un tout nouveau raspbian et une nouvelle installation de mysql, owncloud, ...
Si il y a d'autres données/services dessus, je désinstallerais apache, mysql, owncloud avec un purge et je réinstallerais.
C'est mon avis perso, mais si tu as envie de comprendre un peu apache, tu peux suivre Domi, il semble bien maîtriser les subtilités d'apache ;)
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 13 mai 2016 11:50
L'hélico de combat, il est pas très subtil... :lol:
