Installation d'un relais USB
Posté : mar. 30 août 2016 20:04
******* Note aux moderateurs: petit problème cet article devait être dans la rubrique : Utilisateurs avancés. Si vous pouviez le déplacer, ça serait gentil, merci *******
Voici un petit article sans prétention pour piloter un relais USB.
Pourquoi un relais usb, alors que le Raspberry possède le GPIO et peu de port USB?
Pour 4 raisons :
1)le dit relais est économique. Il se trouve sur Ebay ou autre, pour quelques euros.
http://www.ebay.com/itm/For-Smart-Home- ... 0950124351
2)il est facile et rapide installer sur un boîtier Raspberry déjà en place, et on risque moins de griller.
3)avec l'arrivée du raspberry3 le nombre de port usb n'est plus vraiment un problème.
(Au pire on met un hub, mais je n'ai pas essayé)
4)le plaisir de se triturer les méninges...
après avoir reçu le relais, les tests peuvent commencer.
****************************************************** Désolé les BBCODES sont désactivés ****************************************
Coté matériel, après l'avoir branché, en tapant : lsusb -v -d 16c0:05df
Le Raspberry le reconnaît et affiche les caractéristiques. C'est déjà ça.
Coté logiciel, Le vendeur propose de contrôler le relais par un programme en téléchargement :
http://www.winddeal.net/image/tools/264 ... ExtLib.rar
Il est moitié en chinois, moitié en anglais et à priori multiplate-forme;
mais je n'y comprend pas grand chose et la version windows me laisse sur ma faim.
De plus, je n'aime pas installer des fichiers inconnus.
Après un peu de recherche, je trouve : https://github.com/darrylb123/usbrelay
ça à l'air sympa avec 2 fichiers en C assez simple, mais je butte sur le package hidapi que je ne trouve pas en dépôt.
Après bien des déboires je tombe sur : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 29&t=77538
Il propose une compilation des éléments manquants, mais il butte sur un petit oubli .
Du coup je tente une légère adaptation, je tape
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
// = petite mise jour
sudo apt-get install git
// chez moi il n'était pas installé
git init
git clone https://github.com/darrylb123/usbrelay.git
//télécharge usbrelay (contenant les fichiers sources) dans le répertoire courant
mkdir hidapi
cd hidapi/
git init
git clone https://github.com/signal11/hidapi.git
sudo apt-get install libudev-dev libusb-1.0-0-dev libfox-1.6-dev autotools-dev autoconf automake libtool
cd hidapi/
./bootstrap
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
// crée un répertoire, charge et compile les fichiers hidapi manquants
cd ..
cd usbrelay/
//sort et se positionne dans le répertoire usbrelay
gcc -o usbrelay usbrelay.c -lhidapi-hidraw
// compilation finale du programme
sudo ./usbrelay
//lance le programme et affiche quelque chose du style
Device Found
type: 16c0 05df
path: /dev/hidraw1
serial_number:
Manufacturer: http://www.dcttech.com
Product: USBRelay2
Release: 100
Interface: 0
PSUIS_1=1
PSUIS_2=0
les 2 dernières lignes sont importantes, ce ne sera pas forcement PSUIS_1=1 et PSUIS_2=0.
Chez moi c'est NF7YV_1=0 et NF7YV_2=0 par exemple.
ces items permettent de paramétrer la commande aux relais et de connaître leurs états.
(=0 ou =1 correspond à l'état de bascule des relais)
Pour piloter les relais, la commande est par exemple chez moi :
pi@raspberrypi:~/usbrelay $ sudo ./usbrelay NF7YV_1=1
// On entend un clac et la diode du 2éme relais s'allume
Finalement ce petit relais fonctionne plutôt bien, je regrette simplement de ne pas avoir pris une carte avec plus de relais, car on est vite limité avec 2.
La tension aux bornes étant limitée à 30V/10A, c'est foutu pour piloter la cafetière (si quelqu'un connaît une alternative...).
En mettant les droits qui vont bien, il est tout à fait possible de le faire fonctionner à distance en ligne, ou avec cron.
On peut aussi modifier les fichiers C afin d'en faire une librairie.
Mais c'est une autre histoire.
Pour 4 raisons :
sudo apt-get update
git init
mkdir hidapi
cd hidapi/
git init
cd hidapi/
./bootstrap
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..
cd usbrelay/
sudo ./usbrelay
Device Found
type: 16c0 05df
path: /dev/hidraw1
serial_number:
Product: USBRelay2
Release: 100
Interface: 0
PSUIS_1=1
PSUIS_2=0
