Bonjour ,
Je suis un "novice débutant " ( jeune , car toujours dans la tranche des 7 à 77 ans !)
J'ai un Raspberry 3 que j'ai mis en service avec Raspbian Jessie with PIXEL
je suis un débutant et je n'ai pas trouvé sur internent ( certainement car je n'ai pas posé la bonne question ) ni sur le forum ( donc ma question doit être d'un niveau vraiment d'un niveau très basique ) comment écrire par exemple ( pris sur le site ) :
1| sudo apt-get update
2|
3| sudo apt-get upgrade
4|
5| sudo rpi-update
Par quel menu , commande ou application lorsque le terminal est lancé et ouvert y accède t'on ?
faut il écrire les chiffres ( ou y a t'il une incrémentation automatique ? ) et comment réaliser le séparateur ( un trait vertical vert ) entre les chiffres et les lignes "sudo ....." ou autre
et pourquoi une ligne sur 2 ?
j'ai entré ces lignes sur le terminal une par une et touche "entrée" à chaque fois et les mises à jours s'effectuent , mais j'aimerais comprendre pourquoi je n'ai pas la même représentation à l'écran ( avec une colonne de chiffre à gauche et un trait de séparation )
Y a t'il un site , un livre, etc qui pourrait m'aider ? ( j'ai commandé : Raspberry Pi 3 ou Pi Zéro et Python et Raspberry Pi - Apprenez à développer sur votre nano-ordinateur )
Désolé si ma question paraît stupide
Luc
help pour débutant en programmation
Re: help pour débutant en programmation
Chaque ligne correspond à une commande qui doit être lancée dans le terminal.
les chiffres (suivi du "|") son des indications d'édition, et ne doivent pas être saisie dans la commande.
exemple à saisir :
Pour info, sur certain site tu pourras trouver des débuts de commande avec un "$" ou un "#"
Exemple :
Dans ce cas il ne doivent pas être saisie non plus, par contre ils apportent une indication.
Lorsque cela commence par un "$", cela veut dire que l'on est connecté en tant qu'utilisateur, lorsque la commande commence par un "#", cela veut dire que le terminal doit être lancé en utilisateur "ROOT".
exemple à saisir :
sudo apt-get update
Exemple :
# apt-get update
$ sudo apt-get update
Bonjour ,
merci de m'avoir apporté ces précisions qui répondent à mes interrogations
Luc
Luc
