J'aimerais controlé mon niveau d'eau de mon puit
J'ai donc fait des recherches et trouver un tuto qui me paraissait pas trop compliqué .
Mais je suis en galere mes connaissance etant assez limité j'ai donc installé jeedom
voici le tuto
https://blognote.jeremyblaizeau.com/dom ... uve-a-eau/
Mon premier soucis c'est que lorsque je connecte uno r3 en usb au raspberry pi 2 il est pas reconnu comme si rien n'etait connecté.
J'ai bien sur installé jeedouino
si quelqu'un peu me mettre sur la bonne voie
merci
raspberry pi 2 et uno r3
Re: raspberry pi 2 et uno r3
je viens d'avancer un peu il est bien reconnu maintenant apres une relance de tout
par contre je comprend pas trop comment on utilise arduino 1.6.12
j'ai telecharger la librairie arduinolibrairies.zip
mais ca me marque que le dossier ne contient pas de bibliotheque valide
Bonjour hornet02,
Je ne sais pas si c'est ça que tu cherches, mais il y a de super tuto pour débuter avec arduino sur :
http://www.les-electroniciens.com/videos?page=3
C'est sympa, clair et concis, du plus simple au plus compliqué.
Sinon je ne connais pas de librairie au nom de arduinolibrairies.zip, est ce son nom exact?
Parfois dans le nom du fichier zip ainsi que celui du répertoire inclus, il est nécessaire de changer les tirets - (6) par des underscores _ (8).
Bon courage
Franck
Bon courage
Franck
merci pour le lien je vais regarder les tutos
la librairie je l'ai eu sur jeedom mais apparament mon uno r3 est pas compatible en usb
merci
merci
Regarde du côté de mysensors.org, certains utilisent un capteur ultrasons pour monitorer des niveaux de cuve.
Par contre je ne sais pas si on peut faire communiquer un node mysensors avec jeedom, je sais que c'est faisable avec domoticz.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
je viens de televerser le sketch
mais je pige pas cette modification
II/ Module ENC28J60 : la solution à bas coût
Donc on ouvre le sketch « JeedouinoLAN » et on constate en ligne 12 :
ligne12 ==> // Pour shield avec ENC28J60
ligne22 ==> //Puis commenter (//) la ligne #include <Ethernet.h> ci-dessus^^, et décommenter le ligne ci-dessous
ligne23 ==> //#include <UIPEthernet.h> // v1.59
Donc on s’exécute, on commente la ligne 10 (« #include <Ethernet.h>« ) et on dé-commente la ligne 23.
Bien sur, vous aurez au préalable installer les librairies fournies par Jeedouino (si vous ne savez pas de quoi on parle, c’est que vous n’avez pas suivi le précédent article sur la connexion en USB <== ce sont les mêmes librairies. Mais pas les mêmes sketchs).
Il n’y a plus qu’à brancher le câble réseau et le tour est joué.
quelqu'un pourrait m'aiguiller sur ce message d'erreure sous arduino ide?
merci
Arduino : 1.6.12 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/UIPEthernet.h:33:0,
from C:\Users\UTILIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_201060\sketch_nov22a.ino:40:
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/UIPClient.h:25:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "Client.h"
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/UIPClient.h:26:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "utility/mempool.h"
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/UIPClient.h:29:4: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "utility/uip.h"
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/UIPEthernet.h:34:0,
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/UIPServer.h:23:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "Server.h"
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/UIPServer.h:24:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "UIPClient.h"
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\Dhcp.cpp:8:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\utility/util.h:5:0: warning: "ntohs" redefined
#define ntohs(x) htons(x)
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPUdp.h:28:0,
from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\Dhcp.h:7,
from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\Dhcp.cpp:6:
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\utility/uip.h:1087:0: note: this is the location of the previous definition
#define ntohs htons
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.cpp:22:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "utility/uip-conf.h"
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.cpp:23:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.cpp:24:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "utility/uip_arp.h"
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.cpp:25:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "string.h"
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPEthernet.h:33:0,
from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.cpp:27:
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.h:25:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "Client.h"
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.h:26:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPClient.h:29:4: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPEthernet.h:34:0,
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPServer.h:23:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
#import "Server.h"
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPServer.h:24:2: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPEthernet.cpp:21:
#import "Client.h"
#import "Server.h"
from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPServer.cpp:19:
#import "Client.h"
#import "Server.h"
from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\UIPUdp.cpp:20:
#import "Client.h"
#import "Server.h"
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\utility\uip_debug.cpp:4:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src/utility/uip_debug.h:4:4: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
C:\Program Files\Arduino\libraries\UIPEthernet\src\utility\uip_debug.cpp:6:4: warning: #import is a deprecated GCC extension [-Wdeprecated]
c:\program files\arduino\hardware\tools\avr\bin\../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar.exe: unable to rename 'core\core.a'; reason: Permission denied
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
merci
#import "Client.h"
#import "Server.h"
#define ntohs htons
#import "string.h"
#import "Client.h"
#import "Server.h"
#import "Client.h"
#import "Server.h"
#import "Client.h"
#import "Server.h"
#import "Client.h"
#import "Server.h"
exit status 1
