Raspberry 3 Telecommande IR ( ne fonctionne pas ! )
Suite à l’achat du raspberry 3 pour faire un Media center, j'ai installer Openelec + kodi.
Voulant télécommander tout ça, à l'aide de la télécommande de ma TV, j'ai suivi la procédure d'installation suivante :
http://www.solihull-web-design.com/blog ... pi-1-and-2
Tout se passe bien jusqu'au test de la télécommande ( mode2 -d /dev/lirc0 ).
- Si je branche le + de mon IR, sur la broche 1 du GPIO (3.3v), alors il ne se passe rien. Aucun code n'apparait même en pressant les touches de la télécommande.
- Si je branche le + de mon IR, sur la broche 2 du GPIO (5v), alors les codes défiles sans arrêt. Quand j’appuie sur une touche de la télécommande on voit bien les codes, des que j’arrête d'appuyer, des autres codes défiles sans arrêt.
Du coup il m'est impossible de configurer mes touches.
Pour info j'ai changé avec un IR différents et c'est pareil !
Si quelqu'un a une idée !
Re: Raspberry 3 Telecommande IR ( ne fonctionne pas ! )
Sa viens peut êtres openelec voit avec un autre comme osmc .
Si ça marche pas voit sur le forum openelec.
Tu a brancher ton rpi en rca a ta télé ?
Non il est branché en Hdmi .
Je ne penses pas que ça vienne d'openelec, mais bon je vais essayer.
On dirai plutôt des interférences, je vais essayer d'y coller un condensateur et une résistance sur le +5v.
Si il et branché en hdmi pourquoi tu t'embêter avec le ir utilise le cec non
Malheuresement, beaucoup de télé ne font pas CEC ( surtout dans les petites tailles )parrain27 a écrit :Si il et branché en hdmi pourquoi tu t'embêter avec le ir utilise le cec non
Ha autant pour moi toutes les télé avec hdmi que j'ai posséder le fesais .
J'ai cru que qui dit prise hdmi dit cec^^
Je ne connaissais pas le hdmi cec et ma tv est compatible.
J'ai donc suivit ce tuto :
http://anderson69s.com/2014/08/18/raspb ... -hdmi-cec/
Et ça fonctionne nickel !
Merci à vous
Merci à vous
Ha bah voilà ^^
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
