je galère,
j'ai suivi les tutos sur le net pour installer motion, puis configurer ma freebox et mon raspberry pour que le réseau soit partagé, ainsi que le rpi ait une adresse ip statique
pourtant quand motion enregistre les images, je ne vois pas où elles vont et je n'arrive même pas à les voir en direct via l'adresse ip que je tape dans mon navigateur internet windows 7
il est indiqué : "page web inaccessible"
je ne vois pas où est le pb
motion marche bien car à chaque mouvement, il est enregistré des images je ne sais où (lignes de codes sous linux)
ayant tous ces soucis j'ai essayé de configurer motion mais maintenant il m'indique "innapropriate ioctl for device" => comment réinitialiser les paramètres par défaut de motion ?
MERCI
connexion adresse IP rapsberry
Re: connexion adresse IP rapsberry
Bonjour, leodido45
Quand tu dit :
tu regarde ou les images sont enregistrées à la ligne suivante :
output_normal off
Si la valeur est sur off comme si dessus motion enregistre par défaut les images sur le disque dur, (c'est utile pour faire de la vidéo surveillance avec conservation des images)
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
et tu reconfigure...
tu désinstalle et tu réinstalle
Quand tu dit :
tu vas dans le fichier de configurationje ne vois pas où elles vont
sudo nano /etc/motion/motion.confoutput_normal off
Est-tu sure que le port que tu utilise est bien ouvert pour cela utilise le siteje n'arrive même pas à les voir en direct via l'adresse ip que je tape dans mon navigateur internet windows 7
sudo apt-get remove motionCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install motiontu désinstalle et tu réinstalle
