Mot de passe OpenElec
Posté : sam. 11 juin 2016 18:03
par marseillois
Bonjour à tous
Un raspberry Pi1 B+ 512 Mo et un Hub USB autoalimenté
Mon objectif : Créer un Media Center à partir de ce Rpi ; à l'aide de ce media Center Fonctionnel ajouter les éléments nécessaires pour enregistrer les émissions TV
Après pas mal de lectures sur Internet j'opte pour OpenElec que j'installe sur une carte SDHC Classe 10 de 32 Go
Mon Installation est accessible à l'écran de ma télé et à l'aide d'un clavier souris usb je procède à la configuration de openelec
D'entrée j'ai un message « The AudioDb.com for Music Videos  « Le débit indique que cette extension est incompatible ou inutilisable » que je ne comprends pas ?? Quelqu'un aurait une idée ?
Dans l'ignorance j'ai procédé à la désactivation proposée
Je change le nom d'Hôte
Je relève l'adresse IP, conforme à ce que m'a indiqué ma configuration box SFR
Je coche Ssh Samba est coché par défaut
Tout le reste en configuration par défaut
Installation Openelec terminée
Retour sur mon portable branché sur le même réseau et je lance au terminal
gerard@L50:~$ sudo ssh pi@192.168.1.47
[sudo] password for gerard:
The authenticity of host '192.168.1.47 (192.168.1.47)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 86:7c:30:17:27:b4:7d:e7:0d:e8:ef:9b:2e:04:fe:4b.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y es
Warning: Permanently added '192.168.1.47' (ECDSA) to the list of known hosts.
pi@192.168.1.47's password: (MdP essayé : openelec)
Permission denied, please try again.
pi@192.168.1.47's password: ( MdP essayé : openelec)
pi@192.168.1.47's password: ( MdP essayé : pi)
pi@192.168.1.47's password: ( MdP essayé : raspberry)
Permission denied (publickey,password,keyboard-interactive).
La liaison avec le RPi semble fonctionnelle mais je ne connais pas le mot de passe par défaut ??
Retour à la TV et Rpi sur openelec
Dans la Partie Serveur Web je trouve une ligne qui me permet de créer un mot de passe que je renseigne (il n'y en avait aucun initialement) : Mot de Passe
( MdeP essayé Mot de passe)
Mes questions :
openelec est-il bien le mot de passe par défaut ??
Sinon lequel ??
Est-il possible de modifier ou de créer le mot de passe pour openelec et si oui comment ??
Merci d'avance
Re: Mot de passe OpenElec
Posté : sam. 11 juin 2016 18:40
par EVOTk
Oui, par defaut le mot de passe et bien "openelec" mais attention l'user est "root" est non "pi"
Posté : sam. 11 juin 2016 23:00
par marseillois
Merci EVOTk, j'ai atteint mon Rpi et openelec au terminal de mon portable
Et pour ma 2eme question : pour sécuriser mon Rpi est-il possible de modifier le mot de passe par défaut d'openelec (connu de tous par définition) ou suffit-il de protéger SSH par mot de passe ou phrase de passe ??
D'une façon plus large peut-on modifier la configuration de openelec à partir de cet accès en SSH comme pour raspbmc ou raspbian avec raspi-config
J'ai choisi openelec de préférence à raspbmc car j'ai lu sur internet des études non datées qui estimaient que raspbmc est un peu en retrait par rapport à openelec : un avis ??
Existe-t-il des tutos récents sur ces sujets
Posté : lun. 20 juin 2016 16:01
par marseillois
Bonjour à tous & Merci
J'ai lu avec attention (pas pendant 8 jours car je suis souvent privé d'Internet) le tuto proposé sur la sécurité et je suis perplexe
1 / le tuto dit « interdire à root de se connecter en SSH », mais pour connecter mon portable au Rpi avec openelec je dois utiliser root comme user ??? suis je bien alors dans l'exception évoquée par le tuto «Cette option n'interdit pas de se connecter en root avec son password en local. ». ???
2 / Dans le cadre de la réalisation d'un media center avec OpenElec sur mon Rpi la liaison locale est-elle suffisament sécurisée en root comme user et openelec comme mot de passe
3 / je n'arrive pas à modifier ce mot de passe dans la configuration de openelec . Pourquoi ??
4 / l'utilisation de clefs (publique et privée) est-elle de nature à apaiser mon souci de sécurité dans ce schéma
Merci d'avance
Posté : sam. 25 juin 2016 17:14
par marseillois
Up
& merci à celui ou ceux qui trouveront le temps de tenter une réponse
A +
Posté : lun. 27 juin 2016 09:38
par mikebzh44
Te casse pas la tête, on ne peut pas changer le mot de passe root sur OpenELEC car le filesystem est en read-only :
http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... assword.3F
Si tu as peur pour la sécurité, il faut le modifier dans les sources et compiler toi-même OpenELEC.
Posté : lun. 27 juin 2016 11:21
par marseillois
Merci à mikebzh44 pour sa réponse
Je ne suis pas totalement rassuré, mais je sais maintenant pourquoi je ne peux pas modifier
Pour la solution par les sources j'attendrai d'être un peu plus aguerri avec Linux
Merci encor
A+ sur le forum
