Je travaille sur une communication entre une raspberry pi et une batterie en utilisant le CANBUS.
J'utilise la library ArduPi : https://www.cooking-hacks.com/documenta ... ion-bridge
La communication fonctionne bien, sauf que pour certain cas je vais recevoir plusieurs réponses pour un envoi, étant donné qu'il n'y a que 2 buffer je reçois les 2 premières trames la plupart du temps.
Je dois donc mettre en place des masques et des filtres, les fonctions existent en arduino (init_Mask et init_Filter), or je code en c++ et les fonctions ne sont pas présentes dans la library que j'utilise.
J'essaye donc de les implémenter pour qu'elles fonctionnent pour ma raspberry pi 3 model B.
Si quelqu'un pourrait m'aider ou alors une autre solution, je suis preneur !
Romain
CANbus mask and filter
Retourner vers « Les BUS interfaces »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
